Четверг, 16.01.2025, 00:38
Коробка
jawamaniakДата: Вторник, 20.08.2019, 21:21 | Сообщение # 211
Вот я тему подкинул ).если плавно разгоняется, всё нормально. Плюс сцеплением, ехать всё ровно надо было
jawamaniakДата: Вторник, 20.08.2019, 21:28 | Сообщение # 212
Карзину снял, дальше не лез, всё на месте. Моё мнение либо вилка либо Стопорное кольцо одной из шестерни.
МотоГадДата: Вторник, 20.08.2019, 21:59 | Сообщение # 213
Цитата goos ()
объясню, что страдает при неправильно выбранной передаче. Воткните на высокой скорости первую передачу, что произойдёт? У вас отломает шатуны, загнёт коленвал, задирёт вкладыши или вырвет кардан, сломает шестерни в коробке, развалит корзину сцепления?
И о таких людях позаботилась Ямаха!))) Специально для этого, на среднем валу два кулачка прижаты к друг-другу мощной пружиной, и при подобном случае они просто перескочат относительно друг-друга, мотору нИ-чЕго НЕ Будет плохого.
goosДата: Среда, 21.08.2019, 07:02 | Сообщение # 214
А, понял. Всё верно.
goosДата: Среда, 21.08.2019, 07:50 | Сообщение # 215
МотоГад, ну это образно говорил и не имел ввиду конкретно ямаху. Я к тому что самому двигателю ничего не будет при не правильно выбранной передаче, нагрузка в данном случае только на трансмиссию.
Big_14Дата: Среда, 21.08.2019, 15:40 | Сообщение # 216
А с чего взяли, что кулачки в среднем валу должны проскакивать? Это кулачковый демпфер крутильных колебаний, а не проскальзывающее сцепление.
МотоГадДата: Среда, 21.08.2019, 19:16 | Сообщение # 217
Не совсем демпфер, демпфер стоит в колесе, между деталью которая шлицами вставляется в мост, и самим колесом стоят секторные резиновые демпферы. А на среднем валу защитное устройство от резких моментов, как раз если на скорости скинуть передачи, и бросить сцепление, данное устройство на среднем валу может сжать пружину кулачков, и кулачки проскочат избавляя от поломок. На всех карданных Ямахах ставят, на Вираго, Драг Старе, Кувалде его видел.
Big_14Дата: Среда, 21.08.2019, 20:20 | Сообщение # 218
Этот демпфер наверное в большинстве карданников присутствует. В тех же Рокет lll и Пан Европеан.
Расстояние до упора подвижных кулачков в вал меньше высоты самих кулачков. Они просто неспособны провернуться:
Увеличить
Кстати, на FJR с 2013-го года не появилось проскальзывающее сцепление?
CoverДата: Четверг, 22.08.2019, 07:30 | Сообщение # 219
С 16-го
МотоГадДата: Четверг, 22.08.2019, 10:03 | Сообщение # 220
Так измерьте сжатую пружину, расстояния как раз хватает для проскока полукруглого подпружиненного кулачка, о чём ещё свидетельствует следы проскока на гладкой полке ответной детали. Не фантазировал, если бы сам эти следы не видел.
goosДата: Четверг, 22.08.2019, 11:24 | Сообщение # 221
Согласен с МотоГад.
Big_14Дата: Четверг, 22.08.2019, 21:56 | Сообщение # 222
Ну х.з. Тогда этот демпфер и при резком разгоне проворачивало бы.
Да и не появилось бы тогда проскальзывающее сцепление на FJR. Ан нет-сделали. Что сработает раньше при резком торможении двигателем, сцепление или эти кулачки? Или одновременно?
Остался при своём мнении.
Сообщение отредактировал Big_14 - Четверг, 22.08.2019, 22:08
МотоГадДата: Четверг, 22.08.2019, 23:40 | Сообщение # 223
Так выше писал, только в жёстких случаях срабатывает. У грамотных водителей никогда.
киномехДата: Пятница, 23.08.2019, 04:46 | Сообщение # 224
Езжу, читаю и задаю себе вопрос, это как же нужно двигаться что бы эта система сработала или зачем мне нужно проскальзывающее сцепление? Что то не так я делаю или не делаю.  А погода у нас дрянь, второй год без лета. В прошлый сезон было очень холодно, в этом году дня не было без ливня. Видимо вот и ответ, мот просто стоит,хотя в прошлом сезоне был Улан-Батор.
goosДата: Пятница, 23.08.2019, 06:35 | Сообщение # 225
киномех, ты это, по осторожнее, мало того что дождь, так ты ещё и читаешь на ходу.))
