Среда, 15.01.2025, 11:24
  • Страница 2 из 4
Проблема с поворотниками, нужен совет.
EwilДата: Вторник, 12.04.2016, 05:35 | Сообщение # 16
ну ладушки, уЗБаГоили.... жду субботу и выкатываюсь... ух, скорее бы!
einmaxДата: Вторник, 12.04.2016, 06:46 | Сообщение # 17
Вчера начал ковыряться. Снял пластик под приборкой, добрался до реле, но визуально определить рабоспособно он или нет невозможно. Сейчас озабочусь поиском реле и на днях сниму бак и боковой пласти, чтоб добраться до масс
einmaxДата: Вторник, 12.04.2016, 09:28 | Сообщение # 18
И еще вопрос, где искать центра соединения масс куда уходят провода с проводки и приборов?
raider1300Дата: Вторник, 12.04.2016, 12:03 | Сообщение # 19
einmax, Есть тема http://www.fjr1300.ru/forum/14-1188-1
einmaxДата: Вторник, 12.04.2016, 12:38 | Сообщение # 20
Я тему прочел, просто не совсем понял, обязательно-ли всю морду снимать, чтоб все центры масс, отвечающие за освещение обжать и заземлить нормально.
ДмитрийДата: Вторник, 12.04.2016, 13:28 | Сообщение # 21
einmax, достаточно пропаять или обжать те что под баком, под мордой точки отвечают за фары и вентиляторы, на них массу можно кинуть отдельно.
einmaxДата: Вторник, 12.04.2016, 19:23 | Сообщение # 22
А никто не подскажет где в Москве найти специалиста по электрике, способного провести подобные работы, а то сам я не специалист в электрике.
ALobovДата: Вторник, 12.04.2016, 20:26 | Сообщение # 23
einmax, в Москве есть оччччень неплохой сервис "Пилот сервис". Там есть такой Александр который сможет тебе помочь, надеюсь. В поиске на яндексенайдеш без проблем.
fiksaДата: Вторник, 12.04.2016, 21:16 | Сообщение # 24
Ewil, а по правилам -должен рукой дублировать поворот -на мото транспорте вроде-бы точно не помню
электроникДата: Вторник, 12.04.2016, 22:33 | Сообщение # 25
einmax, Поддержу Big_14, Реле поворотов не может включить аварийку вместо поворота,тут или косяк в кнопке аварийки(что ни разу не встречал),или в сигнализации(диоды на выходе сигналки на аварийку).Сигналка вообще есть на моте?
МотоГадДата: Среда, 13.04.2016, 00:07 | Сообщение # 26
  Обращайся.  http://www.fjr1300.ru/forum/14-1285-1
Сообщение отредактировал МотоГад - Среда, 13.04.2016, 00:10
EwilДата: Среда, 13.04.2016, 05:10 | Сообщение # 27
это где такое сказано??? руками подаются сигналы при условии неисправности или отсутсвия указателей световых!
einmaxДата: Среда, 13.04.2016, 10:56 | Сообщение # 28
Сигнализации нет, аварийки тоже нет, мот американец. Купил на всякий случай новое реле указателей поворотов, поменял, толку ноль. К центру масс, что около аккумулятора, подсоединил дополнительный провод и кинул на корпус, толку ноль. Теперь записался в Пилот Сервис, будут все центры масс пропаивать, заодно и инжектор почищу для профилактики.
fiksaДата: Среда, 13.04.2016, 18:48 | Сообщение # 29
Ewil, я-же древние правила изучал -в нынешних глянул -нету такого положения
Dizel_33Дата: Понедельник, 03.09.2018, 22:20 | Сообщение # 30
Здравствуйте. Помогите новичку.
Мотоцикл Yamaha fjr 1300 AE, 2006 год, американец. Куплен пару недель назад. Перестала работать аварийная сигнализация, хотя на момент покупки работала. Всё остальное работает в штатном режиме. На данный момент морда снята, всё на виду. Поворотники работают штатно, но при включении аварийной сигнализации подморгнут и все. Но при отключении двух любых поворотников аварийная сигнализация с оставшимися работает. Реле поворотов помирает?
  • Страница 2 из 4
