Пятница, 27.12.2024, 06:11
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
электроникДата: Среда, 07.10.2015, 12:34 | Сообщение # 2
Общий вид без "Экологичной"системы.
Прикрепления: 7402004.jpg (177.8 Kb)
ТВСДата: Среда, 07.10.2015, 12:44 | Сообщение # 3
А не приведет ли это к увеличению картерного давления, и  следствие потеющие сальники и прокладки. ????
электроникДата: Среда, 07.10.2015, 12:47 | Сообщение # 4
ТВС, На нормальных не"Экологичных" мотах,сальники на потеют?Пиндосы на своём ФЖР сайте,советуют тоже самое.Так что не бздеть!
ТВСДата: Среда, 07.10.2015, 12:54 | Сообщение # 5
электроник    Пиндосы на то они и пиндосы!!!
Моты у многих ну совсем не новые и куда деваться картерным газам тогда скажи????  Это я тебя как любитель моторист спрашиваю!!
Big_14Дата: Среда, 07.10.2015, 12:55 | Сообщение # 6
На втором FJR выкинул сразу эту систему. Только катушку соленойда оставил на месте разобрав клапан.
Проехал 15К-сальники не потеют. Вентиляция картера это другая система.
Сообщение отредактировал Big_14 - Среда, 07.10.2015, 12:58
ТВСДата: Среда, 07.10.2015, 13:34 | Сообщение # 7
Big_14   Просвети плиз, где тогда вентиляция картера??
ДмитрийДата: Среда, 07.10.2015, 13:50 | Сообщение # 8
Ром привет! А в чём эта неприятность выражается и на каком пробеге?
drakeДата: Среда, 07.10.2015, 14:11 | Сообщение # 9
Заглушил и выкинул у себя эту систему дожига выхлопных газов т.к. стоят прямотоки, и при сбросе газа она добавляла чистого воздуха в коллектор, что приводило к прострелам в глушителе. Резистор никакой не вешал, ошибки не горят.
drakeДата: Среда, 07.10.2015, 14:15 | Сообщение # 10
Да, и эта система никак не завязана на вентиляцию картерных газов! так что никакое масло и сальники не повыдавливает.
электроникДата: Среда, 07.10.2015, 14:43 | Сообщение # 11
Дмитрий, 87000км грязь на заслонках, и в блоке дросселей,понизились холостые.Вымыл блок дросселей,лепестковые клапана не мыл просто заглушил входы.
drake, Резистор повесил по аналогии с авто,если чек и без него не горит,значит можно и без него.
электроникДата: Среда, 07.10.2015, 14:48 | Сообщение # 12
ТВС,Система подачи воздуха в коллектор,работает только при закрытом дросселе и оборотах выше холостых(торможение двигателем),а в этом случае выделение картерных газов минимально.
Вентиляция картера заходит отдельным патрубком из верха коробки передач,в воздухан.
Big_14Дата: Среда, 07.10.2015, 15:14 | Сообщение # 13
Из картера в корпус воздухафильтра шланг идет, над коробкой расположен. Через данный шланг и поступают картерные газы в эйрбокс.
А удаляемая система наоборот подает чистый воздух за выпускные клапана из эйрбокса для дожига несгоревших углеводородов.
МотоГадДата: Среда, 07.10.2015, 15:39 | Сообщение # 14
Да действительно, пользуясь случаем, при снятой клапанной крышке "доебался" я до этой системы, при вскрытии увидел пластинчатые клапана как на 2-х тактнике, заросшие "мхом", у меня этого "мха" было не много, но при его увеличении, клапана перестают держать, могут закидывать тогда на блок дросселей (при исправных, воздух идёт от корп. воздухана к впускн. клапанам).  Разобранные детали кинул в ультрозвуковую ванну с VINS-ом, отмыл до состояния новых, собрал, поставил всё назад. Вентиляция картера осуществляется отдельным шлангом №27 (
http://www.megazip.ru/zapchas....stema ) с картера к корп. возд. фильтра, системы друг от друга не зависимы.
FishmanДата: Среда, 07.10.2015, 19:20 | Сообщение # 15
Big_14, то есть дожигать не сгоревшие углеводороды на фиг не нужно?
объясните физ. смысл системы......................
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
