Воскресенье, 22.12.2024, 22:13
Зимнее ТО
mmx133Дата: Вторник, 24.02.2015, 10:40 | Сообщение # 631
Zloijab, рассчитывай на реальные 900лм где то. 1200 диод на 10 ватт если и выдает то недолго smile
ZloijabДата: Вторник, 24.02.2015, 12:21 | Сообщение # 632
Сегодня посмотрим. Если что кину их как противотуманки
ZloijabДата: Вторник, 24.02.2015, 20:00 | Сообщение # 633
Вот в стену с трёх четырех метров засвет. Думаю победитель очевиден
Прикрепления: 2236716.jpg (66.2 Kb) · 3427914.jpg (36.1 Kb)
ZloijabДата: Вторник, 24.02.2015, 20:03 | Сообщение # 634
Тут на дальней дистанции засвет. Даже пёс посмотреть пришёл)
Прикрепления: 8037067.jpg (40.2 Kb) · 0168427.jpg (58.2 Kb) · 7691475.jpg (61.7 Kb)
kezgikДата: Вторник, 24.02.2015, 23:59 | Сообщение # 635
Ребята подскажите плиз. На выходных прокатился и появились проблемы. Мотоц работает на холостых и слегка подтраивает, на на гретом движке на холостых глохнет, а на высоких оборотах нормально. И вторая проблема, на 5 тыс если добавлять газ появляются рывки, как будто выбивает передачу. Что могло бы это быть и что делать?
kezgikДата: Среда, 25.02.2015, 00:05 | Сообщение # 636
И еще вопросик, Мотоц когда Стоит прогревается появляется какой-то запах как пластика или дисков сцепления?
BanzayДата: Среда, 25.02.2015, 05:57 | Сообщение # 637
kezgik, начни поиск с датчика положения дросселей...
BanzayДата: Среда, 25.02.2015, 05:59 | Сообщение # 638
Это похоже на синдром застоя после зимнего хранения, пройдет когда выгорит пыль на пихле...
ZloijabДата: Среда, 25.02.2015, 08:15 | Сообщение # 639
Отключи датчик тпс, если рывки пропадут итработа ровной станет значит он
kezgikДата: Четверг, 26.02.2015, 12:47 | Сообщение # 640
Цитата Zloijab ()
Отключи датчик тпс
а что за датчик...     по рывкам на высоких я думаю приходит день коробке... и это походу опасно, так как клину может словить на ходу???!!!
МотоГадДата: Четверг, 26.02.2015, 12:50 | Сообщение # 641
Изучайте матчасть.
электроникДата: Четверг, 26.02.2015, 13:51 | Сообщение # 642
kezgik, Рывки с резким повышением оборотов на всех передачах,или только на одной?
ZloijabДата: Четверг, 26.02.2015, 14:10 | Сообщение # 643
Ты определись у тебя мотор при езде на передаче провалы даёт? Или когда на нейтрали газ крутишь? Датчик тпс на блоке дроссельных заслонок. Справа по ходу движения. Если снять треугольник пластиковый, то можно сдернуть штекер не снимая бак
ZloijabДата: Четверг, 26.02.2015, 23:17 | Сообщение # 644
Сижу думаю не станет ли туманка расходником?
Прикрепления: 9345346.jpg (146.3 Kb)
MarikSPbДата: Пятница, 27.02.2015, 06:52 | Сообщение # 645
Не думал установить под зеркала?
