Среда, 15.01.2025, 22:55
Вытек амортизатор
SavetnikДата: Вторник, 13.04.2021, 04:36 | Сообщение # 421
Всем привет! Разобрал амортизатор. Подскажите, где можно найти пыльник (грязесъемник) который ставится снаружи алюминиевого поршня амортизатора? Все конторы резинотехнические обошел, ничего подобного у них нет.И ещё пара вопросов, гайку на штоке до какого момента затягивать, до упора или должен быть какой-то свободный ход поршня по штоку? Какая высота втулки скольжения(направляющая), которая запрессована в алюминиевый поршень в котором ходит шток амортизатора? Внутренний диаметр у неё 14хмм, наружний 16мм, высоту забыл померить, амортизатор уже собрал.
электроникДата: Вторник, 13.04.2021, 06:17 | Сообщение # 422
Savetnik, Думаю обычный сальник долго не протянет,заказывал на заводе именно уплотнение штока из полиуретана с фторопластовым колечком под рабочую кромку.Гайку на штоке конечно тянуть до упора,тянул от руки где-то 40 нм.
SavetnikДата: Вторник, 13.04.2021, 12:00 | Сообщение # 423
Но ведь его предназначение снимать пыль и грязь, чтобы они не попадали на основной шток, за герметизацию отвечает другой сальник, который ставится внутри амортизатора. Главное я так понял, чтобы направляющая втулка была плотно к штоку, чтобы основной сальник не разбивало из-за биения штока при работе. Если втулка изношена, смысла менять сальники нет. Есть здесь кто менял втулку? Какой высоты её размер?
электроникДата: Вторник, 13.04.2021, 22:02 | Сообщение # 424
Я написал за уплотнение штока,а не грызесьемник.Втулку не менял и не мерял.
VolkulaKДата: Понедельник, 07.06.2021, 11:30 | Сообщение # 425
[quote=Дмитрий;64594]Тоже к ним обратился, уже 12500 цена, но есть обменный фонд, отдал свой потёкший, взял отремонтированный.[/quote]
Приветствую, как полет амморта? Брал у них в прошлом году, ценник выкатили тоже в 12 500 - итог, после пробега в 3 тыс.км амморт вытек, разобрали внутри ужас!!!! Наколхоженно, направляющая заменена с оригинальной на какую-то медную пластинку, шток убит - мое ИМХО - НАЕ.....ВО!!!
ALobovДата: Понедельник, 07.06.2021, 12:24 | Сообщение # 426
VolkulaK, Делал в конце прошлого сезона в Каменск Шахтенском. Пока полет нормальный (5000 примерно). 6000 рублей все удовольствие
ДмитрийДата: Понедельник, 07.06.2021, 15:13 | Сообщение # 427
Мне дали бумагу с гарантией 12 мес., Сколько проехал не скажу, не засекал, на вскидку тыщ 5-7. Полёт нормальный.
RemizДата: Вторник, 08.06.2021, 06:40 | Сообщение # 428
Делал тоже в Каменск Шахтенском, полет нормальный, гарантии тоже год дают... Да 6000 руб.
goosДата: Вторник, 08.06.2021, 07:05 | Сообщение # 429
А чя бы не делал, а купил бы нормальный амортизатор и забыл бы про это.
электроникДата: Вторник, 08.06.2021, 07:50 | Сообщение # 430
goos, Да уж 1500$!
ALobovДата: Вторник, 08.06.2021, 14:18 | Сообщение # 431
goos, Если отремонтированный проходит половину срока от начального - меня это полностью устроит. Потек мой на пробеге 90000+ , ремонт 6000 рублей! Стоимость нового 156000. А сэкономленные 150000 можно потратить на обновление всего мотоцикла на более свежий   smile
goosДата: Вторник, 08.06.2021, 16:19 | Сообщение # 432
Зачем оригинал покупать опять? Самый простой ohlins с преднатягом пружины ключём и регулировкой отбоя новый стоит 50т. Дальше выше до 100т. Но можно купить ohlins б/у, привести его в порядок и забыть.
ДмитрийДата: Вторник, 08.06.2021, 16:55 | Сообщение # 433
Вы откуда такие цены взяли? Вот:   https://www.megazip.ru/zapchas....2100000
goosДата: Вторник, 08.06.2021, 17:06 | Сообщение # 434
Цитата Дмитрий ()
Вы откуда такие цены взяли? Вот:   https://www.megazip.ru/zapchas....2100000 Да
Да уж, точно.)) Я думал подорожали. Но я всё равно не купил бы новый оригинал никогда.
ALobovДата: Вторник, 08.06.2021, 18:44 | Сообщение # 435
Дмитрий, оттуда же  :((( 14 год AS
