Масло!
Opencar | Дата: Четверг, 30.03.2017, 12:07 | Сообщение # 301 |
| Цитата smellexa ( ) Opencar, а айпон какое льете? Лью KATANA...
$IMAGE1$
Boogie | Дата: Пятница, 31.03.2017, 13:05 | Сообщение # 302 |
| Цитата Opencar ( ) Лью KATANA... Ром,а звук мотора действительно тише если лить Ipon, по сравнению с Мотюлем?
МотоГад | Дата: Пятница, 31.03.2017, 13:17 | Сообщение # 303 |
| А звук мотора действительно является критерием оценки масла?
Boogie | Дата: Пятница, 31.03.2017, 14:27 | Сообщение # 304 |
| Цитата МотоГад ( ) А звук мотора действительно является критерием оценки масла? Ром,тебе видней,когда ты хвалил Ipon,то в качестве довода указывал снижение шума двигателя от этого масла.Видимо шум по твоему является одним из критериев оценки масла....
МотоГад | Дата: Пятница, 31.03.2017, 15:13 | Сообщение # 305 |
| А можно мне посмотреть мою цитату про шум (ссылку)?
Boogie | Дата: Пятница, 31.03.2017, 22:44 | Сообщение # 306 |
| Цитата МотоГад ( ) А можно мне посмотреть мою цитату про шум (ссылку)? Ром, ты мне это говорил,когда я к тебе в гараж приезжал.Как раз от тебя услышал про Ипон и я этим маслом заинтересовался как альтернатива Мотюлю
Мне думается это логичным, если двигатель работает тише то и износ меньше.
Сообщение отредактировал Boogie - Пятница, 31.03.2017, 22:52 |
Дмитрий | Дата: Пятница, 31.03.2017, 23:36 | Сообщение # 307 |
| Однозначно, Роме, как специалисту, нужно доверять! Он болячками мотов каждый день занимается и должен знать последствия применения некачественного масла. Но вот по поводу шумности не однозначно. Если масло будет только смазывать - будет работать тише, но оно должно ещё и промывать движок с таким расчётом, что-бы всю срань вылить с собой к концу пробега этого масла... Думаю, если масло "работает", то и шуметь может сильнее.
Fishman | Дата: Суббота, 01.04.2017, 08:50 | Сообщение # 308 |
| https://www.youtube.com/watch?v=p0Eaaupwi1c
Boogie | Дата: Суббота, 01.04.2017, 10:54 | Сообщение # 309 |
| Fishman, Спасибо за ссылку из этого видео я понял про Мотюль,что цена на него завышена согласен с этим
МотоГад | Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 00:55 | Сообщение # 310 |
| Цитата Boogie ( ) Ром, ты мне это говорил,когда я к тебе в гараж приезжал.Как раз от тебя услышал про Ипон и я этим маслом заинтересовался как альтернатива Мотюлю То что многие клиенты перешедшие на Ipone говорили, что мотор стал работать тише, я мог говорить. Сам это никогда не утверждал, т.к. величина шума мотора величина субъективная, как её измерить? У многих бывает психологический эффект "плацебо", раз поменяли на лучшее, новое, более красивое, необычное (нужное подчеркнуть) значит "стало" тише!)))
raider1300 | Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 07:17 | Сообщение # 311 |
| МотоГад, Да! Мне вот например время от времени "слышится", что звук двигателя какой то другой..... Потом опа, снова тот же. Думаю, что на это влияет даже наружная температура.
Boogie | Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 09:17 | Сообщение # 312 |
| Цитата МотоГад ( ) То что многие клиенты перешедшие на Ipone говорили, что мотор стал работать тише, я мог говорить Да,возможно было так.
В любом случае как отъезжу свои 2 канистры Мотюля,хочу попробывать и перейти на IPON.
Сообщение отредактировал Boogie - Воскресенье, 02.04.2017, 09:22 |
Fishman | Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 10:50 | Сообщение # 313 |
| а про лукойл подумываю
raider1300 | Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 15:08 | Сообщение # 314 |
| Цитата Fishman ( ) а про лукойл подумываю Оно очень дешёвое.
электроник | Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 15:12 | Сообщение # 315 |
| Цитата raider1300 ( ) Оно очень дешёвое. Для Fishman, само то!
