Не заводится. Не крутит стартер. Пропадает искра.
электроник | Дата: Вторник, 29.09.2020, 19:44 | Сообщение # 46 |
| Соединение звездой и треугольником.
goos | Дата: Четверг, 01.10.2020, 07:29 | Сообщение # 47 |
| Понял. Спасибо!
Valent11 | Дата: Вторник, 14.06.2022, 11:01 | Сообщение # 48 |
| Всем добрый день и с праздниками! В апреле стал обладателем FJR1300AS 2007 года. Возникла проблема вскоре после приобретения - при попытке завестись стартер пару раз не спеша прокрутил двигатель, мотик не завелся, и потом при нажатии на кнопку стартера зажигались лампочка АБС, чек энджин и жужжал топливный насос. Стартер не включался. После зарядки АКБ картина не изменилась - зажигаются всё те же лампочки, жужжит бензонасос и стартер молчит. Ошибку при включении зажигания не показывает. АКБ склонен менять, ибо, похоже, он уже "уставший" - быстро, минут за 20 - 30, заряжается и быстро теряет емкость... Вопрос возник - только ли в нем может быть причина не включения стартера при запуске?
Valent11 | Дата: Вторник, 14.06.2022, 11:02 | Сообщение # 49 |
| Танцы с бубнами вокруг старого АКБ ни к чему не привели... Раз пять - шесть снимал его и заряжал, причем после попыток запуска (опять же зажигались при нажатии кнопки стартер лампочка АБС, чек энджин и жужжал топливный насос, а сам стартер молчал) АКБ терял емкость чуть ли не на треть (если верить зарядному). Попытка прикурить от машины как через родной АКБ, так и напрямую, картину попытки запуска не изменили(((
Valent11 | Дата: Вторник, 14.06.2022, 11:08 | Сообщение # 50 |
| Замыканием отверткой силового "+" на реле стартера мотик завелся. Кинул минус с аккума на сине-белую фишку в разъёме реле стартера, картина абсолютно такая же, как при нажатии на кнопку стартера - работает бензонасос, зажигается лампа чек энджин и абс. Есть шанс, что само реле крякнуло? На красный провод 12в приходит постоянно, на красно-белый при включении зажигания.
TaHk78 | Дата: Четверг, 20.04.2023, 13:35 | Сообщение # 51 |
| Подскажите где копать. Зимой разобрал весь пластик, по весне помыл двигатель. Начал собирать, поставил фару с передним пластиком, решил попробовать зевести. Стартер лениво крутит (как будто не хватает мощи акум авто через крокодилы, на моте не было акума), и не заводится. Начал лазить, нет искры. Вроде все вишки прочистили, WD40 полили. Было пару не красивых. Но искра так и не появилась. Есть мысль что замок зажигания или метка на ключе слетела, может быть такое? Может кто сталкивался? Какие мысли, что может быть? Мот FJR 1300, 2003 год
RomeoBGR | Дата: Четверг, 20.04.2023, 21:15 | Сообщение # 52 |
| Тож после зимы слабо крутил, виной был стартер, в темах ищи. Даж прикуривал от авто, один хрен еле крутил. Но искра на моем была.
Бирик | Дата: Пятница, 21.04.2023, 05:12 | Сообщение # 53 |
| Цитата TaHk78 ( ) Но искра так и не появилась.Есть мысль что замок зажигания или метка на ключе слетела, может быть такое? 03 год, они с имо бывают? Не знал. Я бы глянул твой акум от авто и сечение проводов на крокодилах, нет искры,это напряжение на мот приходит вольт 9, стартер что то сделать пытается, но вот искры не будет.
goos | Дата: Пятница, 21.04.2023, 16:44 | Сообщение # 54 |
| Согласен с Сашей на всё 100! Поставь нормальный акум, а уже потом всё остальное.
TaHk78 | Дата: Понедельник, 24.04.2023, 10:13 | Сообщение # 55 |
| Спасибо, всё верно написали поставил новый акум, завёлся без проблем
но выскочила новая напасть 1) не запускается вентилятор охлаждения 2) топливный насос
на прямую всё работает
Бирик | Дата: Понедельник, 24.04.2023, 16:42 | Сообщение # 56 |
| Понятно, Латвия. завёлся без проблем
но выскочила новая напасть 1) не запускается вентилятор охлаждения 2) топливный насос то есть бензонасос не работает, а мотор успешно запустился.
TaHk78 | Дата: Вторник, 25.04.2023, 08:43 | Сообщение # 57 |
| Наверно надо было писать двумя сообщениями, что бы было понятно, что есть временной отрезок после замены акума и запуска двигателя и новыми болячками. Если так приношу извинения, в следующий раз буду писать проще.
Спасибо всем кто высказал мнение и помог этим решить вопрос!
goos | Дата: Среда, 26.04.2023, 07:18 | Сообщение # 58 |
| TaHk78, так как же тебя понять то, когда пишешь что завёлся без проблем и при этом ниже, что не запускается топливный насос??? Как это вместе сложить? По поводу вентиляторов, зайди в диагностику и проверь там включение вентиляторов. Если нет, то смотри предохранитель. Какой год кстати?
goos | Дата: Среда, 26.04.2023, 07:19 | Сообщение # 59 |
| И что значит: На прямую всё работает?
TaHk78 | Дата: Среда, 26.04.2023, 08:56 | Сообщение # 60 |
| 2003год с диагностики тоже не запускается, предохранитель целый. провода от акума на прямую подключаю, работают что насос, что вентилятор придётся отвозить к электрику, сам могу ковырять до конца сезона
