Замена мотора
Дмитрий | Дата: Среда, 13.02.2019, 08:33 | Сообщение # 46 |
| Цитата киномех ( ) Так это реально город Владивосток, куда денюжка переводилась? А кто его знает, с карты на карту перевёл. Но ТК ПЭК, что движок везла, позволяет отслеживать местонахождение груза в реале, в общем с тех краёв ехал 29.01 - 12.02.
Дмитрий | Дата: Среда, 13.02.2019, 08:39 | Сообщение # 47 |
| Цитата goos ( ) Дим, а разве нельзя из старого мотора и нового сделать то что нужно? Там что, блоки даже разные? Блоки одинаковые, но уж больно движок половинить не хочется.
goos | Дата: Среда, 13.02.2019, 09:11 | Сообщение # 48 |
| Зато точно будешь знать того кота, что там сидит.))
goos | Дата: Среда, 13.02.2019, 09:13 | Сообщение # 49 |
| Не знаю как на фжр, но на рояле не так уж и гиморно вышло когда то.
киномех | Дата: Среда, 13.02.2019, 09:53 | Сообщение # 50 |
| Не нужно вскрывать двигатель, там разные копирные валы, остальное все одинаковое, переключать скорости "не так" дело привычки.
goos | Дата: Среда, 13.02.2019, 11:40 | Сообщение # 51 |
| Ага, и продавать потом мот с такой коробкой "дело привычки." Не вижу проблем пока два мотора лежат на полу перед тобой.
киномех | Дата: Среда, 13.02.2019, 15:02 | Сообщение # 52 |
| goos, А где еще один аргумент, что нужно бы ту часть где номер двигателя, родную поставить, а то как это он будет с продажей? Вот не люблю эти еврейские дела.
Сообщение отредактировал киномех - Среда, 13.02.2019, 15:03 |
goos | Дата: Среда, 13.02.2019, 15:25 | Сообщение # 53 |
| А контрактный мотор нельзя на учёт поставить, как замена агрегата? Он что без документов идёт?
goos | Дата: Среда, 13.02.2019, 16:04 | Сообщение # 54 |
| Вот щас узнал, к примеру на субару мотор идёт как запчасть.
Дмитрий | Дата: Среда, 13.02.2019, 16:37 | Сообщение # 55 |
| Мотор уже давно запчасть, в СТС он даже не вписан. При снятии-постановке на учёт проверяют по номеру на угон и соответствии модели ТС, другими словами такой-же мотор можно ставить без внесения изменений в доки.
goos | Дата: Среда, 13.02.2019, 17:09 | Сообщение # 56 |
| Дмитрий, во, что и требовалось доказать.
Big_14 | Дата: Среда, 13.02.2019, 17:10 | Сообщение # 57 |
| Если новый мотор ОТС, то разбирать не надо. Как на заводе всё равно не собрать.
goos | Дата: Среда, 13.02.2019, 17:58 | Сообщение # 58 |
| Ну конечно, там же наверно роботы собирают, куда же нам людишкам с ними тягаться. Да надо на старом потренироааться, а потом за другой браться.
Big_14 | Дата: Среда, 13.02.2019, 18:11 | Сообщение # 59 |
| Тягаться людишкам бесполезно-абсолютно верно. В данном случае и не имеет смысла.
Сообщение отредактировал Big_14 - Среда, 13.02.2019, 18:12 |
Фурер | Дата: Среда, 13.02.2019, 19:07 | Сообщение # 60 |
| А я бы разобрал и пересобрал его. На родную коробку и родной картер. Правильно сказали, раз оба мотора стоят на полу. Единственное, что могу не знать...там же переставить блок, поршни и голову. Больше же ничего? Поправьте, если не прав.
