Понедельник, 23.12.2024, 16:46
Зимнее ТО
игорьДата: Вторник, 03.02.2015, 22:04 | Сообщение # 526
Цитата Zloijab ()
То есть мне надо свинец зажать между вкладышем и шейкой? И потом измерить микрометром, где купить эти выжимки?
да только тонкий свинец, или олово паяльное щас его много продают, в катушках как нить, разной тольшины, возьми самое тонкое и мягкое,
EгорДата: Вторник, 03.02.2015, 22:07 | Сообщение # 527
"Смотрим в книгу видим фигу"  Connecting rodsCrankshaft-pin-to-big-end-bearing
clearance
0.031 ~ 0.048 mm ,какие миллиметры? Кто на б/вал подбирает вкладыши по группам,чем мерить собрались,тут сотые померить не могут не говоря о тысячных.Мотогад дал сылку на пластигейдж полоска 60р
игорьДата: Вторник, 03.02.2015, 22:26 | Сообщение # 528
Цитата Eгор ()
"Смотрим в книгу видим фигу"  Connecting rodsCrankshaft-pin-to-big-end-bearing clearance
вот не поверишь, блин сколько живу так видел пластигейдж только в книжках да интернете))) хотя если честно то както сильно не задавался этим вопросом. так как пользую старый проверенный способ микрометр и нутрометр, чет маслянный клин 0.031 ~ 0.048 mm  совсем немаленький, больше чем на авто аналогичного обьема.
ZloijabДата: Вторник, 03.02.2015, 22:35 | Сообщение # 529
вот фотки, по сути краска даже не желтая, но совпадает с цветом на вкладыше, на второй фотке оконечная стадия сборки на сегодня, на третьей старый коренной вкладыш, съело не слабо, такие на двух опорах были
Прикрепления: 8275470.jpg (97.7 Kb) · 6662800.jpg (155.3 Kb) · 3290669.jpg (95.3 Kb)
ZloijabДата: Вторник, 03.02.2015, 22:38 | Сообщение # 530
загуглил, то что мотогад дал ссыль, в ростове не купить этого(
EгорДата: Вторник, 03.02.2015, 22:43 | Сообщение # 531
игорь, так не кто и не спорит чем точнее,а удобнее пластиковым калибром.Разговор о том что вал б/у прошел более 100ткм,подобрав по номинальным размерам(группам) не получим должного зазора потому как вал имеет износ,какой? нужно было мерить в начале при дефектовке
игорьДата: Вторник, 03.02.2015, 22:50 | Сообщение # 532
ну такто да, но на данный момент мерить как есть и уже принимать решение...
EгорДата: Вторник, 03.02.2015, 22:50 | Сообщение # 533
1 = Blue 2 = Black 3 = Brown 4 = Green5 = Yellow 6 = Pink
На колене  не кто краской группы не проставляет выбивают цифры в торце,а на вкладыше маркировка розовая.Но в твоей ситуации это не имеет не какого смысла ,главное чтоб зазор был не более 0,048мм
ZloijabДата: Вторник, 03.02.2015, 23:04 | Сообщение # 534
Я по цифрам и считал. А на краску случайно обратил внимание и она совпала с цветом на вкладыша как видишь
ZloijabДата: Среда, 04.02.2015, 13:15 | Сообщение # 535
Кто может помочь? купить в Москве или питере пластигейдж и на почту кинуть
ДмитрийДата: Среда, 04.02.2015, 14:00 | Сообщение # 536
Лёш, если смогу, помогу, ты объясни, чё это за зверь такой?
ZloijabДата: Среда, 04.02.2015, 14:29 | Сообщение # 537
Дмитрий посмотрите ссылку мотогада. Это сайт дилера. У него надо купить пачку полосок 0,18-0.50
Zaycev1969Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 08:12 | Сообщение # 538
Всем привет...  Народ подскажите, добрался до топливного фильтра ,теперь встал вопрос чем заменить фильтрующего вставку ...
Прикрепления: 6410467.jpg (307.4 Kb)
Живи на все Сто!!!
ZloijabДата: Воскресенье, 08.02.2015, 09:22 | Сообщение # 539
Ничем, Поставь выносной . а этот выкинь
Big_14Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 09:26 | Сообщение # 540
Мдя, зря ты его так распилил. Надо было подумать как забайпасить мимо родного фильтра. Чтобы я делал в данном случае: вставку фильтрующую выкинуть, корпус фильтра восстановить, вместо родной заборной фильтрующей сетки грубой очистки приспособить плоский мягкий фильтр от Suzuki M109r например. От авто такие фильтры будут дешевле: Getz если не ошибаюсь. Надо в автомагазинах поспрашивать.
Сообщение отредактировал Big_14 - Воскресенье, 08.02.2015, 09:28
