Среда, 15.01.2025, 22:59
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
Коробка
АексаисДата: Воскресенье, 26.04.2009, 14:49 | Сообщение # 1
Когда купил вроде такого небыло. Поменял жидкость на сцеплении Дот4, поменял масло в моторе, была синтетика, залил полусентетику 10W40, и вот чего то стала так коробка греметь. Регулировал выжимку ручки сцепления, поставил на максимум, нечего не дало. Может масло густоватое и сцепление вращает, или жидкость в сцеплении ни такая. Что думаете, может поменять масло на синтетику!? Или может еще что то??
СергуняДата: Воскресенье, 26.04.2009, 22:41 | Сообщение # 2
Регулировка рукоятки сцепления ничего не решает в любом из положений. По поводу масла я всегда лью синтетику кастрол 10w50. Моторы современные и многооборотистые.
didenbaikerДата: Вторник, 28.04.2009, 15:32 | Сообщение # 3
была у меня такая же проблема по весне прошлого года... Не знаю почему хрустело и иногда скорость не с первого раза втыкалась.... Но проблема решилась моментально после замены масла и не беспокоит до сих пор.
garriДата: Среда, 29.04.2009, 10:35 | Сообщение # 4
didenbaiker, как сие лечебное масло называется?
АексаисДата: Среда, 29.04.2009, 11:48 | Сообщение # 5
Хорошо что поделился, может мне поможет. Напиши какое масло у тебя было, и какое ты залил, Синтетику или полусентетику, марку масла????????
didenbaikerДата: Суббота, 02.05.2009, 14:16 | Сообщение # 6
Синтетика, масло motul , хоть убей не помню какое том SAE , помню на бутылке мотоцикл нарисован , sport rasing какой-то...
garriДата: Суббота, 02.05.2009, 16:21 | Сообщение # 7
у мене MOTUL 300V - 10W40, дык на первой щелчок ощутимый а остальные в норме. Я думаю это изза названия мотоцикла - YAMAHA!
АексаисДата: Суббота, 02.05.2009, 23:10 | Сообщение # 8
У меня не то чтобы клацанье большое. Отбивает в ногу, и слышно как шестерни труться друг об друга не могут попасть в зацепление!
garriДата: Суббота, 02.05.2009, 23:39 | Сообщение # 9
если сцепление на месте не ,,ведет'', то масло поменять на синтетику, если не поможет, тады ОЙ.
Добавлено (03.05.2009, 01:39)
может сцепление плохо прокачано, воздух в системе не дает дискам разойтись толком.
АексаисДата: Воскресенье, 03.05.2009, 07:46 | Сообщение # 10
Сцепление еще раз прокачал, все нормально, диски разходяться, заводил на лапке проверал не ведет.
Осталось только масло поменять, самое обидное что только его поменял, теперь опять покупать надо. Поменяю раскажу.
кудрявыйДата: Среда, 06.05.2009, 17:16 | Сообщение # 11
Quote (garri)
Согласен с тобой))). Это Ямаха! Поэтому на подобный щелчек я не особо реагирую. Лью МОТЮЛ 300V 10-50. Щелкает адын хрен.
CheburekДата: Четверг, 07.05.2009, 00:08 | Сообщение # 12
У меня первая тоже включатся как-то стремно громковато, но если нажимать на лапку более решительнее (то есть резче), то получше. На прошлом моцыке YAMAHA YZF 600R Thundercat было тоже самое. Так что придерживаюсь мнения что "это YAMAHA".
Хорошо бы запастись всем на свете!!!
ZverДата: Четверг, 07.05.2009, 10:23 | Сообщение # 13
Мое мнение - не стоит парится по этому поводу. А если коробку жалко, то перед переключением вверх не газуй во время переключения. А вниз наоборот - крутани чуток и отщелкни. Все по классической схеме. И будет вам счастье.
Сообщение отредактировал Zver - Четверг, 07.05.2009, 10:23
dmitryДата: Четверг, 07.05.2009, 12:38 | Сообщение # 14
У меня FJR по счету третья новая Yamaha, и в сравнении с остальными коробка у него просто сказка.....первая тож щелкает, но все остальные передачи в норме.......у TDM900 была просто жуткая не выразительная коробка...
VladmedДата: Суббота, 18.05.2013, 16:41 | Сообщение # 15
А как ПРАВИЛЬНО переключать? Есть единое мнение? Мне тоже не нравится это стрекотание, как ножом по ... Поделитесь опытом фыжеводы-ветераны. Я первый сезон начинаю.
+375 29 3176352
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
