Замена мотора
Дмитрий | Дата: Пятница, 15.02.2019, 16:04 | Сообщение # 76 |
| киномех, нет, пусть в сборе лежит, а то растеряется всё. fiksa, Шуба предложил загильзовать движок, но в принципе он не гильзуется, я решил контрактный взять, может и дороже получилось, а может и нет, только поршни двадцатку стоят, но в запасе получился целый мотор - коробка, головка и т.д., что с поршнями не знаю, компрессия была чуть ниже нормы. Бензин 100-й заливал несколько раз, но всегда в не пустой бак, литров 3-5 95-го оставалось.
Дмитрий | Дата: Суббота, 16.02.2019, 07:17 | Сообщение # 77 |
| Механик уверен, что в старый движок не он первый полез: болты были затянуты не по мануалу, один сорван и для фиксации поддона должны быть 2 направляющих штыря, их нет. Мот брал годовалым, с пробегом 12 тык, у нашего форумчанина Виталика.
Big_14 | Дата: Суббота, 16.02.2019, 08:22 | Сообщение # 78 |
| Вот это поворот.
Лекарь | Дата: Суббота, 16.02.2019, 10:34 | Сообщение # 79 |
| Может, и до Виталика кто-то туда лазил с кривыми ручками... Он его новым брал или тоже с рук?
Лекарь | Дата: Суббота, 16.02.2019, 10:37 | Сообщение # 80 |
| Насчёт затяжки болтов вот интересно стало - а всегда они откручиваются с тем же усилием, с которым их затянули? Не могут они скажем, прикипеть? Или они у тебя были недотянуты?
Сообщение отредактировал Лекарь - Суббота, 16.02.2019, 10:37 |
Дмитрий | Дата: Суббота, 16.02.2019, 10:38 | Сообщение # 81 |
| Цитата Лекарь ( ) Он его новым брал или тоже с рук? Новым. Дилерский.
Big_14 | Дата: Суббота, 16.02.2019, 10:46 | Сообщение # 82 |
| А сколько прошёл мотор до кончины?
Лекарь | Дата: Суббота, 16.02.2019, 10:47 | Сообщение # 83 |
| Да уж ... Неприятно получилось. Оччень А он ту есть ещё? Может есть смысл спросить у него?
Дмитрий | Дата: Суббота, 16.02.2019, 10:48 | Сообщение # 84 |
| Цитата Лекарь ( ) Насчёт затяжки болтов вот интересно стало - а всегда они откручиваются с тем же усилием, с которым их затянули?Не могут они скажем, прикипеть? Или они у тебя были недотянуты? Это со слов механика, я в такие тонкости не вдавался.
Дмитрий | Дата: Суббота, 16.02.2019, 10:50 | Сообщение # 85 |
| Цитата Big_14 ( ) А сколько прошёл мотор до кончины? Чуть меньше 60 тык, 58 или 59, не помню точно, но "кончины" не было, думаю он ещё тыщ 10-20 может пройти, только за маслом следить.
Дмитрий | Дата: Суббота, 16.02.2019, 11:01 | Сообщение # 86 |
| Цитата Лекарь ( ) А он ту есть ещё? Может есть смысл спросить у него? Очень давно не появлялся, да и как спустя 6 лет после покупки претензии предъявлять? (а выглядеть именно так и будет)
Лекарь | Дата: Суббота, 16.02.2019, 11:31 | Сообщение # 87 |
| Ну так-то да, согласен ...
ALobov | Дата: Суббота, 16.02.2019, 12:34 | Сообщение # 88 |
| Цитата Насчёт затяжки болтов вот интересно стало - а всегда они откручиваются с тем же усилием, с которым их затянули?Не могут они скажем, прикипеть? Или они у тебя были недотянуты? Могут наверное откручиваться с разным усилием, но направляющие картера не поставить на заводе не могут !!!
киномех | Дата: Суббота, 16.02.2019, 15:45 | Сообщение # 89 |
| Так просто мнение основанное на жизненном опыте и наблюдениях. Если реально мотор был в поряде и раньше в него очумелые руки не лазили и не лечили его, то мотор убит высокими оборотами вкупе со всеми любимым мотюлем и мотюль это главный виновник. P/S Ну снял я поддон, ну хотел туда заглянуть, ну это каким долбоящером нужно быть что бы снять направляйки и собрать без них, непонятно накуя?
fiksa | Дата: Суббота, 16.02.2019, 16:33 | Сообщение # 90 |
| Вот скажите мне несведущему - каким образом масло может повлиять на гильзы в верхней части - то- есть в камере сгорания ?может я чего- то недопонимаю ?
