Вторник, 24.12.2024, 02:26
Зимнее ТО
sasha010294Дата: Среда, 12.11.2014, 16:59 | Сообщение # 256
Со снятыми РВ все успокоители вытаскиваются
БирикДата: Среда, 12.11.2014, 17:08 | Сообщение # 257
Про фиксатор резьбы,спасибо!
ZloijabДата: Среда, 12.11.2014, 17:09 | Сообщение # 258
Зачем впрыск снимать? Он не мешает, в раме есть окно чтобы натяжитель снимать
sasha010294Дата: Среда, 12.11.2014, 17:13 | Сообщение # 259
Ну пробуй так снять))), только датчик TPS НЕ ТРОГАЙ
Кстати работу натяжителя надо проверить, а для этого его надо снять.
ZloijabДата: Среда, 12.11.2014, 17:17 | Сообщение # 260
Снимал, 2 месяца назад че пробовать то. А чтобы снять блок заслонок снять, надо снять аэрбокс
sasha010294Дата: Среда, 12.11.2014, 17:23 | Сообщение # 261
Вот в сервис мануале так и написано: Снять бокс фильтра, впрыск, систему рециркуляции, терморстат, крышку ГБЦ, натяжитель. Отвинтить можно, вытащить нельзя.
ZloijabДата: Среда, 12.11.2014, 17:26 | Сообщение # 262
То есть у меня руки из жопы? Раз я вытащил
sasha010294Дата: Среда, 12.11.2014, 17:27 | Сообщение # 263
Наоборот откуда надо растут раз изловчился и достал его.)))
БирикДата: Среда, 12.11.2014, 17:28 | Сообщение # 264
Я снимал натяжник сняв только бак и ничего более.
МотоГадДата: Среда, 12.11.2014, 17:29 | Сообщение # 265
)))) Я без снятия корпуса фильтра вытаскивал и ставил назад дроселя, винты верхние да, выкручивал....*внимательно рассматривает свои руки*)))
sasha010294Дата: Среда, 12.11.2014, 17:32 | Сообщение # 266
Не экспериментировал делал в той последовательности как написано в мануале.
МотоГадДата: Среда, 12.11.2014, 17:36 | Сообщение # 267
Я никак не пойму, о какой именно детали вы говорите! Обычно, не подвижную деталь принято называть успокоителем, подвижную башмаком натяжителя, и соответственно сам натяжитель это металл. устройство с винтом-гайкой-пружиной, которое на 2-х болтах, шпильках-гайках крепится снаружи мотора. Тут натяжителем в контексте беседы можно принять башмак натяжителя, а что вы обзываете натяжником?
(не докапываюсь, хочу для себя понять ход вашей мысли, что бы не было разночтения)
Сообщение отредактировал МотоГад - Среда, 12.11.2014, 17:38
ZloijabДата: Среда, 12.11.2014, 18:07 | Сообщение # 268
Под натяжителем я понимаю натяжитель реечного типа вкрученный в блок
ZloijabДата: Среда, 12.11.2014, 18:10 | Сообщение # 269
Посмотрел башмак задний( у натяжтеля) крепится на штифт вынимается вверх. Башмак передний( у выхлопа) крепится в разу за звездой колена вынимается вверх ничего не мешает
sasha010294Дата: Среда, 12.11.2014, 18:20 | Сообщение # 270
Если двигло не снято то его буз снятия РВ не снять
