Масло!
МотоГад | Дата: Четверг, 13.04.2017, 17:07 | Сообщение # 331 |
| Цитата Дмитрий ( ) Залил по совету форумчан айпон вместо мотюля, разницы нет никакой! Сразу скажу, что поездил немного на прошлогоднем мотюле, потом поменял и поехал, т.ч. сравнивал в тот-же день, а не через пол-года. Не вижу смысла продолжать эксперименты, в следующий раз залью опять мотюль, оно хоть 100% синтетика и нареканий у меня к нему нет. Главное, надо покупать у оф. дилера, а не где-нибудь на заправке! Ну тяжело Дмитрию расстаться с засевшем в голове стереотипом, ничего в этом страшного нет. Нам механикам больше работы. Это же отлично.
Opencar | Дата: Пятница, 14.04.2017, 13:42 | Сообщение # 332 |
| Цитата МотоГад ( ) Нам механикам больше работы. Ух, Ром, язык у тебя острый.
Сам катаю на Ipone katana и как и Дмитрий менять на, что-то другое не хочу. Как сказал Дима- главное, что бы была не подделка!
МотоГад | Дата: Пятница, 14.04.2017, 23:51 | Сообщение # 333 |
| Да Ром, бываю эммоционален! Дык и сам же попадал на всеобщую любовь к Мотюлю, пака кольца не залегли (описывал уже тут), теперь я эту технологическую жидкость за масло не считаю, не поленился, находил на карте производственные "мощности", размером менее стадиона. Мотюль в вилку хорош! Через много лет, перебираешь, а оно там красненькое как новое. В дрыгатель Ipone R4000 20W50.
Сообщение отредактировал МотоГад - Пятница, 14.04.2017, 23:56 |
raider1300 | Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 09:06 | Сообщение # 334 |
| МотоГад, Солидарен.
Vovan1969 | Дата: Пятница, 28.04.2017, 13:12 | Сообщение # 335 |
| Два года на Ipone 10W50, беру в крупных инет-магазинах в Польше, как и все автомасла (т.к. живу рядом)...20W50 там нет вообще. Раньше пару лет ездил на Сastrol Power 1 Racing 4T, тоже ничего было масло - сливалось без видимых продуктов износа. Ipone сливается с темным жемчужным отливом, плюс после поездки в контрольном окошке мутное из-за мельчайших пузырьков воздуха, через пару минут все ок. Это нормально?
Cover | Дата: Пятница, 28.04.2017, 17:35 | Сообщение # 336 |
| Vovan1969, если не пенится, а просто мелкие пузырьки, нормально.
fiksa | Дата: Пятница, 28.04.2017, 19:18 | Сообщение # 337 |
| сливаемое масло не должно быть чистым во время его замены -чистое масло это не есть гуд -значит оно не моет -отсюда вскоре будут проблемы с двигателем -залегание колец -загрязнение каналов - и заклинивание двигателя
Vovan1969 | Дата: Пятница, 28.04.2017, 22:01 | Сообщение # 338 |
| Пены нет, с виду в окошке становится чуть непрозрачным (как эмульсия) но через 5 мин. "проясняется", я и решил, что это мелкий воздух...мож кто у себя глянет сразу после поездки?
А Кастрюль чистым никогда не был, нормальная отработка, но практически без перламутрово-жемчужных разводов (как понимаю, продукты износа металла), как теперь у Катаны... Я чего напрягся - когда мот купил (был на обкатке еще), менял родное масло и увидел этот перламутр. До того масло менял только в авто, и мотоотработки не встречал)). Решил - ну обкатка там, притирается. и через пару-тройку замен кастрола "перламутр" ушел, темное от фрикционов и все...а на Катане опять засомневался, не левак ли лью...
Сообщение отредактировал Vovan1969 - Пятница, 28.04.2017, 22:02 |
МотоГад | Дата: Суббота, 29.04.2017, 00:12 | Сообщение # 339 |
| Цитата fiksa ( ) сливаемое масло не должно быть чистым во время его замены -чистое масло это не есть гуд -значит оно не моет -отсюда вскоре будут проблемы с двигателем -залегание колец -загрязнение каналов - и заклинивание двигателя Имел ранее возможность часто менять масло, соответственно двигатель был чистый внутри, т.к. моющая способность Ipone хороша. Перед поездкой в Одессу залил новое масло и поехал. В Николаеве оно стало чуть более жёлтым (перламутровым) в сравнении с новым! Так что оно моет, если есть что мыть. )))
dok | Дата: Суббота, 29.04.2017, 07:55 | Сообщение # 340 |
| Коллеги. Залил синь 5W40. В техмануале не прописано. Но выбора небыло. Надо было менять. Как думаете? Не случиться чего недоброго?
Professor | Дата: Суббота, 29.04.2017, 10:49 | Сообщение # 341 |
| Третий раз залил 5W40 Эльф автомобильный. Менять буду следующей весной...
Cover | Дата: Суббота, 29.04.2017, 11:01 | Сообщение # 342 |
| Professor, Дима, а не проскальзывает сцепа на автомобильном масле??
Professor | Дата: Суббота, 29.04.2017, 11:38 | Сообщение # 343 |
| Костя, НЕТ
Cover | Дата: Суббота, 29.04.2017, 11:57 | Сообщение # 344 |
| Professor, спасибо, учту
fiksa | Дата: Суббота, 29.04.2017, 14:08 | Сообщение # 345 |
| я уже где-то писал насчёт пробуксовки -напишу ещё раз --после покупки мото неизвестно какое масло было залито -известно лишь что синтетика -диски имели место пробуксовывать -после замены масла на мотюль 7100 10,50 проблема исчезла
