Вытек амортизатор
Big_14 | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 00:10 | Сообщение # 256 |
| Задача газа компенсировать через разделительный поршень объём штока, который входит в амортизатор при сжатии.
Сообщение отредактировал Big_14 - Понедельник, 04.04.2016, 00:12 |
kapusale | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 02:34 | Сообщение # 257 |
| Так там же на аморте вроде написано что газ внутри.
fiksa | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 17:54 | Сообщение # 258 |
| разобрал аморт -как и предполагалось почти пуст -осталось 3 ложки масла -но в нём не оказалось признаков газа -во всяком случае тех мест в которые его закачивают -только если аморты собираются в камере под давлением -другого объяснения нет у меня - а вот что при сборке масло наливают не полностью весь объём а оставляют какое-то количество для газа это подтвердилось -так-же наличие перепускного отверстия в штоке которое выходит позади поршня --моё мнение вся эта котовасия с газом нужна лишь для того чтобы смягчить гидроудар соберу возможно завтра -но сказать как в работе смогу только некоторое время поездив
fiksa | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 17:57 | Сообщение # 259 |
| да кстати -в газо-маслянных амортах присутствует газовый патрон внутри который по типу сифона срабатывает после сборки -а тут его нет
fiksa | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 18:03 | Сообщение # 260 |
| манжету нашёл в резино-технике методом тыка прикладыванием и промером -такой как оригинальная нет -есть чуть по выше --пришлось обращаться к токарю и заглубить место посадки -плотностью прижатия к штоку удовлетворён -даже очень к тому-же манжета двойного действия -то-есть чем глубже входит в посадочное место тем сильнее прижатие к штоку
fiksa | Дата: Среда, 06.04.2016, 23:42 | Сообщение # 261 |
| Big_14, согласен -и с этим утверждением -залил аморт на три четверти одну четвёртую оставил для воздуха -при сборке в аморте создаётся давление которое довольно трудно продавить чтобы поставить стопорное кольцо -как предлагал профессор масло заливал мороженным -вернее не масло а амортизаторную жидкость -поставил на мот -первые впечатления от качки -положительные -аморт работает -что радует -сугробы растают и лёд перестанет появляться на дорогах отпишу ощущения работы на ходу
электроник | Дата: Четверг, 07.04.2016, 06:13 | Сообщение # 262 |
| fiksa, При сборке амморта,давление в нем минимальное,пробовал и в морозилке его подержать,разницы почти нетА вот когда качнешь 10 атм. совсем другое дело.
fiksa | Дата: Четверг, 07.04.2016, 18:49 | Сообщение # 263 |
| электроник, ну я аморт в морозилке не держал -наоборот нагрел а вот масло действительно морозил часов 20 при минус 20 -канистра в которой оно было съёжилась -вот его быстро залил в тёплую колбу и быстро собрал
fiksa | Дата: Суббота, 30.04.2016, 13:21 | Сообщение # 264 |
| в другой теме ларк просил бу аморт прикупить -так вот смотря как умирает у его аморт -если потёк то это лечится заменой манжеты -выше говорил что перебирал аморт -работает нормально резкого отбоя нет неровности проглатывает мягко правда пришлось колёсико покрутить туда сюда с неделю пока нашёл нужный режим -ну это под личный вес ---- ИТОГО АМОРТ РАБОТАЕТ И ДАЖЕ ОЧЕНЬ ---так что не торопитесь выкидывать потёкшие
Fishman | Дата: Вторник, 21.06.2016, 17:19 | Сообщение # 265 |
| Заимел амортизатор б/у. подскажите, как проверить его? рабочий он? или с изюминкой? не устанавливая на мот.
Зы. в амортизаторах не петрю.
Сообщение отредактировал Fishman - Среда, 22.06.2016, 05:53 |
fiksa | Дата: Суббота, 25.06.2016, 16:40 | Сообщение # 266 |
| мой вердикт -ремонтируему аморту -через 4 тысячи миль вытек по новой -но вытек не там где ставился ремонтный манжет ,а в другом месте -по краям -там где стоит уплотнительное кольцо -что-же буду искать альтернативу когда разберу -не думаю что Японцы умнее Россичей -
fiksa | Дата: Четверг, 18.08.2016, 23:14 | Сообщение # 267 |
| вот теперь в правильной теме пишу -аморт опробовал всё нормуль -неровности проглатвывает -даже приличные -спецом по таким прокатился на приличной скорости --кольцо что заменил -нашёл в этой-же резинотехнике там -же и взял новую манжету ---по проезду нннного количества миль отпишусь ---ну если есть желание закачать газ в аморт то это вполне возможно через шток -он полый и в верхней его части там где поршень установлен обратный клапан -туда вдул а оттуда ничего
ALobov | Дата: Пятница, 03.03.2017, 13:24 | Сообщение # 268 |
| По поводу заднего амортизатора вопрос возник. Подскажите, а кто нибудь рассматривал замену заднего амортизатора на не оригинал? Смотрел на ebay - c пробегом 60-70 т. стоит около 10000, на долго ли хватит - вот в чем вопрос. Задумался, может лучше новый, но не оригинал?
raider1300 | Дата: Пятница, 03.03.2017, 14:28 | Сообщение # 269 |
| ALobov, Рекомендую это. Продать можно всегда, даже не новый и не рабочий, он полностью ремонтабельный и работает в несколько раз лучше оригинального. http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Этот тоже нормальный, но тоже уступает OHLINS.
kapusale | Дата: Понедельник, 06.03.2017, 14:02 | Сообщение # 270 |
| Цитата ALobov ( ) По поводу заднего амортизатора вопрос возник. Подскажите, а кто нибудь рассматривал замену заднего амортизатора на не оригинал? Смотрел на ebay - c пробегом 60-70 т. стоит около 10000, на долго ли хватит - вот в чем вопрос. Задумался, может лучше новый, но не оригинал? А не проще у того чела (у которого все берут) на ebay купить новый оригинал за 16000 - или скока там счас по курсу?
