Дмитрий | Дата: Среда, 18.10.2017, 15:57 | Сообщение # 121 |
| goos, я сборки не заземлял, просто пропаял, проблем нет.
goos | Дата: Среда, 18.10.2017, 16:37 | Сообщение # 122 |
| Цитата Дмитрий ( ) goos, я сборки не заземлял, просто пропаял, проблем нет. Плохо. При такой проблеме нужно хотябы заземлить минуса с фар и вентиляторов. Это моё мнение. В любом случае я обязательно отпишусь о работе мотоцикла с таким вариантом доработки массы. Ни чего страшного в этих сборках нет, если об этом знать. Нужно с собой просто иметь метр провода в 2 квадрата и всё. С любого черного провода кидаешь его на минус акума или массу и едешь дальше. По эксперементируем. В любом случае лечение всегда лучше чем операция. А то как в фильме: - "Резать к чертовой матери, не дожидаясь пеританитов."
МотоГад | Дата: Среда, 18.10.2017, 18:09 | Сообщение # 123 |
| Цитата goos ( ) Я понял. Я про Фому, а мне про Ерёму."Заземляя крабика мы снимаем эту нагрузку т.к. масса теперь подаётся на каждый из шести проводов отдельно, да ещё и дублируется массой на следующем кубике." Потерять контакт в "кубике" может любой из шести проводов, и возможно не один. "Снюхается" ли он с соседним "кубиком", не факт. По этой причине я их удаляю, зачищаю изоляцию на 1.5-2 см и скручиваю в один пучёк который потом пропаиваю. Далее одеваю термоусадку, припаиваю доп. заземление и грею термоусадку.
goos | Дата: Среда, 18.10.2017, 18:13 | Сообщение # 124 |
| МотоГад, Именно так я и сделал с сгоревшей фишкой под баком с лева. А вот вопрос к форумчанам: у кого нибудь сгорала другая фишка, кроме этой под баком с лева, возле первого цилиндра?
Сообщение отредактировал goos - Среда, 18.10.2017, 18:17 |
Дмитрий | Дата: Среда, 18.10.2017, 18:40 | Сообщение # 125 |
| Цитата goos ( ) Плохо. Не думаю. Если инженеры Ямахи допустили косяк в сборках масс, это не значит что они полные дебилы и не рассчитали сечение проводов...
goos | Дата: Среда, 18.10.2017, 18:49 | Сообщение # 126 |
| Дмитрий, Возможно.
raider1300 | Дата: Среда, 18.10.2017, 20:57 | Сообщение # 127 |
| goos, http://www.fjr1300.ru/forum/10-1243-6 Прошу просто пройти по ссылке!
Дмитрий | Дата: Среда, 18.10.2017, 21:41 | Сообщение # 128 |
| на ночь это лучше не читать!
goos | Дата: Среда, 18.10.2017, 23:29 | Сообщение # 129 |
| raider1300, не понял. Не в обиду, что я там должен был увидеть. Чесно не понял. Какое по номеру сообщение? На этой странице много всего.
maniac | Дата: Четверг, 19.10.2017, 09:13 | Сообщение # 130 |
| Цитата Дмитрий ( ) raider1300, не понял. Не в обиду, что я там должен был увидеть. Чесно не понял. Какое по номеру сообщение? На этой странице много всего. #77
МотоГад | Дата: Четверг, 19.10.2017, 10:04 | Сообщение # 131 |
| Цитата goos ( ) МотоГад, Именно так я и сделал с сгоревшей фишкой под баком с лева. А вот вопрос к форумчанам: у кого нибудь сгорала другая фишка, кроме этой под баком с лева, возле первого цилиндра? "Сгорали" и под мордой, отвечающие за свет, да и просто после пропайки глюки с приборкой и пр. пропадали.
goos | Дата: Четверг, 19.10.2017, 10:31 | Сообщение # 132 |
| Это я уже всё видел. Я же в самом начеле написал, что всё на этом форуме просмотрел и прочитал, и на всех ссылках с этого форума тоже. Я сделал так как мне это видется после всего прочитанного, и я не говорю что мой метот правельный, а другие нет. На данный момент я считаю, что вырезание сборок это лишнее. Ведь пока ещё ни кто не написал, что уже делал как я и ни чего не вышло. Время покажет, если я окажусь прав, то зачем их вырезать, а если нет, то все об этом узнают не будут так делать. И всё. Поверте, что я тоже за НАДЁЖНОСТЬ, и самое большое что у меня случалось в дороге, (тфу три раза) это прокол и один раз акум умер в Венгрии, которому был всего год (юаса) блин. А так что касается тюнинга, то пока особо похвастать не чем. Мот купил два месяца назад. Купил сумку на бак т.к. привык к бардачку на баке, кофр гиви 56 с крепежем гиви, usb розетка с вольтметром вместо прикуривателя в бардачок, куизконтроль. Ну и так пр мелочи. Сборками масс хотел заняться зимой, но получилось раньше. Вот про дедушку фжр, yamaha gts 1000, я могу много рассказать, у меня их было два за девять лет.
goos | Дата: Четверг, 19.10.2017, 10:32 | Сообщение # 133 |
| МотоГад, понял. Спасибо.
goos | Дата: Четверг, 19.10.2017, 11:02 | Сообщение # 134 |
| МотоГад, кстате, если можно вопрос. Я спаял с кислотой, чем это плохо не знаю. Может переделать пока не поздно? Вообще очень не удобное место у этой сборки.
Дмитрий | Дата: Четверг, 19.10.2017, 11:41 | Сообщение # 135 |
| Цитата goos ( ) Может переделать пока не поздно? Как Вы себе это представляете? Кислота это жидкий флюс и вред от него только для окружающих хромированных и крашенных деталей и только в процессе работы. Главное скрутку хорошо прогреть, пропаять, по своему опыту скажу что паяльник 40 вт не подходит, надо от 60-и.
