Воскресенье, 22.12.2024, 06:12
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Реле заряда АКБ
shabashДата: Четверг, 30.05.2019, 11:20 | Сообщение # 1
Добрый день господа! вольтметр показывает в бортовой сети 12.2 вольта совсем мало как понимаю пришел пушной зверь реле заряда АКБ.
мерил фазы с генератора между собой показывают по 17 вольт примерно. фаза с мотором 0 вольт.
как понимаю с генератором все нормально.
Есть способ проверить реле регулятора???
если сбросить фишку с реле регулятора заряда с которой выходит + и -  и проверить напряжение на прямую с реле или не стоит без нагрузки так делать?
киномехДата: Четверг, 30.05.2019, 13:46 | Сообщение # 2
Это все на холостых? Если газку прибавить, сколько будет?
fiksaДата: Четверг, 30.05.2019, 13:52 | Сообщение # 3
shabash, попробуйте сначала заменить аккумулятор - если он не новый - убитый акум может брать на себя
fiksaДата: Четверг, 30.05.2019, 13:55 | Сообщение # 4
shabash, вот реле зарядки какраз и не пускает больше 14 вольт в сеть - дабы не пожечь оную
shabashДата: Четверг, 30.05.2019, 14:15 | Сообщение # 5
АКБ новый.
дело понятное что реле  ограничивает ток что бы не было больше 14вольт на заряд АКБ.
17 вольт это с генератора между фазами.
kapusaleДата: Четверг, 30.05.2019, 19:10 | Сообщение # 6
Проблема не в реле. Проблема в проводке. Уже поставили на ноги троих таких... Один вообще 2 года по сервисам катался..
kapusaleДата: Четверг, 30.05.2019, 19:10 | Сообщение # 7
Год 7 или 8 мота?
shabashДата: Четверг, 30.05.2019, 19:36 | Сообщение # 8
2006год.
В полное возможно и в проводке токо как это выяснить.
kapusaleДата: Четверг, 30.05.2019, 21:21 | Сообщение # 9
Цитата shabash ()
2006год.В полное возможно и в проводке токо как это выяснить.
на них тоже - да... но реже..
разобрать)
shabashДата: Пятница, 31.05.2019, 10:20 | Сообщение # 10
Цитата kapusale ()
на них тоже - да... но реже..разобрать)
разобрать проводку?
Проблема началась с мигания лампы АБС в мануале от 2001-2005 года вычитал что лампа начинает моргать когда напряжение на АКБ становится 10вольт. с это и начались замеры.
Вчера АКБ зарядил дома от розетки на полную катушку.   Сегодня поехал с утра на работу  начала мигать лампа АБС на долгом светофоре тормознул выключил/включил через зажигание мотор и лампа перестала мигать и  так доехал до работы.  Видать дело не совсем в реле (хотя в нем тоже может быть дело) все таки наверно где то контакт есть не хороший.
также на моте у меня стоит  розетка для подзарядки АКБ на ней индикация  светодиодная (вольтметр) так на ней горит зеленый светодиод и при этом начала моргать лампа АБС. что значет мигающая лампа абс?
Сообщение отредактировал shabash - Пятница, 31.05.2019, 10:26
kapusaleДата: Пятница, 31.05.2019, 11:09 | Сообщение # 11
11,6 вольта - вот где проблема. А АБС может мигать, если лапка заднего тормоза закисши...
MopedistДата: Пятница, 31.05.2019, 11:20 | Сообщение # 12
Аналогичная ситуация, видимых проблем нет все работает, заводтся нормально, просто вчера решил замерить напряжение на клеммах аккумулятора, получилось на холостых 12.8, при при выкручивании ручки газа повышается до 13.1. Если дело не в реле, то что смотреть куда копать?
ps: год 8
Сообщение отредактировал Mopedist - Пятница, 31.05.2019, 11:27
shabashДата: Пятница, 31.05.2019, 11:25 | Сообщение # 13
Спасибо будем посмотреть.
а как с этим бороться??? можно как то проверить выход напряжение посредственно с реле?
вчера в ночи катался замечал что иногда 13.1 вольт показывал приборчик.
Сообщение отредактировал shabash - Пятница, 31.05.2019, 11:28
kapusaleДата: Пятница, 31.05.2019, 13:28 | Сообщение # 14
Цитата Mopedist ()
Аналогичная ситуация, видимых проблем нет все работает, заводтся нормально, просто вчера решил замерить напряжение на клеммах аккумулятора, получилось на холостых 12.8, при при выкручивании ручки газа повышается до 13.1. Если дело не в реле, то что смотреть куда копать?ps: год 8
в проводку...
позже начнутся затыки - если держать 1500 оборотов, неровный ХХ и т.д.
kapusaleДата: Пятница, 31.05.2019, 13:29 | Сообщение # 15
Цитата shabash ()
а как с этим бороться??? можно как то проверить выход напряжение посредственно с реле?вчера в ночи катался замечал что иногда 13.1 вольт показывал приборчик.
тут уже нечего проверять - проблема -то найдена - надо делать
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
