Коробка
Дмитрий | Дата: Среда, 30.01.2019, 20:40 | Сообщение # 151 |
| TipToe, чё тут скажешь, хоть сливайся.
fiksa | Дата: Среда, 30.01.2019, 20:50 | Сообщение # 152 |
| TipToe, лапка находится вроде между меток , и она всегда стоит на одном месте - будь то нейтраль или передача
электроник | Дата: Среда, 30.01.2019, 22:44 | Сообщение # 153 |
| TipToe, Что и требовалось доказать.WD-40 полумеры,вымыть ,смазать.
kezgik | Дата: Понедельник, 18.03.2019, 22:31 | Сообщение # 154 |
| Есть кстати новая коробка 2013 г мот, с пробегом 2470 км. Разложили мот 6 лет назад(.
Vladuser | Дата: Четверг, 25.04.2019, 22:28 | Сообщение # 155 |
| Всем привет, робот не всегда трогается с места,передача включена,но Мот не едет,на нейтраль тоже не переключает, приходиться выключатель зажигание,потом все норм работает,у кого было подобное?
МотоГад | Дата: Пятница, 26.04.2019, 20:22 | Сообщение # 156 |
| По логике должна быть ошибка в этом случае, посмотрите. Похоже где то в сцеплении "гуляет" пузырёк воздуха. Ещё вариант, фрикционы сцепления износились.
Vladuser | Дата: Пятница, 26.04.2019, 21:39 | Сообщение # 157 |
| Как проверить ошибку? Чек не горит
МотоГад | Дата: Суббота, 27.04.2019, 10:56 | Сообщение # 158 |
| Зайти на этом сайте в FAQ.
Vladuser | Дата: Суббота, 04.05.2019, 22:56 | Сообщение # 159 |
| Сцепление прокачал, ошибок нет,но та же самая проблема. Если держать обороты в районе 1500, трогается без проблем,на холостых на одном из 5 светофоров не тронется. Сцепление не отпускает и скорости тоже не получается переключить
МотоГад | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:19 | Сообщение # 160 |
| Либо не допрокачал, либо электроника в сборках масс глючит.
Berkut_IV | Дата: Четверг, 16.05.2019, 16:16 | Сообщение # 161 |
| Всем привет. Кто скажет, коробка 6-ти ступка на 2005 год может стать?
Я ждал его 11 лет.
электроник | Дата: Четверг, 16.05.2019, 16:42 | Сообщение # 162 |
| Berkut_IV, Конечно НЕТ!
Berkut_IV | Дата: Пятница, 17.05.2019, 09:14 | Сообщение # 163 |
| Эх жаль. очень хочеться 6-ю передачу.
Я ждал его 11 лет.
Skytraveller | Дата: Среда, 03.07.2019, 11:26 | Сообщение # 164 |
| Vladuser, странно, что ошибку не выдаёт... а в смысле- трогается только на 1500 оборотах? Он на холостых и не должен трогаться!
jawamaniak | Дата: Суббота, 10.08.2019, 22:40 | Сообщение # 165 |
| Беда. От дома 1600. Выбивает Первую вторую третью четвёртую передачу на 5 ещё могу ехать . началось сразу. Мог сдвинуться какой-то вал?
