Среда, 15.01.2025, 22:33
  • Страница 1 из 5
Бензонасос
ZergДата: Суббота, 24.05.2014, 22:35 | Сообщение # 1
Сегодня пульнул на 200 км от Москвы. Остановился перекурить и при включении зажигания бензонасос заревел. Я напрягся. Выключил зажигание, включил - опять заревел, накачал и затих. В процессе работы двигателя на холостых лишних звуков не заметил. Заехал на заправку, залил полный бак - звук начальной накачки стал значительно тише, но все равно громче чем был до этого.
У кого бензонасос умирал - какие симптомы были? Мож мне пора заказывать новый? Пробег 99к уже...
БирикДата: Воскресенье, 25.05.2014, 05:37 | Сообщение # 2
Симптомы конкретные.Почему нельзя поменять сам насос,насосы в любом автомагазине,работы на час и медленно,денег до двух т.р. Хотя может быть кому интересно на трассе стоять.
ДмитрийДата: Воскресенье, 25.05.2014, 07:15 | Сообщение # 3
Не уверен, что любой насос взамозаменяем.
БирикДата: Воскресенье, 25.05.2014, 08:24 | Сообщение # 4
Вы считаете,что только родной от FJR,а разные бош которые ставятся на все наши лады калины и т.д. это не тот компот? Я уверяю вас,вы ошибаетесь,хотя хозяин барин.
ДмитрийДата: Воскресенье, 25.05.2014, 10:10 | Сообщение # 5
Бирик, не ВЫ а ТЫ!  biggrin
игорьДата: Воскресенье, 25.05.2014, 10:11 | Сообщение # 6
С отечественной десятки подходит бен особых проблем. Даже разъем такойже. И размеры идентичны.
КватровыйДата: Воскресенье, 25.05.2014, 15:57 | Сообщение # 7
Полностью согласен с Бирик(ом), и игорем, - насос от Таза подходит один в один.
ZergДата: Понедельник, 26.05.2014, 10:55 | Сообщение # 8
И датчик топлива такой же? и работает?
Сам в бак еще не лазил...
БирикДата: Понедельник, 26.05.2014, 11:33 | Сообщение # 9
За датчик топлива не скажу,так как от таза не знаю какой.
WildhoneyodinДата: Понедельник, 26.05.2014, 12:16 | Сообщение # 10
А что с датчиком ? он там отдельно от насоса :). Стакан врятли получится сломать так, что поплавок с платой уже не поставить будет.
ZergДата: Среда, 04.06.2014, 23:54 | Сообщение # 11
Отчитываюсь: Сегодня мот задергался при подъезде к гаражу. Снял бак, вытащил весь блок, стянул бензонасос и отправил братюню за новым. Как выше и писалось, подходит от ВАЗ 08-09-10. Промыл бак и фильтрующую сеточку на насосе, ее кстати рекомендуют менять, но ничего подходящего не нашлось. Хинт - втыкать новый насос в резиночку надо предварительно смочив ее бензином. Собрал, прокатился и охренел - тяга вернулась! А я уж не знал на что и грешить, мот ватный стал.
В общем доволен как слон, всем спасибо!
syrovbliiДата: Воскресенье, 17.08.2014, 17:39 | Сообщение # 12
Мужики, решил почистить бензонасос, так как видно, что есть коррозия в баке и тяга "хромает".
Разобрал, почистил, собрал- мот не заводится. Также при разборе мото заметил, что к 2-ум соскам на баке не подходят никакие шланги. Слышно, что насос включается, качает, немного крутит, но не заводится. Теперь не знаю, что и делать- помогите советом.
syrovbliiДата: Воскресенье, 17.08.2014, 23:44 | Сообщение # 13
Также сегодня поменял бензонасос, ситуация осталась прежней.
sheryriderДата: Воскресенье, 04.01.2015, 23:25 | Сообщение # 14
господа, доброго времени суток! как можно проверить давление в рампе и функционирование регулятора давления так сказать "малой кровью"?(не прибегая в сервис) возможна ли установка регулятора давления "от чегонибудь"(как вышеописанно от ваза напр.)? возможна ли установка регулятора давления без обратки? (бак от более поздней версии штуцера для обратки нет а на РД есть)
МотоГадДата: Понедельник, 05.01.2015, 02:22 | Сообщение # 15
подключаем "банду" экстрасенсов....вот как эта "банда" разгадает год мота и расшифрует тайное значение букв -->РД, тогда станет можно!))) пака известно только то, что в ранних версиях регулятор давления стоит на рейке с форсунками а на свежих версиях, в топливном модуле внутри бака. это прекрасно видно на картинках megazip-а, а в мануале ещё "буржуи" прописали величину давления при котором срабатывает регулятор давления.
  • Страница 1 из 5
