Среда, 15.01.2025, 22:52
  • Страница 5 из 5
отремонтировать роботизированную коробку?
snorДата: Среда, 04.03.2020, 17:56 | Сообщение # 61
конечно :)
ALobovДата: Среда, 04.03.2020, 20:51 | Сообщение # 62
Посмотри датчик подножки, скорее всего он "завис"
snorДата: Четверг, 05.03.2020, 13:52 | Сообщение # 63
Смотрел визуально дефектов нет.
Но и вроде ж если бы с датчиком была проблема, то коробка все ровно бы на первую переключалась и мот глох. А так в моем случае не какой реакции на переключение ( не пульт, не лапка). При нажатии все время на нейтрали.
ALobovДата: Четверг, 05.03.2020, 16:04 | Сообщение # 64
Робот просто не переключается. Именно так как ты описываешь
BasilДата: Пятница, 06.03.2020, 11:20 | Сообщение # 65
99% проблема в датчике боковой подножки. Попробуйте её сложить/разложить несколько раз.
snorДата: Пятница, 06.03.2020, 13:14 | Сообщение # 66
А через диагностическое меню, ее работу как-то можно продиагностировать ?
ALobovДата: Пятница, 06.03.2020, 16:47 | Сообщение # 67
snor, Это же не ошибка!
  • Страница 5 из 5
