Суббота, 21.12.2024, 16:12
  • Страница 3 из 4
потёк редуктор
киномехДата: Среда, 18.09.2019, 13:54 | Сообщение # 31
13 тыщ, а залезть в редуктор и поменять сальник и разобраться про дырочку в вентиляции? Денег только на сальник, по разобрать собрать, любой сумеет четыре гаечки  открутить, хотя может и сальник тот  не понадобится если дырочка вентиляции грязью в смерть забита. Ох, или у богатых свои причуды!
ДмитрийДата: Среда, 18.09.2019, 14:00 | Сообщение # 32
Цитата киномех ()
дырочка вентиляции
Сапун что-ли? Дырочка это несколько другое, не из механики совсем...  smile
киномехДата: Среда, 18.09.2019, 14:14 | Сообщение # 33
Ну каждый видит  то что хочет в момент ремонта или чего другого.., а так то да, что разбираться, редуктор, купил новый в упаковке и дело с концом.
kapusaleДата: Среда, 18.09.2019, 17:32 | Сообщение # 34
Я же написал - ИНОГДА так проще... разные бывают ситуации
fiksaДата: Среда, 18.09.2019, 19:26 | Сообщение # 35
Да блин залейте гиппоидную недорогую - и будет вам счастье
fiksaДата: Среда, 18.09.2019, 19:27 | Сообщение # 36
И шум будет меньше ,и работа мягче
fiksaДата: Среда, 18.09.2019, 19:29 | Сообщение # 37
Чего в бренды - то суетесь - бренд не всегда лучше
fiksaДата: Среда, 18.09.2019, 19:33 | Сообщение # 38
Смотреть нужно по мануалу в макировку вязкость и теплостойкость  ,а название может быть разное ,и намного дешевле но лучше - например лукойловскую основу использует вся европа - и плюс пол америки - добавляют свои присадки - коих минимум ,и выдают за своё
ДмитрийДата: Среда, 18.09.2019, 19:54 | Сообщение # 39
fiksa, опять тебя по кочкам понесло... Среда только а ты уже... Изначально вопрос был - запотела прокладка, т.е. соединение где 4 болта, почему никто не посоветовал их подтянуть? Масло в редукторе большого значения не имеет, если есть чем смазывать - хорошо, хоть подсолнечное налей, только выть будет наверно. Сапун можно засрать если только залезть в грязь  выше него, но это не реально при наличии мозгов!
киномехДата: Четверг, 19.09.2019, 04:09 | Сообщение # 40
Владивосток, батенька.
ДмитрийДата: Четверг, 19.09.2019, 07:26 | Сообщение # 41
Дык это вода. При охлаждении редуктор засосёт немного через "дырочку", что не критично. Что-бы забить сапун нужно настоящее говнище поверх редуктора.
AlexeusДата: Четверг, 19.09.2019, 10:18 | Сообщение # 42
отдал на замену прокладки
Катаюсь на GSX1250/FJR1300
Сообщение отредактировал Alexeus - Четверг, 19.09.2019, 10:19
киномехДата: Четверг, 19.09.2019, 13:24 | Сообщение # 43
Сальник там. По делу, за сезон пробег  тыщ 10, масло лью самое дешманское, за литр  около 400 руб, меняю три раза за сезон, перед сливом, открутив верхнюю крышку дую туда шприцем медицинским плотно прижав его через резинку к отверстию, слышно как сверху выходит воздух, значит сапун  чист. С редуктором все путем, после пробега потрогать, чуть тепл.
Сообщение отредактировал киномех - Четверг, 19.09.2019, 13:28
МотоГадДата: Четверг, 19.09.2019, 23:39 | Сообщение # 44
Имеет!!! Работая в BMW налил себе Castrol Saf XO, синтетика полная, его особенность, при нагрузке густеет, заливается в задние редукторы мотоциклов BMW. На редукторе FJR-а, моего стала потеть. Поменял на привычный Ipone, синтетику. Потеть перестал.
AlexeusДата: Пятница, 20.09.2019, 10:42 | Сообщение # 45
масла в редукторе такой мизер и стоит оно столь не дорого, что я даже не пытаюсь экспериментировать и лью рекомендованное.
  • Страница 3 из 4
