Четверг, 16.01.2025, 14:51
Вытек амортизатор
Big_14Дата: Понедельник, 04.04.2016, 00:10 | Сообщение # 256
Задача газа компенсировать через разделительный поршень объём штока, который входит в амортизатор при сжатии.
Сообщение отредактировал Big_14 - Понедельник, 04.04.2016, 00:12
kapusaleДата: Понедельник, 04.04.2016, 02:34 | Сообщение # 257
Так там же на аморте вроде написано что газ внутри.
fiksaДата: Понедельник, 04.04.2016, 17:54 | Сообщение # 258
разобрал аморт -как и предполагалось почти пуст -осталось 3 ложки масла -но в нём не оказалось признаков газа -во всяком случае тех мест в которые его закачивают -только если аморты собираются в камере под давлением -другого объяснения нет у меня - а вот что при сборке масло наливают не полностью весь объём а оставляют какое-то количество для газа это подтвердилось -так-же наличие перепускного отверстия в штоке которое выходит позади поршня --моё мнение вся эта котовасия с газом нужна лишь для того чтобы смягчить гидроудар соберу возможно завтра -но сказать как в работе смогу только некоторое время поездив
fiksaДата: Понедельник, 04.04.2016, 17:57 | Сообщение # 259
да кстати -в газо-маслянных амортах присутствует  газовый патрон внутри который по типу сифона срабатывает после сборки -а тут его нет
fiksaДата: Понедельник, 04.04.2016, 18:03 | Сообщение # 260
манжету нашёл в резино-технике методом тыка прикладыванием и промером   -такой как оригинальная нет -есть чуть по выше --пришлось обращаться к токарю и заглубить место посадки -плотностью прижатия к штоку удовлетворён -даже очень к тому-же манжета двойного действия -то-есть чем глубже входит в посадочное место тем сильнее прижатие к штоку
fiksaДата: Среда, 06.04.2016, 23:42 | Сообщение # 261
Big_14, согласен -и с этим утверждением -залил аморт на три четверти одну четвёртую оставил для воздуха -при сборке в аморте создаётся давление которое довольно трудно продавить чтобы поставить стопорное кольцо -как предлагал профессор масло заливал мороженным -вернее не масло а амортизаторную жидкость -поставил на мот -первые впечатления от качки -положительные -аморт работает -что радует -сугробы растают и лёд перестанет появляться на дорогах отпишу ощущения работы на ходу
электроникДата: Четверг, 07.04.2016, 06:13 | Сообщение # 262
fiksa, При сборке амморта,давление в нем минимальное,пробовал и в морозилке его подержать,разницы почти нетА вот когда качнешь 10 атм. совсем другое дело.
fiksaДата: Четверг, 07.04.2016, 18:49 | Сообщение # 263
электроник, ну я аморт в морозилке не держал -наоборот нагрел  а вот масло действительно морозил часов 20  при минус 20 -канистра в которой оно было съёжилась -вот его быстро залил в тёплую колбу и быстро собрал
fiksaДата: Суббота, 30.04.2016, 13:21 | Сообщение # 264
в другой теме ларк просил бу аморт прикупить -так вот смотря как умирает у его аморт -если потёк то это лечится заменой манжеты  -выше  говорил что перебирал аморт -работает нормально резкого отбоя нет неровности проглатывает мягко правда пришлось колёсико покрутить туда сюда с неделю  пока нашёл нужный режим -ну это под личный вес    ---- ИТОГО АМОРТ РАБОТАЕТ И ДАЖЕ ОЧЕНЬ ---так что не торопитесь выкидывать потёкшие
FishmanДата: Вторник, 21.06.2016, 17:19 | Сообщение # 265
Заимел амортизатор б/у.
подскажите, как проверить его? рабочий он? или с изюминкой?
не устанавливая на мот.
Зы. в амортизаторах не петрю.
Сообщение отредактировал Fishman - Среда, 22.06.2016, 05:53
fiksaДата: Суббота, 25.06.2016, 16:40 | Сообщение # 266
мой вердикт -ремонтируему аморту -через 4 тысячи миль вытек по новой  -но вытек не там где ставился ремонтный манжет ,а в другом месте -по краям -там где стоит уплотнительное кольцо -что-же буду искать альтернативу когда разберу -не думаю что Японцы умнее Россичей -
fiksaДата: Четверг, 18.08.2016, 23:14 | Сообщение # 267
вот теперь в правильной теме пишу -аморт опробовал всё нормуль -неровности проглатвывает -даже приличные -спецом по таким прокатился на приличной скорости --кольцо что заменил -нашёл в этой-же резинотехнике  там -же и взял новую манжету ---по проезду нннного количества миль отпишусь ---ну если есть желание закачать газ в аморт то это вполне возможно через шток -он полый и в верхней его части там где поршень установлен обратный клапан -туда вдул а оттуда ничего
ALobovДата: Пятница, 03.03.2017, 13:24 | Сообщение # 268
По поводу заднего амортизатора вопрос возник. Подскажите, а кто нибудь  рассматривал замену заднего амортизатора на не оригинал? Смотрел на ebay - c пробегом 60-70 т. стоит около 10000, на долго ли хватит - вот в чем вопрос. Задумался, может лучше новый, но не оригинал?
raider1300Дата: Пятница, 03.03.2017, 14:28 | Сообщение # 269
ALobov, Рекомендую это. Продать можно всегда, даже не новый и не рабочий, он полностью ремонтабельный и работает в несколько раз лучше оригинального.
Этот тоже нормальный, но тоже уступает OHLINS.
kapusaleДата: Понедельник, 06.03.2017, 14:02 | Сообщение # 270
А не проще у того чела (у которого все берут) на ebay купить новый оригинал за 16000 - или скока там счас по курсу?
