Воскресенье, 22.12.2024, 07:20
  • Страница 1 из 7
  • 7
фара и подъёмный механизм стекла
shabashДата: Понедельник, 06.03.2017, 09:41 | Сообщение # 1
после сборки не горит фара на приборке горит дальний и по воротники. также  подъемник стекла не откликался на кнопку.
при нажатие на кнопку происходил щелчок на приборке гасла лампочки нейтрали. стекло не двигалось. сбросил пластик начал смотреть что где забыл подключить. подергал клеммы подергал подъёмный механизм стекло начало ездить но как то с глюками выключаешь включаешь зажигание стекло стоит не двигается его подергаешь датчики стекла по замыкаешь оживет.
по фаре: после дерганья клемм фара стала светится но светится сразу после поворота ключа, как мне помнится фара должна зажигаться после запуска мотоцикла. при переключении с дальнего на ближней трещит реле которое спереди АКБ установлено. на фото тыкаю в него пальцем.
что получилось фара включается сразу после поворота ключа при переключение с дальнего на ближний трещит реле. подъёмник стекла остановился верхнем положении и не двигается.
подскажите куда копать и что делать...
также интересно на первой фотографии верхнем левом углу фишка не подключена, за что она отвечает?
Сообщение отредактировал shabash - Понедельник, 06.03.2017, 09:54
raider1300Дата: Понедельник, 06.03.2017, 11:16 | Сообщение # 2
shabash, Очень похоже на массу, вернее её отсутствие. Смотри точки сбора масс в первую очередь, если оплавленные, то вырезай, соединяй на скрутку, сспаивай и можно дополнительный провод на массу кинуть.
Сообщение отредактировал raider1300 - Понедельник, 06.03.2017, 11:17
shabashДата: Понедельник, 13.03.2017, 09:50 | Сообщение # 3
ковырялся ковырялся в итоге до ковырялся. сгорел блок подъема стекла. пошел белый дым.
отдельно продается этот блок? не нашел на мегазипе под каким номером.
вторая проблема головной свет так и не работает где то КЗ. при заводе двигателя сразу перегорает предохранитель.
удалось выяснить что зеленый провод (+) звонится на массу. куда он идет???
также интересует где на мотоцикле фишка под 59 номером
куда крепится маленький проводок массы на морде с внутренний стороны не помню как крепился . фото забыл сделать.
Прикрепления: 2936469.jpg (113.2 Kb) · 8205734.jpg (124.3 Kb) · 0547366.jpg (253.8 Kb)
Сообщение отредактировал shabash - Понедельник, 13.03.2017, 09:56
ДмитрийДата: Понедельник, 13.03.2017, 12:32 | Сообщение # 4
shabash, отдельно не продаётся. Здесь:  http://www.fjr1300.ru/forum/14-499-2   Электроник нарисовал как починить самому, я сделал, всё работает.
shabashДата: Понедельник, 13.03.2017, 12:44 | Сообщение # 5
за схему спасибо... будем читать тему...
shabashДата: Среда, 15.03.2017, 09:29 | Сообщение # 6
нашел фото. куда и как крепится этот проводок.
МотоГадДата: Среда, 15.03.2017, 10:34 | Сообщение # 7
Датчик температуры окружающего воздуха. Никуда не прикручивается. Просто висит под пластиком, у кого остался целый хомут на нём, вставляется в отверстие на "пауке".
shabashДата: Среда, 15.03.2017, 10:45 | Сообщение # 8
спасибо я думал это масса, а это градусник оказывается.
не понятно тогда, где я на косячил, с электрикой , нажимал моргалку приборная доска проседала по электричеству прислонил этот градусник к раме просадка при нажатии моргалки исчезла.
электроникДата: Среда, 15.03.2017, 12:48 | Сообщение # 9
shabash, Просверли отверстие и вставь датчик в воздуховод,градусник на набегающем потоке ,будет показывать точне.Пока разобран мот вырежь сборки масс,всё наладится.
shabashДата: Среда, 15.03.2017, 12:55 | Сообщение # 10
сборки масс "кубики такие черные" вскрывал там окисей нет ни каких все чинарем.
а что иметься вырезать сборки масс??? отрезать кубики и все проводки скрутить между собой и спаять?.
и почему зеленый провод прозванивается на пауке? как он может быть связан со сборками массы?
электроникДата: Среда, 15.03.2017, 13:13 | Сообщение # 11
shabash, Кубики обрезать,провода обжать,спаять ,те что в морде и возле первого цилиндра,под баком заземлить на массу.
shabashДата: Среда, 15.03.2017, 13:25 | Сообщение # 12
каждый кубик кидать на массу дополнительно или с одного можно?
электроникДата: Среда, 15.03.2017, 13:29 | Сообщение # 13
shabash, Как удобно,я кидал отдельно одну в морде и одну около первого цилиндра.
https://cloud.mail.ru/public/LeQw/q4Dwz565j        Которая с чёрно синими проводами ,заизолировать,это сигнальная масса мозгов.
shabashДата: Среда, 15.03.2017, 14:00 | Сообщение # 14
эту сборку масс заизолировать.
shabashДата: Среда, 15.03.2017, 17:19 | Сообщение # 15
непонятно мне почему КЗ связано с плохой массой ?
попробую описать проблему еще рас.
поворачиваю ключ в зажигание все "ок"
жму кнопку "старт двигателя" двигатель заводиться и даёт сигнал включит фару. тут предохранитель и сгорает.
отсюда вопросы
где находиться реле или схема которая понимает что двигатель завелся.
что двигатель завелся наверно понимают мозги (которые находятся с боку под сидением) которые посылают сигнал на реле или схему которое включает свет в фаре.
  • Страница 1 из 7
  • 7
