потёк редуктор
Самоделкин | Дата: Вторник, 30.06.2015, 22:47 | Сообщение # 1 |
| Заметил на днях что редуктор снизу на стыке с колесом весь в масле, стал искать сальник, везде под заказ от 20 дней, нашёл размер 90*70*10, по размеру подходит от Жигуля 2101 задний сальник коленвала 310 руб.
Самоделкин | Дата: Вторник, 30.06.2015, 23:36 | Сообщение # 2 |
| Кто ни будь снимал этот сальник?
Big_14 | Дата: Вторник, 30.06.2015, 23:51 | Сообщение # 3 |
| Сапун редуктора связь с атмосферой обеспечивает?
Самоделкин | Дата: Среда, 01.07.2015, 09:30 | Сообщение # 4 |
| Цитата Самоделкин ( ) Сапун редуктора связь с атмосферой обеспечивает? не проверял ещё, думаешь он виноват?
Big_14 | Дата: Среда, 01.07.2015, 11:28 | Сообщение # 5 |
| Ну как бы такое возможно.
Самоделкин | Дата: Среда, 01.07.2015, 23:29 | Сообщение # 6 |
| ладно проверю, а сальник от Копейки 10 рублей стоит, в Железяке.
Gromozeka | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 16:37 | Сообщение # 7 |
| Самоделкин, жду от тебя историю по замене с продолжением, сьездил на мотофест, туда и обратно 2500 км, тоже через дренажное отверстие потекло, уровень в норме, сапун не забит. Парни, если кто менял, подскажите плиз, есть ли там какие подводные камни или там все просто менятся? С сальника размер сам снимал или в мануале подсмотрел?
Самоделкин | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 23:40 | Сообщение # 8 |
| Да всё руки не дойдут никак, а размер нашел случайно на сайте (http://virago.ru/f/index.php?PHPSESSID=p7uqr6aceguc95s11oqb9gqso2&topic=1536.0)
sido | Дата: Вторник, 21.07.2015, 14:01 | Сообщение # 9 |
| Такая же проблема , сальник разорвало, купил Соrteco 90*70*10 c правым вращением, установлю отпишусь .Так как оригинал у нас месяц ждать,съездил в Польшу заказал,через две недели будет,но это две недели , очень уж кататься хочется.Поэтому поставлю Соrteco и позже отпишусь как себя ведёт.Когда придёт оригинал выложу фото оригинала и не оригинала и обзор как себя ведёт сальник.
Самоделкин | Дата: Среда, 22.07.2015, 14:44 | Сообщение # 10 |
| Разбираю мотор, скоро руки до редуктора дойдут.
kuteynik | Дата: Четверг, 23.07.2015, 11:39 | Сообщение # 11 |
| У меня тоже сальник тек - причина была в подшипнике, где кардан входит в задний редуктор. Подшипник износился и допускал некоторый люфт кардана и сальник соответственно потек. Понять можно было - только, когда разобрали редуктор.
Сейчас отдал в сервис - заменить подшипник и сальник.
У меня есть еще один запасной оригинальный сальник - номер детали 93101-38001-00 - посмотри, оно или нет. Только лучше сначала разобрать редуктор и посмотреть, почему течет.
FJR1300 2007 AE
sido | Дата: Четверг, 23.07.2015, 14:35 | Сообщение # 12 |
| Может не в тему ,но была тема про снятие колеса заднего.Возник вопрос.Менял сальник редуктора со стороны колеса ,пока полёт нормальный, но не покидает чувство ,что у меня чего то не хватает в колесе предполагаю втулочки в редукторе.При сборке колеса ось уходит влево на 4мм.Может кто сделает фото и последовательность,что за чем идет.Заранее говорю каталоги смотрел вроде все на месте .За ранее спасибо. (FJR 1300 2008 ABS).Если кто в Минске ,то могу подъехать посмотреть в живую.(Договоримся).Человек вез со штатов мотоцикл колёса ехали отдельно может что и соскачило, вот и терзает меня сомнения.
Самоделкин | Дата: Четверг, 23.07.2015, 20:20 | Сообщение # 13 |
| заменил таки сальник! выковырял отверткой и новый старым сальником забил, сальник от жигуля, вот только направление вращения другое, но за сто рублей посмотрим на сколько хватит? Люфт есть в шестернях 1,5-2мм. думаю не критичный, буду ездить смотреть.
Самоделкин | Дата: Четверг, 23.07.2015, 20:24 | Сообщение # 14 |
| Цитата sido ( ) втулочки в редукторе втулочка в редукторе есть где-то 9-10см. без неё не затянешь ось.
Finchi | Дата: Пятница, 24.07.2015, 09:43 | Сообщение # 15 |
| sido, я с Минска, если желание есть, можешь позвонить. В личку номер скинул:)
