Пятница, 03.01.2025, 06:47
Смазка подшипников прогрессии
linch)Дата: Понедельник, 29.02.2016, 15:46 | Сообщение # 46
Цитата Fedya ()
В общем, спилил болт подножки и переставил его гайкой наружу.
Fedya, а можно поподробнее по поводу поворота болта.
Это болт кронштейна подножки? С какой стороны - с правой? Тот который упирается в выхлоп?
Правильно ли я понимаю это чтобы повернуть кронштейн подножки и вытащить болт прогресии?
Спасибо!
МотоГадДата: Понедельник, 29.02.2016, 23:47 | Сообщение # 47
Да, иначе болт крепящий тройник прогрессии к маятнику не вытащить.
kapusaleДата: Суббота, 19.03.2016, 14:25 | Сообщение # 48
Друзья. Скажите номер оригинальной смазки Ямаха для этих подшипников?
raider1300Дата: Суббота, 19.03.2016, 15:29 | Сообщение # 49
kapusale, Любая качественная литиевая консистентная смазка. Я использую MANOL LC2, доволен.
StaslitovetzДата: Суббота, 19.03.2016, 16:04 | Сообщение # 50
Маленький совет всем.
При установки прогрессии, поставил болты гайками в другую сторону, вроде как без разницы на какую сторону.
НО, маленькая неприятность, теперь при постановке на центральную подножку, пружина слегка цепляет за гайку болта прогрессии. Мелочь а не приятно и разбирать по новой лень!
keks711Дата: Пятница, 01.04.2016, 10:24 | Сообщение # 51
Когда я добрался до подшипников прогрессии,чтобы смазать их(разобрав пол мотоцикла,чтобы болтик вытащить)) ),то вместо смазки там оказались какие то остатки от неё,в виде какого-то засохшего вещества,похожего на пластик.хорошо иголки и подшипники целые.я всё вытащил,промыл,и смазал.мотоцикл на момент переборки прогрессии проехал 9000км,он много простаивает.и вот,за 9 лет смазка высохла.ее остатки лежат возле бутылки обезжиривателя,а слева стоит тюбик смазки,которую я использую
Прикрепления: 3938292.jpg (70.4 Kb) · 4299672.jpg (108.9 Kb) · 8652874.jpg (113.4 Kb) · 9915076.jpg (82.7 Kb) · 5783186.jpg (84.5 Kb)
Сообщение отредактировал keks711 - Пятница, 01.04.2016, 10:36
ProfessorДата: Пятница, 01.04.2016, 15:53 | Сообщение # 52
Это остатки не смазки, а сепаратора. Он на вид как бумажный даже на новых подшипниках
keks711Дата: Пятница, 01.04.2016, 19:06 | Сообщение # 53
Не,Дим,то что там было больше на твердый целофан похоже,а не на бумагу.а форма,да,прям,сепаратор.даже и не думал,что такие сепараторы у них)),транспортировочные,видимо.хотя на кроссаче у меня много типичных подшипников,которые я заменил уже и даже на новых сепараторов подобных я не видел).
А на фыже, кроме этого целофана,я даже и не припомню, чтоб что то было.в смысле,смазки я там не помню.только эти ошметки надо в маятник ещё залезть,посмотреть
Сообщение отредактировал keks711 - Пятница, 01.04.2016, 19:09
kapusaleДата: Пятница, 01.04.2016, 20:48 | Сообщение # 54
Друзья - сегодня добрались до прогресси. Вывесили мот - сняли глушители, подножку  тройник.
Туда по ходу не ходила нога человека ни разу))))
Вопросы следующие - помогите, пжт?
1. Что такое вообще этот сепаратор? зачем он нужен?
2. Есть небольшой люфт верхнего подшипника (номер 24) - это допустимо или менять?
3. Я читал читал, но так и не понял конкретно, что надо сделать (пока все разобрано) - чтобы потом тратить 15 минут на обслуживание этого узла? Может кто-нибудь объяснить подробно, или может с картинкой?
Заранее спасибо.
FishmanДата: Пятница, 08.04.2016, 20:58 | Сообщение # 55
kapusale, я сегодня повторно начал разбирать могу всёзафотать.
в прошлый раз подшипники не менял просто иголки обратно собрал и смазки напихал.
Сейчас хочу подшипники новые поставить.
fiksaДата: Пятница, 08.04.2016, 22:33 | Сообщение # 56
kapusale, сепаратор это корзина за счёт  которой удерживаются шарики или в данном случае ролики -иголки -бывает пластмассовая или металлическая  тут как я понял сепаратора нет а присутствует какая-то силиконовая смазка -которая закоксовалась и превратилась в подобие полиэтилена
fiksaДата: Пятница, 08.04.2016, 22:36 | Сообщение # 57
keks711, вот тут подробнее описано про этот узел   http://www.fjr1300.ru/forum/14-21-5
fiksaДата: Пятница, 08.04.2016, 22:47 | Сообщение # 58
Fishman, подшипник попытался выбить -не получилось -возможно прикипел -думаю греть нужно будет чтобы подшипники выбить -только без фанатизма ляминь ведь -ну в моём случае подшипник развалился внешнюю кромку уже иголками погрызло -пришлось втулку в которую вставляется болт менять её тоже покоцало
fiksaДата: Пятница, 08.04.2016, 22:54 | Сообщение # 59
kapusale, в игольчатом подшипнике иголки как-бы залегают -отсюда и появляется люфт -когда иголки обильно смазаны люфт пропадает
kapusaleДата: Понедельник, 11.04.2016, 03:26 | Сообщение # 60
fiksa, ага -спасибо.
Всё разобрали - верхний под замену. Завтра должн уже придти)
