Воскресенье, 22.12.2024, 08:01
Смазка подшипников прогрессии
Big_14Дата: Вторник, 21.10.2014, 10:53 | Сообщение # 16
Цитата Fedya ()
По карте ТО
А где эту карту можно глянуть? А то спина вспотела от ужаса cry
FedyaДата: Вторник, 21.10.2014, 11:51 | Сообщение # 17
Big_14, в "Руководстве пользователя" в конце есть табличка.
Почему-то на 2013 год смазка этих мест обязательна каждые 20 т.км.
Открыл руководство от 2003 года - каждые 50 т.км. Пародокс...
Дмитрий, не хотелось конечно, но скрип немного напрягал.
Кстати, в мануле не нашел, спрошу здесь: нужно ли смазывать места стыковки кардана с крестовиной?
Прикрепления: 2033958.jpg (44.7 Kb)
МотоГадДата: Вторник, 21.10.2014, 13:30 | Сообщение # 18
Раз уж разобрал, смысл спрашивать? Графиточкой.....
БирикДата: Вторник, 21.10.2014, 13:31 | Сообщение # 19
Наши 20 тыщ, покруче европовских 50 будут с нашими дорогами,так что молодец и руки растут из правильного места,а то как почитаешь форумы и везде типа не мешай технике работать,а по сути бараны с кривыми руками,так что лишняя профилактика не кому не навредит.Про место стыковки кардана,я смазывал и не ждал что бы крестовина приржавела к валу и потом с ней ...паться.
ФурерДата: Вторник, 21.10.2014, 13:43 | Сообщение # 20
В этом годе у меня только 4000 пробег.
Не буду думать про это. Страшно представить масштаб разборки мотоцикла ради пары подшипников. Надеюсь, что и следующем сезоне не предстоит ))
Жалею, что до Fedya не доехал сидуху примерить.
Ты сейчас где разобранный обитаешь? biggrin
FedyaДата: Вторник, 21.10.2014, 15:03 | Сообщение # 21
МотоГадБирик, ок, благодарю. Графиточкой и думал как раз)
Фурер, а, точно, хотел же доехать... Теперь на севере Москвы возле МКАД.
Big_14Дата: Вторник, 21.10.2014, 15:28 | Сообщение # 22
Блин, я конечно спорить с напечатанным не хочу, но сдается мне есть в этой таблице трудности перевода. 20К это слишком часто. Там еще и переборка рулевой колонки с такой же переодичностью указана. 50К больше похоже на правду.
Да и какая графитка, если в таблице указана смазка на литиевой основе?
БирикДата: Вторник, 21.10.2014, 15:39 | Сообщение # 23
У нас тут пробеги очень малы,если с мота не слазить за сезон,ну край 12 тыщ,если до Байкала сгонять и тут еще на тусичи,но это работать некогда,то тыщ 20 проскочить можно,а так 5 тыщ край за лето.
Значит 20 тыщ за 4 года будет у меня,так если никуда не заглядывать,так сгниет все от грязи.
Мот уже на хранении,вроде и делать там нечего,но за 7 месяцев все же чешутся руки.
ДмитрийДата: Вторник, 21.10.2014, 15:40 | Сообщение # 24
12 г.в. - 50000 км., но не написано, как смазывать, может не обязательно разбирать?
Прикрепления: 2240572.jpg (145.3 Kb)
kot-martovskiyДата: Вторник, 21.10.2014, 15:44 | Сообщение # 25
Ипать. У мну на зизере пресмасленки были. А это какая то инженерная ошибка.
ДмитрийДата: Вторник, 21.10.2014, 21:10 | Сообщение # 26
Не, это хитруха какая-то, не может смазка маятника занять больше 1-го нормо-часа, да и то до фига... Надо заслать казачка на т.о. 50 т. и подглядеть, чё делать будут. Думаю спрей, типа смазки цепи.
FedyaДата: Четверг, 23.10.2014, 11:56 | Сообщение # 27
Дополню в копилку знаний по FJR smile
Итак, как говорил Бирик, вытащить болт прогресси мешает центральная подножка.
Чтобы снять подножку, нужно вытащить один из ее болтов крепления, который упирается в трубу коллектора. А чтобы снять коллектор, нужно разобрать оставшуюся часть мотоцикла smile
Слава инженерам Yamaha!
Что удалось найти по решению:
1. по технологии Бирика сделать пропил в подножке.
вот тут наглядно, но даже через-чур много пропилили:
http://www.forum.fjr13.org/viewtop....9a0c832
2. спилить болт центральной подножки, взять такой же и переставить его гайкой наружу к трубе.
http://www.fjrforum.com/forum/index.php?showtopic=100522
3. снимать коллектор smile
Думаю, второй вариант будет оптимальным.
В выходные пофотографирую результат.
ЁжДата: Четверг, 23.10.2014, 13:24 | Сообщение # 28
Fedya, хорошая информация!
FishmanДата: Четверг, 23.10.2014, 20:56 | Сообщение # 29
Дмитрий,  может действительно из баллона с трубочкой силиконовой смазкой ?
МотоГадДата: Четверг, 23.10.2014, 23:54 | Сообщение # 30
А у графитки какая основа?))) Тот же Литол с добавлением графитной "пыли".
