Пятница, 24.01.2025, 23:13
  • Страница 5 из 5
Бензонасос
ALobovДата: Воскресенье, 22.04.2018, 13:31 | Сообщение # 61
Fishman, Не совсем правильно. Без тройника покажет только давление которое может развить насос (причем без учета его производительности!). Как правило интересует давление в рампе, а здесь играет роль не только эта цифра но и производительность насоса  и перепускной клапан.
МотоГадДата: Воскресенье, 22.04.2018, 20:46 | Сообщение # 62
ALobov, Совершенно верно.
KapellmeisterДата: Среда, 31.03.2021, 23:52 | Сообщение # 63
Привет! Есть кто живой? Мот 2005г. Снимал топливный насос. После установки не держит прокладка между баком и насосным блоком. Мокнет вокруг насоса :( Оригинальная прокладка стоит неоправданно дорого аж 2400. Чем её заменить можно? Сталкивался кто? Номер кольца по каталогу 5JW-24486-00-00
FishmanДата: Четверг, 01.04.2021, 08:24 | Сообщение # 64
дак размер меряешь и идешь в магзик подбирать
KapellmeisterДата: Четверг, 01.04.2021, 08:39 | Сообщение # 65
Да видимо это единственный вариант
goosДата: Четверг, 01.04.2021, 10:43 | Сообщение # 66
А откуда такая цена? Даже на мегазипе кольцо это стоит 1243р
Или вот: https://www.zzap.ru/public....=YAMAHA
Сообщение отредактировал goos - Четверг, 01.04.2021, 10:48
KapellmeisterДата: Четверг, 01.04.2021, 12:46 | Сообщение # 67
[quote=goos;65289]А откуда такая цена? Даже на мегазипе кольцо это стоит 1243р[/quote]
такую цену дал. exist
мегазип действительно дает 1243р но + доставка 1258 итого 2501
Сергей_ЕйскДата: Четверг, 01.04.2021, 15:13 | Сообщение # 68
Может перетянул болты? У меня было такое. Болты сильно тянуть нельзя.
KapellmeisterДата: Четверг, 01.04.2021, 15:33 | Сообщение # 69
Ну... не 4Nm как по мануалу. Сильнее конечно в силу отсутствия маленького динамометрического ключа, но дается мне, что там алюминиевый фланец не даст передавить прокладку. Он в бак упирается. Порыскал по магазинам ничего подходящего не нашел. Поставил временно какая есть что б бак открытый не стоял. Пока на удивление сухо.
  • Страница 5 из 5
