Понедельник, 23.12.2024, 16:36
Зимнее ТО
ZloijabДата: Понедельник, 02.02.2015, 22:05 | Сообщение # 511
Вот для сравнения зазор старого и нового компрессионного кольца
Прикрепления: 0680700.jpg (124.0 Kb) · 5437790.jpg (129.2 Kb)
ZloijabДата: Понедельник, 02.02.2015, 22:07 | Сообщение # 512
Вот косячина механики, только заметил, когда точили уголок вырвали там где не надо (на уступе справа)
Прикрепления: 3920244.jpg (150.6 Kb)
ZloijabДата: Понедельник, 02.02.2015, 22:09 | Сообщение # 513
И для отвода души проверил как входит поршень со страрыми колечками, все залетает без осечек, ничего не закусывает, завтра думается начну собирать к ночи
Прикрепления: 6436473.jpg (138.5 Kb) · 1458985.jpg (114.4 Kb)
250280Дата: Вторник, 03.02.2015, 08:19 | Сообщение # 514
Цитата Fishman ()
250280 , своими руками интересней.  (хотя каждый по своему с ума сходит)
Для этого нужно время, теплое место и желание.  И еще, не люблю лазить туда, чего не знаю.
ZloijabДата: Вторник, 03.02.2015, 09:25 | Сообщение # 515
250280 так что из запчастей в эту сумму вошло?
FishmanДата: Вторник, 03.02.2015, 14:16 | Сообщение # 516
Сообщение отредактировал Fishman - Вторник, 03.02.2015, 17:36
250280Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:31 | Сообщение # 517
точный список пока не знаю, Вторая передача , третья-четвертая слегка б.у., кольца, прокладки, генератор (не родной,  корейский)...  Делал и заказывал запы Саша Шуба, поэтому я не заострял внимание на предварительном обсуждении подробного списка.  Завтра поеду забирать, тогда и подобью.
ZloijabДата: Вторник, 03.02.2015, 18:33 | Сообщение # 518
Короче веселуха полным ходом. Я как правильный мэн посчитал вкладыши по меткам на коленвала и на шатуне. Получились пурпурные купил приехали. Сегодня начал собирать мотор и случайно увидел краску на колене жёлтого цвета. Смотрю старые вкладыши а они жёлтые... Получается что с коленом кто то что то сделал. Либо тупо воткнул вкладыши толще. Теперь я думаю какие втыкать... Пурпурные или желтые.микрометром промерял жёлтые толще на 0.05 то есть общий диаметр на 0.1 больше на пурпурных чем на желтых. Че делать я хз. Перепроверил коренные опоры там все чинно ровно все цвета совпали с моими. Вечером выложу фотки
lexa-rockerДата: Вторник, 03.02.2015, 20:01 | Сообщение # 519
1. способ  промерь диаметр шеек коленвала и диаметр посадочного места со вкладышими ( обязательно постели должны быть обжаты по мануалу). посадочный размер должен быть больше диаметра шейки коленвала гдето 0,1 ( точнее допуски в мануале искать) . Конечно если есть чем померить постели коленвала в собранном состоянии.
 2. способ делать свинцовые выжимки и смотреть по ним масленый зазор
ZloijabДата: Вторник, 03.02.2015, 20:12 | Сообщение # 520
Все ещё веселей на 2х шейках жёлтые метки. На других нет. Собрал всю коробку уже можно было бы низ собрать да со вкладышами решить надо...мерить нечем но попробую найти. Смысл понял
игорьДата: Вторник, 03.02.2015, 21:25 | Сообщение # 521
бери меряй маслянный клин, самый простой вариант свинцовые выжимки,  обожмешь микрометром померяешь, если спец инструмента нет при таком диаметре должно быть примерно 0.01-0.03мм, точную инфу надо в мануале смотреть, в любом случае вал потертый так что более толстые вкладыши вполне могут влезть в допуски.
ZloijabДата: Вторник, 03.02.2015, 21:30 | Сообщение # 522
То есть мне надо свинец зажать между вкладышем и шейкой? И потом измерить микрометром, где купить эти выжимки?
ZloijabДата: Вторник, 03.02.2015, 21:33 | Сообщение # 523
Игорь у вкладышей разница 0.05 в толщине они бы толстые такие без шлифовки не влезли туда.они как новые выглядят
МотоГадДата: Вторник, 03.02.2015, 21:57 | Сообщение # 524
Тут почитай->  http://plastigauge.ru/about/how_plastigauge_works/
игорьДата: Вторник, 03.02.2015, 21:59 | Сообщение # 525
не может быть , обычно по цветовой маркировке шаг намного меньше.
