Среда, 15.01.2025, 22:29
Коробка
emivДата: Пятница, 23.08.2019, 07:31 | Сообщение # 226
jawamaniak, Ну и чем дело кончилось? Ну или началось, интересно-жуть.
ДмитрийДата: Пятница, 23.08.2019, 07:38 | Сообщение # 227
На моём первом фыжере АБС не было, коробочник вылез на мотополосу прямо передо мной, сцепление не успел выжать и во время торможения чё-то щёлкало, озадачился этим вопросом и здесь на форуме объяснили про эту муфту.
jawamaniakДата: Пятница, 23.08.2019, 10:23 | Сообщение # 228
Ещё не разобрал. Пробег без малого 100000, думаю может кольца Вкладыши заодно поменять
MyasoДата: Воскресенье, 25.08.2019, 14:11 | Сообщение # 229
[quote=Евгенийxxx;22100]Парни подскажите ,может кто сталкивался с подобной проблемой !
Передачи шелкаются отлично ,но бывает что не включаются пониженные ! Например ,едешь на 5 ,сбрасываешь скорость перед светофором ,начинаешь переключаться на пониженные , но ничего не происходит ! В такой ситуации немного давишь рычаг вверх ,потом вниз - передачи переключаются !  Гидравлика сцепы прокачена ,масло синтетика моторекс , на 1 передаче на централке  колесо не крутится ,следовательно сцепа не ведет ! Ничего не хрустит и посторонних шумов нет ![/quote]
У мня один в один.Хочу понять, это признак что нужно лесть в коробку или как-то лечится?Мот 2010 года
ДмитрийДата: Воскресенье, 25.08.2019, 14:37 | Сообщение # 230
ИМХО фрикционы залипают. Вверх можно вообще без сцепы переключаться, а вот вниз сложнее. Разобрать - собрать для диагностики час времени, те, что подгорели - на замену, но лучше менять все разом. Металлические, которые синие - тоже на замену.
goosДата: Воскресенье, 25.08.2019, 18:53 | Сообщение # 231
А не может это быть сама лапка, т.е. механизм. Было уже у кого то такое, оказалось сама лапка, в месте где она сидит на оси, из-за того что никто её никогда не смазывал вниз заедала. Не было нормального полного хода.
MyasoДата: Воскресенье, 25.08.2019, 20:04 | Сообщение # 232
Понятно ,разберу посмотрю. Спасибо. С лапкой все в порядке ничего не сломоно.
fiksaДата: Воскресенье, 25.08.2019, 20:14 | Сообщение # 233
Myaso, у меня была такая фигня ,и ещё у рейдера с америки - на моё м моте было отломано нижнее крепление треугольника на котором крепиться лапка ,а у американца оказалось просто нужно смазать шарниры что идут от лапки на тяге - в обоих случаях отвернуть треугольник ,и сделать ревизию
киномехДата: Понедельник, 26.08.2019, 10:21 | Сообщение # 234
И вопросы и ответы очевидны.
jawamaniakДата: Среда, 28.08.2019, 19:40 | Сообщение # 235
разобрал мотор.сгорела вилка
Прикрепления: 5074360.jpg (100.9 Kb)
jawamaniakДата: Среда, 28.08.2019, 19:40 | Сообщение # 236
почему
emivДата: Четверг, 29.08.2019, 04:15 | Сообщение # 237
Цитата jawamaniak ()
сгорела вилка
А ответная часть?
goosДата: Четверг, 29.08.2019, 06:52 | Сообщение # 238
А копирный вал?
jawamaniakДата: Четверг, 29.08.2019, 08:17 | Сообщение # 239
Ответная тоже, вал в порядке
jawamaniakДата: Четверг, 29.08.2019, 16:22 | Сообщение # 240
Раз уж Разобрал мотор, может Вкладыши и кольца поменять. Подскажите. Пробег 100000
Почти
