Суббота, 21.12.2024, 21:52
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
VladmedДата: Четверг, 10.05.2018, 15:53 | Сообщение # 16
Тут мне один молодой мотобрат сказал, что неправильно я езжу на мотоцикле. Как на машине, говорит ездишь , то есть на минимуме оборотов. Так и есть. На 5 передаче 90-100  км в час чтобы не нарушать.Старею ,видимо  smile   ( У нас после второго нарушения втечение года более 20 км в час можно лишиться прав на год. Одно уже есть sad ).А это вредно для свечей. Верить ему?Кто-нибудь может имеет на этот вопрос точку зрения.  Какие обороты нужно поддерживать и на какой скорости? Это в продолжение темы  холостом ходе и свечах
+375 29 3176352
Сообщение отредактировал Vladmed - Четверг, 10.05.2018, 15:55
Big_14Дата: Четверг, 10.05.2018, 16:43 | Сообщение # 17
Можно установить свечи с другим калильным числом у которых самоочистка происходит при более низкой температуре. Если конечно дело в свечах.
ruslan315Дата: Среда, 20.06.2018, 23:26 | Сообщение # 18
Всем доброго время суток. Помогите разобраться? FJR 2008 г.(только куплен -родной пробег 24тыс.) на холостых плавают обороты с 1000 до 800, при этом не имеет значения на холодную или после длительной поездки, заводится хорошо, тянет тоже отлично. Свечи новые -по мануалу. Что можно еще проверить или попробовать подстроить в домашних условиях?
ДмитрийДата: Четверг, 21.06.2018, 03:16 | Сообщение # 19
Круто у вас Батька рулит... У меня за год штук 20 штрафов с камер набирается...
ruslan315, скорее всего ДПКВ, тут я не советчик, лучше Электроника никто в этом не разбирается.
МотоГадДата: Четверг, 21.06.2018, 08:03 | Сообщение # 20
В домашних вряд-ли. Нужно чистить и настраивать блок дросселей и форсунки, проверить давление топлива. Синхронизация, СО. И естественно новые свечи и возд. фильтр.
yakushkДата: Четверг, 21.06.2018, 10:32 | Сообщение # 21
Дмитрий, у нас по камерам фиксации можно сколько угодно ездить, лишь бы денег хватило. а если гаи словит свыше 20, тогда заберут
ruslan315Дата: Среда, 17.10.2018, 21:36 | Сообщение # 22
В предыдущем посте описывал свою проблему с плавающими холостыми. После этого были проведены такие работы: замена свечей, замена фильтра, снятие, мойка и синхронизация дроссельного узла, мойка форсунок, проверка датчика дроссельных заслонок, компьютерная диагностика(без ошибок), проверка давление в топливной рампе. Итог- ничего не изменилось, если выставить обороты как в мануале1000, то наблюдается плавание гдето на 30-50(четко видно по стрелки тахометра и слышно по звуку), 1100 то же самое, но если опустить до 850 то работает практически идеально(стрелка изредка дернется но если очень присматриваться, по звуку тоже можно сказать идеально). В остальных режимах все отлично, затыков и рывков никаких нет. Уже не знаю куда копать. Что еще может давать такой збой?
ruslan315Дата: Вторник, 06.11.2018, 22:44 | Сообщение # 23
?? Знающие люди отзовитесь, помогите решить задачку??
kapusaleДата: Среда, 07.11.2018, 00:08 | Сообщение # 24
Какого года мот? Пробег?
ruslan315Дата: Среда, 07.11.2018, 22:38 | Сообщение # 25
[quote=ruslan315;58931]Всем доброго время суток. Помогите разобраться? FJR 2008 г.(только куплен -родной пробег 24тыс.) на холостых плавают обороты с 1000 до 800, при этом не имеет значения на холодную или после длительной поездки, заводится хорошо, тянет тоже отлично. Свечи новые -по мануалу. Что можно еще проверить или попробовать подстроить в домашних условиях?[/quote]
МотоГадДата: Четверг, 08.11.2018, 08:55 | Сообщение # 26
В домашних условиях практически ничего. У вас (FJR-a) скорее всего необходимо чистить-настраивать дросселя и форсунки. И будет всё отлично!
ruslan315Дата: Суббота, 10.11.2018, 12:30 | Сообщение # 27
[quote=МотоГад;59955]В домашних условиях практически ничего. У вас (FJR-a) скорее всего необходимо чистить-настраивать дросселя и форсунки. И будет всё отлично! [/quote]
[quote=ruslan315;59825]В предыдущем посте описывал свою проблему с плавающими холостыми. После этого были проведены такие работы: замена свечей, замена фильтра, снятие, мойка и синхронизация дроссельного узла, мойка форсунок, проверка датчика дроссельных заслонок, компьютерная диагностика(без ошибок), проверка давление в топливной рампе. Итог- ничего не изменилось, если выставить обороты как в мануале1000, то наблюдается плавание гдето на 30-50(четко видно по стрелки тахометра и слышно по звуку), 1100 то же самое, но если опустить до 850 то работает практически идеально(стрелка изредка дернется но если очень присматриваться, по звуку тоже можно сказать идеально). В остальных режимах все отлично, затыков и рывков никаких нет. Уже не знаю куда копать. Что еще может давать такой збой?[/quote]
электроникДата: Суббота, 10.11.2018, 20:28 | Сообщение # 28
ruslan315, Метки ГРМ смотрели?
ruslan315Дата: Суббота, 10.11.2018, 23:35 | Сообщение # 29
Метки не смотрели, не хотелось снимать крышку. Но спрашивал, говорят если бы метки не совпадали, то были бы слышны пропуски цилиндра+провалы по всему диапазону. Завтра постараюсь записать и сбросить видео.
электроникДата: Воскресенье, 11.11.2018, 08:12 | Сообщение # 30
ruslan315, Никаких пропусков не будет,провалы некоторые не ощущают.Бывает ездит человек годами,и думает что все Ок.
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
