Понедельник, 23.12.2024, 07:37
Зимнее ТО
ZloijabДата: Понедельник, 16.02.2015, 20:49 | Сообщение # 571
Собрал сцепление, залил масло(автомобильный ZIC) завтра стартером покручу без свечей. А потом может и заведу завтра
ZloijabДата: Вторник, 17.02.2015, 22:01 | Сообщение # 572
Итак первый стартовый день провален, втыкаю все заливают бензин. Кручу 6 сек реакции ноль. Меряю компрессию при температуре минус 12 она показала 10 очков понимаю что там все в норме. Смотрю на свечу она сухая. Быстро прикинув хер к носу прыскаю под две свечи бензина. Мотор на 1й же секунде недовольно буркнул подхватывая . смотрю остальные свечи. Снова сухо.понимаю что неверно собрал насосную станцию. Народ на что обратить внимание при её сборке? Крайним подтверждением стало то что отключая топливо от рампы из под штекера не брвзныло во все стороны. Обратка тоже сухая. Завтра буду разбираться
МотоГадДата: Вторник, 17.02.2015, 23:03 | Сообщение # 573
Не "парься"! Если топливный модуль от свежих генераций, 06г. и свежее, без шланга обратки (прости не помню год твоего мота), то весь воздух от топл.модуля до форсунок, со временем (30-сек-1мин.) выйдет, и топливо начнёт поступать, заведётся! Просто крути мотор....
Перечитал твоё сообщение...обратка сухая...тогда только топл. модуль смотреть, насос "жужжит"?
Сообщение отредактировал МотоГад - Вторник, 17.02.2015, 23:06
ZloijabДата: Среда, 18.02.2015, 00:26 | Сообщение # 574
Да, насос жужжит, блин получается зря бак снял крутили в общей сложности секунд 40-60. Свечи сухие все 4. обратка тоже
ZloijabДата: Среда, 18.02.2015, 01:08 | Сообщение # 575
Вот фотка показаний компрессометра на 4м цилиндре. Остальные 3 свечи вкручены.я знаю что так незя менять но надо было побыстрому.
Прикрепления: 3401498.jpg (165.5 Kb)
ZloijabДата: Среда, 18.02.2015, 19:20 | Сообщение # 576
Завелся мотор, работает. Неверно стояла одна резиночка в насосной станции
Zaycev1969Дата: Среда, 18.02.2015, 19:29 | Сообщение # 577
А синхронизацию будешь делать?
Живи на все Сто!!!
Zaycev1969Дата: Среда, 18.02.2015, 20:06 | Сообщение # 578
Окей, буду знать к кому обращаться .. Тоже в этот раз планирую..
Живи на все Сто!!!
ZloijabДата: Среда, 18.02.2015, 20:23 | Сообщение # 579
Прогрелся ничего не течёт нигде пойду собирать. Как то толи детали хорошо пригнаны толи лыжи не едут но на горячую мотор тоже выдал 10.5 кг разница смешная
ZloijabДата: Среда, 18.02.2015, 22:55 | Сообщение # 580
Вот в таком состоянии Мот на сегодня
Прикрепления: 4097754.jpg (113.8 Kb)
ZloijabДата: Среда, 18.02.2015, 22:57 | Сообщение # 581
Вот так баклушу оторвало буду делать на днях
Прикрепления: 3880243.jpg (120.7 Kb)
ZloijabДата: Среда, 18.02.2015, 23:05 | Сообщение # 582
Ну и фотка приборки на заведенном мотоцикле
Прикрепления: 8440278.jpg (111.1 Kb)
ZloijabДата: Четверг, 19.02.2015, 08:22 | Сообщение # 583
Думаю куда вывести лампочку давления масла, датчик то есть теперь
ZloijabДата: Четверг, 19.02.2015, 08:50 | Сообщение # 584
Кто разбирал приборку центральная сигнальная лампа ничем не занята ведь?
ДмитрийДата: Четверг, 19.02.2015, 09:07 | Сообщение # 585
Zloijab, если мот без АБС, то свободна.
