Суббота, 21.12.2024, 19:13
  • Страница 5 из 5
FJR 1300 2016 модельного года
DriverДата: Вторник, 17.09.2019, 15:33 | Сообщение # 61
Цитата Лекарь ()
Не нахожу датчика, может он где-то в электросхемах будет нарисован...А просто залезть под мотоцикл пробовал? Наверняка найдешь его, если есть датчик - значит и проводки к нему есть... По ним поищи.
Залазил, но на первый взгляд не нашел. В выходной на даче поподробнее рассмотрю.
киномехДата: Вторник, 17.09.2019, 15:43 | Сообщение # 62
Подножка прикручена болтом, а вот и датчик у самого болта, да и сам датчик не мал, размером с половину спичечного коробка. Его разобрать и почистить и реально пружина гниет в нем, тут руки должны быть просто отличные и пальцы, в общем не только туалетную бумагу держать. На схеме он отмечен, провод к нему идет. Хотя возможно вы ювелир и руки желательно беречь, а потому  конечно в сервис.
kapusaleДата: Вторник, 17.09.2019, 16:20 | Сообщение # 63
Цитата Driver ()
Сходил, посмотрел визуально - пружина без ржавчины
Пружины в датчике.. внутри))) а не та, что подножку прибирает))))
DriverДата: Вторник, 17.09.2019, 16:24 | Сообщение # 64
Понял  biggrin
DriverДата: Четверг, 03.10.2019, 10:01 | Сообщение # 65
В общем, кнопка на датчике, которая туда-сюда ходит при опускании/поднимании подножки немного подклинивала. Попшикал на нее и внутрь WD-шкой и пока работает без нареканий. За 2 недели ежедневного использования ни разу не вылетала. Судя по всему туда попадает грязь/песок.
  • Страница 5 из 5
