Воскресенье, 22.12.2024, 07:22
фара и подъёмный механизм стекла
электроникДата: Суббота, 01.04.2017, 15:06 | Сообщение # 61
Fishman, Тогда иди дальше по проводу ищи неконтакт,протыкай иголкой провод к иголке лампу 55 вт,всё увидишь.
shabashДата: Воскресенье, 02.04.2017, 08:00 | Сообщение # 62
Разобрался с подъёмником, микрик перекинул он и залипал на данный момент все двигается. При сборке опять вопрос возник синия двух контактная вилка под пордачком это что? Что не могу найти ответки. Фото с мобильного не могу добавить надо до компа добраться
электроникДата: Воскресенье, 02.04.2017, 09:26 | Сообщение # 63
shabash, http://www.fjr1300.ru/forum/14-1892-52514-16-1490939293    Там несколько фишек,эл. магнит замка бардачка,розетка в бардачке,регулятор подогрева ручек.Когда спрашиваешь о разъёме,пиши цвета проводов к нему.Цвет фишки бывает любой.
электроникДата: Воскресенье, 02.04.2017, 09:30 | Сообщение # 64
Fishman, Ну ты +, нашёл?
shabashДата: Воскресенье, 02.04.2017, 10:16 | Сообщение # 65
фото
в гараж приеду напишу цвета проводов.
Сообщение отредактировал shabash - Воскресенье, 02.04.2017, 10:20
FishmanДата: Воскресенье, 02.04.2017, 10:47 | Сообщение # 66
электроник, нашел под баком есть 6-к-й разъем туда приходит, но куда уходит не нашел. бросил доп + через предохр. с АКБ. (проблема не в отсутствии +12в а в том что под нагрузкой он падает, поэтому поиск и затруднен)
Хрен поймешь в этой схеме как это авто опускание работает.
Забил.  Работает без автомата  и ладно.
но так и не понял что за 2-х-я колодка с красночерными проводами возле подъемника.
постоянно показывает коротыш.
Прикрепления: 5356611.jpg (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал Fishman - Воскресенье, 02.04.2017, 10:49
FishmanДата: Воскресенье, 02.04.2017, 10:47 | Сообщение # 67
shabash, это чего за синее?
shabashДата: Воскресенье, 02.04.2017, 11:57 | Сообщение # 68
Провода к фишке красный с черной полоской второй зеленый Толи голубой не понятный цвет.
sergis25Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 13:00 | Сообщение # 69
Цитата Fishman ()
но так и не понял что за 2-х-я колодка с красночерными проводами возле подъемника.постоянно показывает коротыш.
Если фишка с перемычкой, то она и отвечает за авто опускание, я у себя ее снял и стекло перестало опускаться.
raider1300Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 15:05 | Сообщение # 70
shabash, Это теплые ручки.
электроникДата: Воскресенье, 02.04.2017, 15:07 | Сообщение # 71
shabash, Фишка регулятора подогрева руля.
электроникДата: Воскресенье, 02.04.2017, 15:10 | Сообщение # 72
Fishman, Тебе пишу русским языком,лампа 55 вт,один конец на массу,другой на иголку,втыкаешь в провод,где уже не горит,обрыв-неконтакт.Двухконтактная фишка - автоопускание.
shabashДата: Воскресенье, 02.04.2017, 17:52 | Сообщение # 73
Спасибо. В моём случае она мне ненужна предыдущий хозяин заменил регулятор на нештатный и пустил от АКБ.
yakushkДата: Пятница, 14.04.2017, 15:52 | Сообщение # 74
Спрошу тут. А какая разница между фарами - японская, америка и европа?
emivДата: Пятница, 14.04.2017, 16:12 | Сообщение # 75
Угол ближнего света.
Японцы слепят встречку.
