Не заводится. Не крутит стартер. Пропадает искра.
Frost130584 | Дата: Вторник, 23.09.2014, 12:59 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Как-то внезапно фыджер перестал заводится. Включаю зажигание, на некоторое время включается насос. При нажатии кнопки старт опять начинает жужжать насос, а стартер молчит. Попробовал подать массу на сине-белый провод разъема реле стартера. Стартер начал крутить, насос включился, но мот чуть рыкнул в начале, а дальше стартер крутит в холостую. И завоняло бензином из глушаков. При проверке искры стало ясно, что искра есть первые 3-4 цикла, а потом пропадает... Что за неведомая фигня?
Zloijab | Дата: Вторник, 23.09.2014, 13:24 | Сообщение # 2 |
| Проверь массу на двигатель для начала, потом проверь низковольтную проводку стартера. Проверь приходит ли сигнал с кнопки на реле (надо обьяснять как? ) а в самом начале смотри предохранители, все что происходит внезапно связанно с пропажей контакта
Frost130584 | Дата: Вторник, 23.09.2014, 13:32 | Сообщение # 3 |
| Массу проверю. Если не сложно, объясни как проверить прохождение сигнала с кнопки. Там три провода на фишке. Красо-белый, красный, и сине-белый. На одном из красных 12в постоянно, на второй приходит 12в при включении зажигания. А на бело-синий я дал массу и стартер начал крутить. Не особо пока разобрался как там все работает... Предохранители все проверены
Сообщение отредактировал Frost130584 - Вторник, 23.09.2014, 13:32 |
Frost130584 | Дата: Вторник, 23.09.2014, 14:00 | Сообщение # 4 |
| В принципе, понял. С кнопки должна масса приходить на сине-белый провод. Получается она не приходит, так как если даю ее на прямую, то стартер крутит. Где-то надо ее искать... И что такое Starter Cut-off Relay, если по схеме смотреть. Где его искать? Там на нем еще предохранитель показан?
Zloijab | Дата: Вторник, 23.09.2014, 14:28 | Сообщение # 5 |
| Это реле стартера .там предохранитель стоит. Проверить просто, скидываешь фишку с реле стартера нажимаешь кнопку и смотришь есть 12в на управление реле. Если нет смотри приходит ли на кнопку сигнал
Zloijab | Дата: Вторник, 23.09.2014, 14:31 | Сообщение # 6 |
| Если на кнопку не приходит то есть 3 датчика блокирующих его, нейтраль, лапка и стоп двигатель
Zloijab | Дата: Вторник, 23.09.2014, 14:34 | Сообщение # 7 |
| Стоит точно не помню где чтобы не врать,либо с левой стороны под черным лицевым пластиком там где рр либо справа в районе аккума и катушек
Frost130584 | Дата: Вторник, 23.09.2014, 14:46 | Сообщение # 8 |
| Не, реле стартера на схеме называется Starter Relay и находится оно рядом с аккумом. Там два предохранителя на стартер и бензонасос. Управляется оно массой, которая приходит с кнопки, и идет как раз через Starter Cut-off Relay, куда приходят сигналы с датчиков нейтрали и подножки, а вот где оно само находится...
Zloijab | Дата: Вторник, 23.09.2014, 14:50 | Сообщение # 9 |
| А посмотри в мануале в самом начале есть раздел компоновка мотоцикла и там найдешь без оно стоит. Называться так же будет
Дмитрий | Дата: Вторник, 23.09.2014, 15:00 | Сообщение # 10 |
| Была такая хрень из-за сдыхающего аккумулятора, при этом на горячую заводилось хуже. Попробуй "прикурить", если поможет, меняй аккум.
Frost130584 | Дата: Вторник, 23.09.2014, 15:10 | Сообщение # 11 |
| Zloijab, Спасибо за подсказку. Нашел. Вчера в руках его крутил и думал, что это такое)))
Frost130584 | Дата: Вторник, 23.09.2014, 15:10 | Сообщение # 12 |
| Дмитрий, попробую, но если напрямую аккум бодро крутит...
Zloijab | Дата: Вторник, 23.09.2014, 15:13 | Сообщение # 13 |
| Да незачто, а кстати про датчик опрокидывания забыл сказать, он тоже блокирует сигнал стартера
Frost130584 | Дата: Вторник, 23.09.2014, 15:19 | Сообщение # 14 |
| Zloijab, и насколько я понял, все блокируется через это реле... буду смотреть что приходит на него, а что нет...
Zloijab | Дата: Вторник, 23.09.2014, 15:27 | Сообщение # 15 |
| Смотря какой датчик некоторые датчики блокируют еще и искру помимо стартера
