Коробка
Staslitovetz | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 22:22 | Сообщение # 46 |
| Целый год катаюсь и плююсь, первая как на харлее, со звуком Калашникова, с первой на вторую тож не всегда мягко, все знакомые фыджеводы утешали что у всех так и это нормально, мол не парься жми на газ. Каждый раз задумываться как бы помягче, порезче, в нужный интервал времени и оборотов, в общем терпение кончилось, решил продавать мот. Сегодня пообщался с поляком на новом фыжыке 14 года, так вот он как бывалый посоветовал такой простой тест, заводишь, выжимаешь сцепление и ждешь 5 секунд, втыкаешь первую - если сильный щелчок значит диски до конца не разжались. Вывод или привод или диски в корзине не равномерно разжимаются. Гидропривод прокачивал сразу после покупки мота, одел шланг на рабочий, выжал сцепу, приоткрыл штуцер - жидкость без воздуха. На том и закончил. Так вот благодаря своей самонадеянности в мастерстве и опыте, целый год ездил с хрустом и постоянным раздражением. Сегодня перед разборкой корзины, решил еще раз прокачать но с полной заменой жидкости, так вот теперь если при включении первой передержать сцепление, валы вообще полностью останавливаются так что без проката скорость не воткнуть. Теперь езда стала блаженством, передачи как по маслу, хоть на 2000 хоть на 7000 оборотах. А мораль такова, если ты все проверил а работает все равно плохо, проверь еще раз, наверное все таки что то не так!
zakat | Дата: Среда, 03.12.2014, 18:17 | Сообщение # 48 |
| Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста.Приобрёл фижера 2005г.в.Вот стакой проблемой.При разгоне на 1й передаче в районе 60-80км.в час почти выбивает передачу.Что это может быть и как лечится?И какие будут затраты?
ALobov | Дата: Среда, 03.12.2014, 19:21 | Сообщение # 49 |
| zakat, А что значит "почти выбивает" ?
zakat | Дата: Среда, 03.12.2014, 21:35 | Сообщение # 50 |
| Как будто выключилась и сразу включилась.после этого я сбросил и включил 2-ю.
Zloijab | Дата: Среда, 03.12.2014, 21:54 | Сообщение # 51 |
| И часто такое?
zakat | Дата: Среда, 03.12.2014, 22:04 | Сообщение # 52 |
| Дальше не пробовал побоялся за мот
Zloijab | Дата: Среда, 03.12.2014, 22:32 | Сообщение # 53 |
| Если не часто ( разово) может просто недовключил. А если постоянно смотри шлицы зацепления шестерен боковые
zakat | Дата: Среда, 03.12.2014, 22:38 | Сообщение # 54 |
| Происходит это всегда однократно приблезительно на 4000-4500тыс.А потом вроде бы идет дальше но я бросаю дросель баюсь за мот
Zloijab | Дата: Среда, 03.12.2014, 23:05 | Сообщение # 55 |
| Смотри шлицы зацепления шестерен боковые
zakat | Дата: Среда, 03.12.2014, 23:07 | Сообщение # 56 |
| Надо движок разберать целиком?
Zloijab | Дата: Среда, 03.12.2014, 23:21 | Сообщение # 57 |
| Да. Низ половинить. Головку можно не снимать
zakat | Дата: Среда, 03.12.2014, 23:26 | Сообщение # 58 |
| Вот блин попал,только что взял и отремонтировать не получиться долги надо отдовать за него.А что ремонт будет стоить?
Zloijab | Дата: Среда, 03.12.2014, 23:32 | Сообщение # 59 |
| 2 шестерни тыщ по 3 -5 а вообще Игорь их болгарской лечил и все отлично ходит у него
zakat | Дата: Среда, 03.12.2014, 23:43 | Сообщение # 60 |
| Это долгий процес и что еще нужно будет?
