Воскресенье, 22.12.2024, 05:51
Реле заряда АКБ
kapusaleДата: Пятница, 31.05.2019, 18:04 | Сообщение # 31
Цитата Дмитрий ()
Вроде Александр опытный механик а такие вещи говорит... Сборками плюсов, с натяжкой, можно назвать блок предохранителей, откуда плюсы идут каждый по своему адресу.
Вроде взрослый человек, а если не знаешь, то сразу ересь? Да?)))
Ты проводку вскрывал на фыже? Видел что внутри? Судя по ответу нет... А мы да..
Ну я могу не отвечать, если хотите..
Просто тут знаю, откуда ноги растут - а с советами смотри предохранители, у тебя китайский вольтметр и т.д. человек будет мучаться, а проблему не решит... поэтому решил направить в нужное русло...
Я всего-лишь хотел помочь... но как хотите(
ДмитрийДата: Пятница, 31.05.2019, 18:14 | Сообщение # 32
kapusale, да не кипишуй ты, я действительно не вскрывал всю проводку, только по мере необходимости  smile , ну объясни ты нам, дуракам, что это за сборки, откуда и куда?
kapusaleДата: Пятница, 31.05.2019, 19:21 | Сообщение # 33
Ладно)) не буду)
Помимо сборок масс (причем не все сборки масс - особенно та, что под баком) что торчат наружу... есть сборки плюсов - они внутри проводки. Время, вода и грязь добираются и туда..
Основные проявление - напруга на аккуме на холостых меньше 13 вольт, на главном преде еще меньше, а до мозгов вообще долетает 11 с копейкой... как результат мозги дурят по полной..
Про ровный ХХ вообще можно забыть
Если подержать ровно 1500 - будут удары, как будто вырубает горшок...
Лечение - разбираем мот, вскрываем проводку и все сборки пропаиваем.
kapusaleДата: Пятница, 31.05.2019, 19:22 | Сообщение # 34
Это болячка 7-8-х годов.
Реже на 6-м и еще реже до 6 года..(прям вот очень редко)
Джо 6 года сильно страдает коса у Airboxa - иногда ее неправильно перекладывают и туда начинает затекать вода
MopedistДата: Пятница, 31.05.2019, 19:49 | Сообщение # 35
kapusale, А эти плюсовые сборки как-то видно не вскрывая жгут  или надо все жгуты вскрывать и искать эти сборки?
kapusaleДата: Пятница, 31.05.2019, 20:40 | Сообщение # 36
надо вскрывать((( только так... планомерно по пути следования от провода аккума... на одном участке от аккума до первого блока предохранителей можно найти и убрать потерю в 0.5 вольта))))) ну и дальше к мозгам и т.д....
Закупаемся 2-мя видами изоленты (желательно брать Терминатор - уже 2 года юзаем - огонь) - обычную и для подкапотного пространства (она термостойкая).
goosДата: Пятница, 31.05.2019, 21:05 | Сообщение # 37
Да, жесть! Саня ну ты дал, сборки масс после этого, на выходные с пивком покапаться. А как они соединены изначально?
kapusaleДата: Суббота, 01.06.2019, 01:08 | Сообщение # 38
Изначально есть главный плюс. Потом в жгуте он расходится на 3 плюса, например... обычная обжимка... потом каждый из них еще.. и так вся проводка... сборки масс вроде тоже видели в проводке - в дополнение к тем, о которых все знают..
kapusaleДата: Суббота, 01.06.2019, 01:10 | Сообщение # 39
Вот например 2-й год тоже проводку восстанавливали... посмотрите... думаю будет интересно
https://www.instagram.com/p/Br2reWynDfG/?igshid=rsr0uaje3yqy
goosДата: Суббота, 01.06.2019, 05:00 | Сообщение # 40
Спасибо! Всё понятно.
МотоГадДата: Воскресенье, 02.06.2019, 12:06 | Сообщение # 41
Цитата kapusale ()
реле заряда не причем 99%искать плохой контакт... только не на клеммах - а внутри проводки - в сборках плюсов.
Расписано конечно "круто", если бы не одно НО! В FJR нет сборок плюсов! Есть сборки масс, т.е. минусов. Согласитесь, кардинальная разница! Я их делю на силовые (толстые провода), для ламп, реле, насосов и пр., и сигнальные (тонкие провода) для датчиков. Сигнальные просто пропаять между собой, силовые пропаять и можно кинуть дополнительный провод, и прикрутить его на раму или двигатель.
ДмитрийДата: Воскресенье, 02.06.2019, 14:14 | Сообщение # 42
Я так и думал, даже был в этом уверен! А ТС уже наверно весь мот раскидал... sad
kapusaleДата: Воскресенье, 02.06.2019, 18:54 | Сообщение # 43
Рома - теперь тебя спрошу... ты вынимал проводку из фыжа и вскрывал?
Хотя... можешь дальше жить с мыслью что в фыже только минуса))))
kapusaleДата: Воскресенье, 02.06.2019, 19:14 | Сообщение # 44
Рома - special for you.
Смотрим на фото.. вот этот красный провод плюсовой, который расходится на 3 (и такого внутри проводки вагон) - это ты называешь сборками минусов? Это ты предлагаешь бросить на массу?))))))))
Прикрепления: 6932886.jpg (142.7 Kb)
kapusaleДата: Воскресенье, 02.06.2019, 19:56 | Сообщение # 45
Зачем спрашивал, если не веришь? Странные вы люди, право..
Ладно, можете дальше лечить просадку напряжения заменами реле, проверкой генераторов и предохранителей...
Который раз убеждаюсь - захочешь тут кому помочь, тока хуже себе сделаешь.
