Суббота, 21.12.2024, 18:52
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Реле заряда АКБ
ДмитрийДата: Пятница, 31.05.2019, 14:47 | Сообщение # 16
shabash, вольтметр твой автомобильный, включается в гнездо с нагрузкой до 15А, у нас гнездо рассчитано только на зарядку смартфона, провода тонкие и ещё пред как шунт работает, отсюда такие и показания. Я уж молчу, что сделан он в хижине дядюшки Сяо. Датчики АБС почисти, лапку тормоза смажь, а вообще про АБС тема есть, воспользуйся поиском.
MopedistДата: Пятница, 31.05.2019, 14:53 | Сообщение # 17
Цитата kapusale ()
в проводку...
Клеммы, контакты между реле и аккумулятором?
shabashДата: Пятница, 31.05.2019, 15:00 | Сообщение # 18
Цитата kapusale ()
тут уже нечего проверять - проблема -то найдена - надо делать
не совсем понял реле заряда нужно менять? или искать плохой контакт?
Сообщение отредактировал shabash - Пятница, 31.05.2019, 15:10
kapusaleДата: Пятница, 31.05.2019, 15:09 | Сообщение # 19
Цитата shabash ()
не совсем понял реле заряда нужно менять или искать плохой контакт?
реле заряда не причем 99%
искать плохой контакт... только не на клеммах - а внутри проводки - в сборках плюсов.
MopedistДата: Пятница, 31.05.2019, 15:20 | Сообщение # 20
Цитата kapusale ()
в сборках плюсов.
Точно, вспомнил как-то давно в чате писали про сборку плюсов. Она вроде гдето спереди справа находится ?
Сообщение отредактировал Mopedist - Пятница, 31.05.2019, 15:21
shabashДата: Пятница, 31.05.2019, 16:20 | Сообщение # 21
Цитата kapusale ()
реле заряда не причем 99%искать плохой контакт... только не на клеммах - а внутри проводки - в сборках плюсов.
спасибо буду искать. задача не из легких.
kapusaleДата: Пятница, 31.05.2019, 16:54 | Сообщение # 22
на разных годах по-разному (самая главная обычно справа под пластиком в проводке) - бывает под баком... а вообще их как бы не одна - поэтому берем выходные, пиво и на 2 дня в гараж как минимум - вскрываем, всё паяем
goosДата: Пятница, 31.05.2019, 17:10 | Сообщение # 23
Почему сборки плюсов не пойму, они же были всегда сборками масс.
goosДата: Пятница, 31.05.2019, 17:12 | Сообщение # 24
shabash, ты только не ленись на каждой снять крышку и вытащить перемычку. Внешне может быть и не заметно сгоревший контакт. Ищи под баком в первую очередь, в районе 1 цилиндра и 4 цилиндра, они самые нагруженные. Затем две под фарами, одна под бардачком, одна возле дросселя слева(тоже под баком) их там две, ту что с синими проводами в черную полоску(или на оборот), не трогай. И последняя в районе крышки воздушного фильтра.
Сообщение отредактировал goos - Пятница, 31.05.2019, 17:28
MopedistДата: Пятница, 31.05.2019, 17:14 | Сообщение # 25
есть еще и сборки плюсов)
goosДата: Пятница, 31.05.2019, 17:19 | Сообщение # 26
А как они выглядят и зачем они. В районе дросселя справа и слева есть две сборки слаботочные плюсовые, но там тока с гулькин клюв.
Сообщение отредактировал goos - Пятница, 31.05.2019, 17:19
MopedistДата: Пятница, 31.05.2019, 17:25 | Сообщение # 27
я не знаю, завтра посмотрю)
ДмитрийДата: Пятница, 31.05.2019, 17:34 | Сообщение # 28
Вроде Александр опытный механик а такие вещи говорит... Сборками плюсов, с натяжкой, можно назвать блок предохранителей, откуда плюсы идут каждый по своему адресу.
kapusaleДата: Пятница, 31.05.2019, 18:00 | Сообщение # 29
это разные вещи))) про сборки плюсов мало кто знает.. тут тема не культивируется
kapusaleДата: Пятница, 31.05.2019, 18:01 | Сообщение # 30
Они внутри жгутов проводки. Они не выведены как минусовые
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
