Проблема с поворотниками, нужен совет.
Лекарь | Дата: Вторник, 04.09.2018, 02:38 | Сообщение # 31 |
| Не совсем понятно. То есть ты включаешь аварийку - лампочки в поворотниках моргнули разок и всё? А если снижаешь нагрузку в цепи, "выключая" из нее одну или две лампочки - то аварийная сигнализация работает, за исключением тех что ты отсоединил?
Может, коротит в этих лампочках? Попробуй "выключить" из цепи другие, а эти оставь на местах?
Сообщение отредактировал Лекарь - Вторник, 04.09.2018, 05:35 |
Dizel_33 | Дата: Вторник, 04.09.2018, 06:45 | Сообщение # 32 |
| Да, все так. Только я бы не сказал, что при включении лампочки моргнули разок. Скорее попытались моргнуть. Пробовал разные "комбинации" цепей. Аварийка работает только с двумя оставшимися. Поворотники работают нормально. Склоняюсь к тому, что реле скоро накроется...
Лекарь | Дата: Вторник, 04.09.2018, 07:43 | Сообщение # 33 |
| Да уж, загадка блин... Вот бы релюху другую попробовать, и точно стало бы ясно
Cover | Дата: Вторник, 04.09.2018, 15:53 | Сообщение # 34 |
| Dizel_33, все проще: выключатель аварийки. Это болячка всех фыжей. подключи напрямую, все должно работать
Dizel_33 | Дата: Вторник, 04.09.2018, 16:46 | Сообщение # 35 |
| Cover, что напрямую, что с переключателя, работает только две цепи. Выключатели, проводку и сборки масс проверил в первую очередь. Но мониторя интернет, вот какую вещь заметил: мощность моего реле 10 Вт, а мощность родного должна быть 21 Вт. Поправьте, если ошибаюсь. Почему то я думал, что аварийка у меня работала. Ищу реле под замену.
Дмитрий | Дата: Вторник, 04.09.2018, 18:43 | Сообщение # 36 |
| Dizel_33, проверь в цепи лампочек - может стоят проставки под светодиодные лампочки. Понятия не имею, как они себя ведут с обычными лампами, но в порядке бреда.. И если реле стоит не родное - значит чего-то с мотом экспериментировали.
yakushk | Дата: Вторник, 04.09.2018, 20:39 | Сообщение # 37 |
| Dizel_33, все верно, но пищет 21Wх2. 2007г
Лекарь | Дата: Среда, 05.09.2018, 02:39 | Сообщение # 38 |
| Цитата Дмитрий ( ) проставки под светодиодные лампочки. Дима, что за проставки? Это наверное типа сопротивления дополнительного, чтобы диоды не моргали часто-часто в отличие от лампы накаливания?
Дмитрий | Дата: Среда, 05.09.2018, 06:15 | Сообщение # 39 |
| Цитата Лекарь ( ) Дима, что за проставки? Это наверное типа сопротивления дополнительного, чтобы диоды не моргали часто-часто в отличие от лампы накаливания? Ну да.
электроник | Дата: Среда, 05.09.2018, 09:03 | Сообщение # 40 |
| Dizel_33,Сними реле подай ему + ,на выход повесь лампу 55 вт,мигает - Ок,повесь 4 лампы 21 Вт мигает - Ок,нет, ставь другое реле,подойдет любое трехконтактное,только ему отдельная масса нужна на контакт 31,49 вход 12 В,49а выход на лампы.
Dizel_33 | Дата: Среда, 05.09.2018, 10:31 | Сообщение # 41 |
| [quote=электроник;59480] ставь другое реле,подойдет любое трехконтактное[/quote] Электроник, это не наш метод. Оригинальное реле заказано, оплачено, ждём.
Лекарь | Дата: Среда, 05.09.2018, 11:24 | Сообщение # 42 |
| Цитата Dizel_33 ( ) Оригинальное реле заказано Нормальный ход! Я бы так же сделал )))
МотоГад | Дата: Четверг, 06.09.2018, 21:51 | Сообщение # 43 |
| Цитата Dizel_33 ( ) Здравствуйте. Помогите новичку.Мотоцикл Yamaha fjr 1300 AE, 2006 год, американец. Куплен пару недель назад. Перестала работать аварийная сигнализация, хотя на момент покупки работала. Всё остальное работает в штатном режиме. На данный момент морда снята, всё на виду. Поворотники работают штатно, но при включении аварийной сигнализации подморгнут и все. Но при отключении двух любых поворотников аварийная сигнализация с оставшимися работает. Реле поворотов помирает? Реле не причём! Я вообще очень редко встречаю погибшие японские реле. Кнопку аварийки разобрать, почистить, смазать, или сменить на новую.
Dizel_33 | Дата: Четверг, 13.09.2018, 20:03 | Сообщение # 44 |
| Вопрос решился заменой реле. Всем спасибо за участие.
Лекарь | Дата: Пятница, 14.09.2018, 14:04 | Сообщение # 45 |
| Ну и хорошо! А я бы все-таки еще кнопочку разобрал и почистил ))) Для профилактики, так сказать
