FJR 1300 2016 модельного года
ПалСаныч | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 14:32 | Сообщение # 46 |
| Ну спасибо, написали)) только я думал, что определился с гтр, а теперь опять думать)) еще пара вопросов: 1) если выбрать фжр, то механику или робот взять? Какие за и против? 2) крейсерская скорость какая у гтр и фжр? Скажем так, можно на 200 км /ч долго пилить по межгороду без ущерба матчасти? 3) для роста 190 и 100кг доброты какой вариант предпочтительней? Где посалка будет вертикальней, на каком удобнее передачи щелкать?))
Сообщение отредактировал ПалСаныч - Воскресенье, 04.12.2016, 14:34 |
yakushk | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 14:59 | Сообщение # 47 |
| Я если буду брать свежее год, то с роботом
pavel_201 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 21:40 | Сообщение # 48 |
| Цитата raider1300 ( ) Слово новый YAMAHA FJR 1300 ES-идёт по пути реального улучшения и развития удачной конструкции. И это радует! Но тем не менее хотелось бы видеть совершенно новый мотоцикл, а не очередной рестайлинг модели 2000 года.
raider1300 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 23:05 | Сообщение # 49 |
| pavel_201, Это турист, надёжность и проверенность-его конёк. В нём столько изменений, что в пору говорить о глубочайшей модернизации. Жаль конечно, что она не коснулась заднего подрамника......
ПалСаныч | Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 00:44 | Сообщение # 50 |
| Я что то запутался в моделях: A, AS, AE...чем они отличаются?
yakushk | Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 11:43 | Сообщение # 51 |
| ПалСаныч, A- с абс. АЕ и АS - америка и европа с полуавтоматом
ПалСаныч | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 10:30 | Сообщение # 52 |
| А как маркируются модели с поворотным светом, вилкой перевертышем и электронной подвеской?
raider1300 | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 17:47 | Сообщение # 53 |
| ПалСаныч, Американец-ES. Европеец-AS.
ПалСаныч | Дата: Понедельник, 31.07.2017, 09:54 | Сообщение # 54 |
| ваще запутался... А в чем отличие ES,AS и AE? есть просто список характеристик по моделям? извините, если туплю....
yakushk | Дата: Понедельник, 31.07.2017, 10:56 | Сообщение # 55 |
| ПалСаныч, http://bikeswiki.ru/Yamaha_FJR1300 я думаю в свободное время можно разобраться
ПалСаныч | Дата: Понедельник, 31.07.2017, 19:34 | Сообщение # 56 |
| Да я читал... куча букв, кодов непонятных .... ну ладно. Попробую еще раз вникнуть
Driver | Дата: Вторник, 17.09.2019, 11:11 | Сообщение # 57 |
| Всем привет. Фыжер 2016 года, пробег 10 т.км. В последнее время при убирании подножки и включении первой передачи мот глохнет (не всегда). Такое ощущение, что он "не видит" поднятую подножку и считает, что подножка не убрана. Помогает выставить подножку обратно, а потом убрать ее, помогая ногой, доводя максимально вверх. Визуально подножка не провисает. Расскажите принцип определения мотоциклом того, что подножка опущена/поднята. Датчик стоит какой? Может он умирает? Может его просто почистить (где именно) или стОит пружину как-то подтянуть?
Сообщение отредактировал Driver - Вторник, 17.09.2019, 11:12 |
kapusale | Дата: Вторник, 17.09.2019, 12:29 | Сообщение # 58 |
| Цитата Driver ( ) Расскажите принцип определения мотоциклом того, что подножка опущена/поднята. Датчик стоит какой? Может он умирает? Может его просто почистить (где именно) или стОит пружину как-то подтянуть? Да - свежие моты г... полное.. Там стоит датчик подножки. Датчик разбери, почисти - обычно там пружины гниют на ваших годах))) Пружины скорее всего под замену Привет.
Driver | Дата: Вторник, 17.09.2019, 14:44 | Сообщение # 59 |
| Цитата kapusale ( ) Там стоит датчик подножки.Датчик разбери, почисти - обычно там пружины гниют на ваших годах))) Пружины скорее всего под замену Спасибо за ответ. Сходил, посмотрел визуально - пружина без ржавчины, даже намека нет. Значит датчик. Есть где посмотреть, как его снимать? Где он там вообще? Или лучше не выдумывать и до сервиса доехать?
Лекарь | Дата: Вторник, 17.09.2019, 15:20 | Сообщение # 60 |
| Цитата Driver ( ) Есть где посмотреть, как его снимать? Где он там вообще Посмотрел сейчас схемы в Сервисмануале, и на Мегазипе по схемам полазил... Не нахожу датчика, может он где-то в электросхемах будет нарисован... А просто залезть под мотоцикл пробовал? Наверняка найдешь его, если есть датчик - значит и проводки к нему есть... По ним поищи.
