Проблема с поворотниками, нужен совет.
Ewil | Дата: Вторник, 12.04.2016, 05:35 | Сообщение # 16 |
| ну ладушки, уЗБаГоили.... жду субботу и выкатываюсь... ух, скорее бы!
einmax | Дата: Вторник, 12.04.2016, 06:46 | Сообщение # 17 |
| Вчера начал ковыряться. Снял пластик под приборкой, добрался до реле, но визуально определить рабоспособно он или нет невозможно. Сейчас озабочусь поиском реле и на днях сниму бак и боковой пласти, чтоб добраться до масс
einmax | Дата: Вторник, 12.04.2016, 09:28 | Сообщение # 18 |
| И еще вопрос, где искать центра соединения масс куда уходят провода с проводки и приборов?
raider1300 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 12:03 | Сообщение # 19 |
| einmax, Есть тема http://www.fjr1300.ru/forum/14-1188-1
einmax | Дата: Вторник, 12.04.2016, 12:38 | Сообщение # 20 |
| Цитата raider1300 ( ) Я тему прочел, просто не совсем понял, обязательно-ли всю морду снимать, чтоб все центры масс, отвечающие за освещение обжать и заземлить нормально.
Дмитрий | Дата: Вторник, 12.04.2016, 13:28 | Сообщение # 21 |
| einmax, достаточно пропаять или обжать те что под баком, под мордой точки отвечают за фары и вентиляторы, на них массу можно кинуть отдельно.
einmax | Дата: Вторник, 12.04.2016, 19:23 | Сообщение # 22 |
| А никто не подскажет где в Москве найти специалиста по электрике, способного провести подобные работы, а то сам я не специалист в электрике.
ALobov | Дата: Вторник, 12.04.2016, 20:26 | Сообщение # 23 |
| einmax, в Москве есть оччччень неплохой сервис "Пилот сервис". Там есть такой Александр который сможет тебе помочь, надеюсь. В поиске на яндексенайдеш без проблем.
fiksa | Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:16 | Сообщение # 24 |
| Ewil, а по правилам -должен рукой дублировать поворот -на мото транспорте вроде-бы точно не помню
электроник | Дата: Вторник, 12.04.2016, 22:33 | Сообщение # 25 |
| einmax, Поддержу Big_14, Реле поворотов не может включить аварийку вместо поворота,тут или косяк в кнопке аварийки(что ни разу не встречал),или в сигнализации(диоды на выходе сигналки на аварийку).Сигналка вообще есть на моте?
МотоГад | Дата: Среда, 13.04.2016, 00:07 | Сообщение # 26 |
| Цитата einmax ( ) А никто не подскажет где в Москве найти специалиста по электрике, способного провести подобные работы, а то сам я не специалист в электрике. Обращайся. http://www.fjr1300.ru/forum/14-1285-1
Сообщение отредактировал МотоГад - Среда, 13.04.2016, 00:10 |
Ewil | Дата: Среда, 13.04.2016, 05:10 | Сообщение # 27 |
| Цитата fiksa ( ) Ewil, а по правилам -должен рукой дублировать поворот -на мото транспорте вроде-бы точно не помню это где такое сказано??? руками подаются сигналы при условии неисправности или отсутсвия указателей световых!
einmax | Дата: Среда, 13.04.2016, 10:56 | Сообщение # 28 |
| Сигнализации нет, аварийки тоже нет, мот американец. Купил на всякий случай новое реле указателей поворотов, поменял, толку ноль. К центру масс, что около аккумулятора, подсоединил дополнительный провод и кинул на корпус, толку ноль. Теперь записался в Пилот Сервис, будут все центры масс пропаивать, заодно и инжектор почищу для профилактики.
fiksa | Дата: Среда, 13.04.2016, 18:48 | Сообщение # 29 |
| Ewil, я-же древние правила изучал -в нынешних глянул -нету такого положения
Dizel_33 | Дата: Понедельник, 03.09.2018, 22:20 | Сообщение # 30 |
| Здравствуйте. Помогите новичку. Мотоцикл Yamaha fjr 1300 AE, 2006 год, американец. Куплен пару недель назад. Перестала работать аварийная сигнализация, хотя на момент покупки работала. Всё остальное работает в штатном режиме. На данный момент морда снята, всё на виду. Поворотники работают штатно, но при включении аварийной сигнализации подморгнут и все. Но при отключении двух любых поворотников аварийная сигнализация с оставшимися работает. Реле поворотов помирает?
