Коробка
Zloijab | Дата: Четверг, 29.01.2015, 23:06 | Сообщение # 91 |
| проверяй
скобарь | Дата: Пятница, 30.01.2015, 11:51 | Сообщение # 92 |
| да спасибо пришол изучаю
олег
Staslitovetz | Дата: Пятница, 30.01.2015, 19:52 | Сообщение # 93 |
| Скинь и мне мануал пожалуста: stivens@bk.ru
Zloijab | Дата: Пятница, 30.01.2015, 19:59 | Сообщение # 94 |
| Щас сделаю
Самоделкин | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 10:33 | Сообщение # 95 |
| Всем привет! Братцы покажите пожалуйста на схеме Мегазипа или номера какие шестерёнки менять для 2й передачи, и копирный вал с лапками нужно ли сразу искать или смотреть при разборки, и на что обратить внимание при разборе? Ещё на каком пробеге менять спецление? и мануал сбросьте пожалуйста если не трудно на 89162440951@mail.ru Сейчас 47000 пробегу. 2я вылетает уже 2 года. Заранее спасибо.
Zloijab | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 11:37 | Сообщение # 96 |
| Посмотри fjrmotor продаёт коробку по запчастями.2я передача это самые правые шестерни на обоих валах.сцепление по состоянию
МотоГад | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 14:12 | Сообщение # 97 |
| Грамотно и дешевле будет, если после разбора своей коробки, каждую шестерню сам посмотришь, и по состоянию "приговоришь", не должно быть сбитых граней в зацепах шестерён, на вилках не должно быть потёртостей, посинения металла, ось вилок без изгибов, гладкая, на копирном валу, "прорези" гладкие, равномерной ширины, без наклёпов, в подшипниках вращение ровное без заеданий.
Самоделкин | Дата: Среда, 25.02.2015, 22:17 | Сообщение # 98 |
| Спасибо братцы! было бы замечательно если б кто из старожилов номер телефона скинул чтобы ртом спросить как да что.
скобарь | Дата: Пятница, 27.02.2015, 11:39 | Сообщение # 99 |
| Шестерня, 3-го колеса 5JW-17231-00-00 28.01.15 Шестерня, 2-ого колеса) 5JW-17221-00-00 2ND WHEEL 39T замена
Шестерня 1MC-17221-00-00 Fork, shift 1 5JW-18511-00-00 первую не надо это повтор шестерни 2 колеса две шестерни и вилк
олег
МотоГад | Дата: Пятница, 27.02.2015, 12:49 | Сообщение # 100 |
Стесняюсь спросить, а где у FJR-а 3-е колесо?
Zloijab | Дата: Пятница, 27.02.2015, 12:56 | Сообщение # 101 |
| Скажи сколько денег насчитал? Я последнее время тарюсь у оф дилера взял цепь ГРМ за 2700 когда барыги меньше 5600 не дают ценник , мегазип стдоставкой 3700
скобарь | Дата: Пятница, 27.02.2015, 12:57 | Сообщение # 102 |
| выписка мега зип
олег
скобарь | Дата: Пятница, 27.02.2015, 12:59 | Сообщение # 103 |
| две шестерни и вилка 16 р
олег
скобарь | Дата: Пятница, 27.02.2015, 13:05 | Сообщение # 104 |
| 4 на разные мелочи аэробный герметик фиксатор резьб запорол 1 прокладку. всего 20 р работа своя 2 не скачет
олег
скобарь | Дата: Пятница, 27.02.2015, 13:17 | Сообщение # 105 |
| ну а цепь походу тебе от комбайна подойдет с жатки енисея 36 звеньев отсчитай склепай и поезжай че деньги тратить
олег
