Суббота, 21.12.2024, 20:50
Замена мотора
ДмитрийДата: Пятница, 15.02.2019, 16:04 | Сообщение # 76
киномех, нет, пусть в сборе лежит, а то растеряется всё.
fiksa, Шуба предложил загильзовать движок, но в принципе он не гильзуется, я решил контрактный взять, может и дороже получилось, а может и нет, только поршни двадцатку стоят, но в запасе получился целый мотор - коробка, головка и т.д., что с поршнями не знаю, компрессия была чуть ниже нормы. Бензин 100-й заливал несколько раз, но всегда в не пустой бак, литров 3-5 95-го оставалось.
ДмитрийДата: Суббота, 16.02.2019, 07:17 | Сообщение # 77
Механик уверен, что в старый движок не он первый полез: болты были затянуты не по мануалу, один сорван и для фиксации поддона должны быть 2 направляющих штыря, их нет. Мот брал годовалым, с пробегом 12 тык, у нашего форумчанина Виталика.
Big_14Дата: Суббота, 16.02.2019, 08:22 | Сообщение # 78
Вот это поворот.
ЛекарьДата: Суббота, 16.02.2019, 10:34 | Сообщение # 79
Может, и до Виталика кто-то туда лазил с кривыми ручками... Он его новым брал или тоже с рук?
ЛекарьДата: Суббота, 16.02.2019, 10:37 | Сообщение # 80
Насчёт затяжки болтов вот интересно стало - а всегда они откручиваются с тем же усилием, с которым их затянули?
Не могут они скажем, прикипеть?
Или они у тебя были недотянуты?
Сообщение отредактировал Лекарь - Суббота, 16.02.2019, 10:37
ДмитрийДата: Суббота, 16.02.2019, 10:38 | Сообщение # 81
Новым. Дилерский.
Big_14Дата: Суббота, 16.02.2019, 10:46 | Сообщение # 82
А сколько прошёл мотор до кончины?
ЛекарьДата: Суббота, 16.02.2019, 10:47 | Сообщение # 83
Да уж ...
Неприятно получилось. Оччень
А он ту есть ещё? Может есть смысл спросить у него?
ДмитрийДата: Суббота, 16.02.2019, 10:48 | Сообщение # 84
Цитата Лекарь ()
Насчёт затяжки болтов вот интересно стало - а всегда они откручиваются с тем же усилием, с которым их затянули?Не могут они скажем, прикипеть?
Это со слов механика, я в такие тонкости не вдавался.
ДмитрийДата: Суббота, 16.02.2019, 10:50 | Сообщение # 85
Чуть меньше 60 тык, 58 или 59, не помню точно, но "кончины" не было, думаю он ещё тыщ 10-20 может пройти, только за маслом следить.
ДмитрийДата: Суббота, 16.02.2019, 11:01 | Сообщение # 86
Очень давно не появлялся, да и как спустя 6 лет после покупки претензии предъявлять? (а выглядеть именно так и будет)
ЛекарьДата: Суббота, 16.02.2019, 11:31 | Сообщение # 87
Ну так-то да, согласен ...
ALobovДата: Суббота, 16.02.2019, 12:34 | Сообщение # 88
Могут наверное откручиваться с разным усилием, но направляющие картера не поставить на заводе
не могут !!!
киномехДата: Суббота, 16.02.2019, 15:45 | Сообщение # 89
Так просто мнение основанное на жизненном опыте и наблюдениях. Если реально мотор был в поряде и раньше в него очумелые руки не лазили и не лечили его, то мотор убит высокими оборотами вкупе со всеми любимым мотюлем и мотюль это главный виновник. P/S Ну снял я поддон, ну хотел туда заглянуть, ну это каким долбоящером нужно быть что бы снять направляйки и собрать без них, непонятно накуя?
fiksaДата: Суббота, 16.02.2019, 16:33 | Сообщение # 90
Вот скажите мне несведущему - каким образом масло может повлиять на гильзы в верхней части - то- есть в камере сгорания ?может я чего- то недопонимаю ?
