Бензонасос
sheryrider | Дата: Суббота, 10.01.2015, 11:46 | Сообщение # 31 |
| я не про это..... топливный насос у меня исправен.... я про отбор топлива.... если поставить вазонасос без доработок то отбирать топливо он будет от горловины бензобака а не со дна как нужно....
МотоГад | Дата: Суббота, 10.01.2015, 15:53 | Сообщение # 32 |
| Да ты что? А по каким признакам это определил?
электроник | Дата: Суббота, 10.01.2015, 18:03 | Сообщение # 33 |
| sheryrider, Какой-то Вы недоверчивый!Разобрать топливную станцию, и всё будет понятно.
sheryrider | Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:30 | Сообщение # 34 |
| я ж уже писал что разобрал. сам приборчик дает больше 3 бар. а в сборе вся система не давала и одного. вопрос был не об этом... вопрос был в том подойдет ли автонасос(в сборе).....
игорь | Дата: Суббота, 10.01.2015, 22:19 | Сообщение # 35 |
| в сборе нет, на штатной насосной станции нужно фантазировать, хотя и фантазировать то нечего, тут два пути, ставить заведомо исправную толи новую толи бэушную, или потрошить фильтрующий элемент и ставить выносной фильтр, как что делать есть описание, для систем с обраткой и без.
sheryrider | Дата: Суббота, 10.01.2015, 22:59 | Сообщение # 36 |
| вот счас и буду думать как решить сей вопрос наименьшей кровью и без потери надежности....
sheryrider | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 21:22 | Сообщение # 37 |
| автомобильный не подойдет.... есть на примете от 900TDM... в нем есть штуцер на обратку, тоесть не придется колхозиить с баком ничего.... что думаете, товарищи?
Schwach | Дата: Четверг, 29.01.2015, 18:08 | Сообщение # 38 |
| Если что - high flow fuel делает аналоги - можно заказать http://www.highflowfuel.com/i-10003....r-1300- fjr1300aec-2001-2013.html
игорь | Дата: Четверг, 29.01.2015, 20:40 | Сообщение # 39 |
| это всего лишь насос, а вся проблема в топливном фильтре основе насосной станции. а насос любой поставить можно хоть от тазика хоть от вазика хоть от от любого авто который есть под рукой.
МотоГад | Дата: Четверг, 29.01.2015, 23:12 | Сообщение # 40 |
| промой VINS-ом...
Fishman | Дата: Пятница, 06.02.2015, 18:41 | Сообщение # 41 |
| есть у кого фотки с процессом разборки насоса для профилактики?
sheryrider | Дата: Пятница, 06.02.2015, 21:02 | Сообщение # 42 |
| в общем поставил насос от Yamaha МТ-01 что хорошо - обратка в самом корпусе насоса )) тут же всё зажужжало и запело ))) осталось немного доколхозить датчик топлива чтоб корректно показывал и всё )) ктонить знает что за деталюшка на некоторых насосах вместо датчика топлива? похожа на терморезистор....
МотоГад | Дата: Суббота, 07.02.2015, 00:54 | Сообщение # 43 |
| датчик резерва
Fishman | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 17:29 | Сообщение # 44 |
Сообщение отредактировал Fishman - Воскресенье, 08.02.2015, 18:18 |
madagaskar | Дата: Среда, 01.04.2015, 11:59 | Сообщение # 45 |
| При разборе топливной системы ( ремонте датчика бензина),обнаружили поеденный коррозией бензонасос,+ к этому он пропускал бензин по корпусу. Купил от Ваз 2110 бензонасос фирмы Bosch за 2300 руб. 100% как оригинал.) Поставили,всё работает :) P.S Фыжер 2001 года, пробег 106000км.
