Воскресенье, 22.12.2024, 19:40
Масло!
МотоГадДата: Четверг, 13.04.2017, 17:07 | Сообщение # 331
Цитата Дмитрий ()
Залил по совету форумчан айпон вместо мотюля, разницы нет никакой! Сразу скажу, что поездил немного на прошлогоднем мотюле, потом поменял и поехал, т.ч. сравнивал в тот-же день, а не через пол-года. Не вижу смысла продолжать эксперименты, в следующий раз залью опять мотюль, оно хоть 100% синтетика и нареканий у меня к нему нет. Главное, надо покупать у оф. дилера, а не где-нибудь на заправке!
Ну тяжело Дмитрию расстаться с засевшем в голове стереотипом, ничего в этом страшного нет. Нам механикам больше работы. Это же отлично.
OpencarДата: Пятница, 14.04.2017, 13:42 | Сообщение # 332
Ух, Ром, язык у тебя острый. smile
Сам катаю на Ipone katana и как и Дмитрий менять на, что-то другое не хочу.
Как сказал Дима- главное, что бы была не подделка! smile
МотоГадДата: Пятница, 14.04.2017, 23:51 | Сообщение # 333
Да Ром, бываю эммоционален! Дык и сам же попадал на всеобщую любовь к Мотюлю, пака кольца не залегли (описывал уже тут), теперь я эту технологическую жидкость за масло не считаю, не поленился, находил на карте производственные "мощности", размером менее стадиона. Мотюль в вилку хорош! Через много лет, перебираешь, а оно там красненькое как новое. В дрыгатель Ipone R4000 20W50.
Сообщение отредактировал МотоГад - Пятница, 14.04.2017, 23:56
raider1300Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 09:06 | Сообщение # 334
МотоГад, Солидарен.
Vovan1969Дата: Пятница, 28.04.2017, 13:12 | Сообщение # 335
Два года на Ipone 10W50, беру в крупных инет-магазинах в Польше, как и все автомасла (т.к. живу рядом)...20W50 там нет вообще. Раньше пару лет ездил на Сastrol Power 1 Racing 4T, тоже ничего было масло - сливалось без видимых продуктов износа. Ipone сливается с темным жемчужным отливом, плюс после поездки в контрольном окошке мутное из-за мельчайших пузырьков воздуха, через пару минут все ок. Это нормально?
CoverДата: Пятница, 28.04.2017, 17:35 | Сообщение # 336
Vovan1969, если не пенится, а просто мелкие пузырьки, нормально.
fiksaДата: Пятница, 28.04.2017, 19:18 | Сообщение # 337
сливаемое масло не должно быть чистым во время его замены -чистое масло это не есть гуд -значит оно не моет -отсюда вскоре будут проблемы с двигателем -залегание колец -загрязнение каналов - и заклинивание двигателя
Vovan1969Дата: Пятница, 28.04.2017, 22:01 | Сообщение # 338
Пены нет, с виду в окошке  становится  чуть непрозрачным (как эмульсия) но через 5 мин. "проясняется", я и решил, что это мелкий воздух...мож кто у себя глянет сразу после поездки?
А Кастрюль чистым никогда не был, нормальная отработка, но практически без перламутрово-жемчужных разводов (как понимаю, продукты износа металла), как теперь у Катаны...
Я чего напрягся - когда мот купил (был на обкатке еще), менял родное масло и увидел этот перламутр.
До того масло менял только в авто, и мотоотработки не встречал)).
Решил - ну обкатка там, притирается. и через пару-тройку замен кастрола "перламутр" ушел, темное от фрикционов и все...а на Катане опять засомневался, не левак ли лью...
Сообщение отредактировал Vovan1969 - Пятница, 28.04.2017, 22:02
МотоГадДата: Суббота, 29.04.2017, 00:12 | Сообщение # 339
Имел ранее возможность часто менять масло, соответственно двигатель был чистый внутри, т.к. моющая способность Ipone хороша. Перед поездкой в Одессу залил новое масло и поехал. В Николаеве оно стало чуть более жёлтым (перламутровым) в сравнении с новым! Так что оно моет, если есть что мыть. )))
dokДата: Суббота, 29.04.2017, 07:55 | Сообщение # 340
Коллеги. Залил синь 5W40. В техмануале не прописано. Но выбора небыло. Надо было менять. Как думаете? Не случиться чего недоброго?
ProfessorДата: Суббота, 29.04.2017, 10:49 | Сообщение # 341
Третий раз залил 5W40 Эльф автомобильный. Менять буду следующей весной...
CoverДата: Суббота, 29.04.2017, 11:01 | Сообщение # 342
Professor, Дима, а не проскальзывает сцепа на автомобильном масле??
ProfessorДата: Суббота, 29.04.2017, 11:38 | Сообщение # 343
Костя, НЕТ
CoverДата: Суббота, 29.04.2017, 11:57 | Сообщение # 344
Professor, спасибо, учту smile
fiksaДата: Суббота, 29.04.2017, 14:08 | Сообщение # 345
я уже где-то писал насчёт пробуксовки -напишу ещё раз --после покупки мото неизвестно какое масло было залито -известно лишь что синтетика -диски имели место пробуксовывать -после замены масла на мотюль 7100  10,50 проблема исчезла
