Четверг, 16.01.2025, 04:09
Коробка
jawamaniakДата: Суббота, 10.08.2019, 22:59 | Сообщение # 166
При левом повороте всё плохо. при праваом работает.
Как что то, болтается
fiksaДата: Суббота, 10.08.2019, 23:38 | Сообщение # 167
jawamaniak, интересно даже - причем поворот и коробка ?- как это межсобой связано - посмотри сперва тягу - места крепления оной - ту что идет от лапки переключения передач - сними треугольник и сделай ревизию - там капрон есть возможно что-то с ним
fiksaДата: Суббота, 10.08.2019, 23:41 | Сообщение # 168
jawamaniak, по описанию - будьто происходит недовключение
Сообщение отредактировал fiksa - Суббота, 10.08.2019, 23:44
fiksaДата: Суббота, 10.08.2019, 23:49 | Сообщение # 169
jawamaniak, если коробка полуавтомат - то нужно спецов по полуавтоматам - у версии AS. Переключатель а руле не тросиком- ли работает - если тросиком может дело в нём - обрыв или распушился
jawamaniakДата: Воскресенье, 11.08.2019, 00:06 | Сообщение # 170
2006 год,переключение ногой
fiksaДата: Воскресенье, 11.08.2019, 00:16 | Сообщение # 171
jawamaniak, смотри лапку и тягу к ней - вобшим весь этот узел если передачи недовключаютя возможно дело в нём,а они недовключаются причём все значит позволю себе сделать вывод что дело в механизме переключения передач ,а именно смотреть место крепления лапки и делать ревизию тяг идущих от её.   - это то что можно сделать в пути имея в наличии набор шестигранников
jawamaniakДата: Воскресенье, 11.08.2019, 11:17 | Сообщение # 172
Что может открутитсЯ в районе копирвала
МотоГадДата: Воскресенье, 11.08.2019, 12:03 | Сообщение # 173
Да нечему там открутится! На этой схеме слабое звено пружина №1, с фиксирующим роликом №2. https://www.megazip.ru/zapchas....4428289
На копирном валу вообще нечему откручиваться->  https://www.megazip.ru/zapchas....4428259
Я бы проверил гидравлику выжимающую сцепление,  тяги и штангу приводящие в действие вал переключения на первой схеме.
fiksе напомню, у нас кроме тросиков газа и привода замка сиденья, тросиков нет. Сцепление приводится в действие гидравликой. Но ход мыслей о дефекте выжима сцепления верна.
fiksaДата: Воскресенье, 11.08.2019, 12:12 | Сообщение # 174
МотоГад, да я в курсе - я имел ввиду версию АС- та что без рычага сцепления - я с ней увы не знаком - даже рядом не стоял
jawamaniakДата: Воскресенье, 11.08.2019, 12:37 | Сообщение # 175
Налево наклоняешь мотоцикл цепляет и треск на права все тихо
fiksaДата: Воскресенье, 11.08.2019, 16:39 | Сообщение # 176
jawamaniak, ну треск это от недовключения - храповик не вошёл в полное зацепление - можно убить коробку напроч  такими пробами - вот отчего происходит недовключение - вот в чем вопрос - невидя аппарат сложно сказать что и где - можно только предполагать
jawamaniakДата: Воскресенье, 11.08.2019, 22:44 | Сообщение # 177
трогаюсь на первой нежно. потом вторая, нежно 30.40 км потом 5я. 1000 проехал. Только не домой а дальше. Если резко и левый
Поворот то выбивает. В право можно ехать. Даже тут на левом нельзя.
fiksaДата: Воскресенье, 11.08.2019, 23:20 | Сообщение # 178
jawamaniak, Вам даже механик специализирующийся на мото мото предложил  сперва проверить тяги - снять треугольник на котором крепится лапка переключения передач - там будет регулируемая тяга с шарнирными капроновыми наконечниками - лапка прикручивается болтом к треугольнику - возможно там что- то - проверить расположение лапки - незнаю как на шестом годе у меня на пятом лапка должна быть по середине - между метками - моё предположение - собака зарыта где- то там - раз все передачи и вверх и вниз недовключаются  - если-бы что-то было в коробке - то сперва вылетала- бы какая-то одна передача - ну никак не все - у мена например был такой случай отломилось ухо на треугольнике ,и передачи вниз переключались очень плохо - пока не нашёл и не устранил эту проблему
jawamaniakДата: Воскресенье, 11.08.2019, 23:35 | Сообщение # 179
Тяги если не довключение. А когда болтается что-то в нутри, это другое
jawamaniakДата: Воскресенье, 11.08.2019, 23:38 | Сообщение # 180
Завтра открою крышку. Где сцепление
