Четверг, 16.01.2025, 01:54
Подрамник
ОлегаторДата: Понедельник, 15.09.2014, 17:24 | Сообщение # 31
Обращаю ваше внимание на рёбра жёсткости по бокам, в нашем случае они будут далеко не лишними, я их изготовил из листового алюминия. А нижние маленькие ячейки-перемычки я накрыл и усилил уголком, обрезав у него одно плечо, тем самым придав раме ещё одно ребро жёсткости с низу. В итоге у меня получились два дополнительных ребра жёсткости по бокам и снизу, что не даёт раме крутиться и изворачиваться под весом нажопника и заднего кофра.
Прикрепления: 1993360.jpg (209.6 Kb) · 2851462.jpg (161.4 Kb) · 0851037.jpg (138.6 Kb) · 1136314.jpg (110.2 Kb) · 9721379.jpg (180.6 Kb)
Сообщение отредактировал Олегатор - Понедельник, 15.09.2014, 17:40
ОлегаторДата: Понедельник, 15.09.2014, 17:32 | Сообщение # 32
После покраски в процессе сборки не забудьте приклеить в верхние крепления бокового кофра (проушина, куда заходит верхний засов кофра) резиновые прямоугольные прокладки толщиной 2-3 мм, потому что родные при сварке сгорят.
Прикрепления: 8598349.jpg (163.1 Kb) · 1737172.jpg (179.9 Kb)
ОлегаторДата: Понедельник, 15.09.2014, 18:00 | Сообщение # 33
Цитата Дмитрий ()
, эта система - просто ручки для нажопницы, можно снять при желании, ничего не изменится. Уверен, сначала лопается подрамник (скорее всего от наших дорог) и кофр продолжает держаться на пластике и этой системе, пока её не поломает в местах запрессованных резинок под седлом.
Абсолютно согласен, сначала лопается рама, а потом ломаются эти чёртовы ручки в районе резинок под седлом. У меня три раза лопалась рама, и три раза я эти ручки подклеивал холодной сваркой, пока не проварил хорошенько саму раму.
Интересно эта стальная и крепкая сиситема от Гиви, я где то видел такую на каком то слёте, вот только не запомнил какого года был тот мот. Наверное если поставить этот вынос для кофра, он даст дополнительное усиление для рамы?
Если кто себе такое чудо поставил, поделитесь пожалуйста ссылкой.
Big_14Дата: Суббота, 14.03.2015, 21:57 | Сообщение # 34
"Хвост" на фужере сделан вопреки теормеху и сопромату))). Когда с усилием давишь двумя руками на кронштейн удерживающий кофр и багажник видно, что он проседает относительно подрамника. Собственно Yamaha честно указала вес нагрузки прямо на наклейке багажника-всего 3 кг. Но кто ездит с нагрузкой в 3-кг.?)))
Задняя часть подрамника работает на кручение под действием знакопеременных нагрузок от кофра, плюс нагрузка от встречного потока на высоких скоростях. В результате иногда имеем вид как на фото в первом сообщении этой темы.
На своем мотоцикле превентивно сделал усилители на болтах из алюминиевого уголка 25х25 "привязав" кронштейн кофра к подрамнику. Получился силовой треугольник, а жестче треугольника ничего нет.
Прикрепления: 8613164.jpg (160.9 Kb) · 5531863.jpg (191.0 Kb) · 3480556.jpg (183.4 Kb) · 3784059.jpg (166.8 Kb)
Сообщение отредактировал Big_14 - Суббота, 14.03.2015, 22:05
электроникДата: Суббота, 14.03.2015, 22:09 | Сообщение # 35
Big_14, Отлично,давно сделал?Полёт нормальный?Почему с завода так не сделать?
ОлегаторДата: Суббота, 14.03.2015, 22:11 | Сообщение # 36
супер!
и я так сделаю себе.
Big_14Дата: Суббота, 14.03.2015, 22:15 | Сообщение # 37
Сегодня сделал))). Этот мотоцикл еще заднего кофра не видел. Сделал на всякий случай. Испытания еще впереди, но вся система стала явно жестче.
Прошлый фужер гонял с нагрузкой, и не только я-ничего не сломалось. Правда я хвост ему не разглядывал, может он и варенный был.
Сообщение отредактировал Big_14 - Суббота, 14.03.2015, 22:17
EгорДата: Суббота, 14.03.2015, 22:54 | Сообщение # 38
На прочность хвоста  влияет крепление кофра,если это штатный ,он не дает должной прочности,а если стоит 357 от Givi он не дает играть хвосту  в этом растоянии
Прикрепления: 8978617.jpg (387.5 Kb) · 7422966.png (122.7 Kb)
Сообщение отредактировал Eгор - Суббота, 14.03.2015, 23:10
МотоГадДата: Суббота, 14.03.2015, 23:11 | Сообщение # 39
http://www.fjr1300.ru/forum/10-19-21  сообщение №314
Big_14Дата: Суббота, 14.03.2015, 23:14 | Сообщение # 40
МотоГад, немного не туда приварил)). Конструкция больше от поперечных смещений получилась.
Сообщение отредактировал Big_14 - Суббота, 14.03.2015, 23:16
МотоГадДата: Суббота, 14.03.2015, 23:22 | Сообщение # 41
Или вы фото на положенном на бок ноуте смотрели, или не разобрались.))) На фото видно, что 6 мм. косынка начинается возле заднего "крюка" кофра, и до верхней точки площадки крепления кофра. До Крыма и назад сгонял, с женой сзади, и с перегруженным кофром (её косметички, фены и пр. барахло). Всё цело!
Ваш вариант, со сверлением, а значит ослаблением, мне кажется не надёжным. Но перекрестимся, а время, и эксплуатация, покажет чья конструкция надёжней. Сама мысль, доработать слабый узел, похвальна.
Сообщение отредактировал МотоГад - Суббота, 14.03.2015, 23:26
Big_14Дата: Суббота, 14.03.2015, 23:32 | Сообщение # 42
Ну спасибо, что похвалил)).
Еще раз, можно подробнее, что я ослабил?
Твою конструкцию рассмотрел внимательнее: от деформации кручения заднюю поперечную планку подрамника (которая и ломается) она полностью не избавляет. Но в купе все стало жестче, тем более со сваркой. Но сварка не всем доступна.
Сообщение отредактировал Big_14 - Суббота, 14.03.2015, 23:59
raider1300Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 00:12 | Сообщение # 43
Big_14, Решение очень интересное, есть над чем думать. А что  касается подрамника, ..ля чем суки вообще думали? Вообще "жопонцы" народец странный, вот был у меня мот SUZUKI DR 650 RS этакий эндуро с туристическим уклоном, так вот понять не мог , почему на него нет центр.подставки даже в списке опций? Вот как по мнению конструкторов в полевых условиях менять колесо без этой детали ?... Короче, доработать напильником. wink
МотоГадДата: Воскресенье, 15.03.2015, 00:24 | Сообщение # 44
Это же очевидно, ослаблены просверленные места подрамника, площадка с кофром, как раз над болтом и может обломится. Как по мне, так лучше было не трогать, чем с такой технологией.
Big_14Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 05:55 | Сообщение # 45
Подрамник я не трогал-прикручено в штатные места, а два отверстия диаметром 6 мм. прочность верикальных частей кронштейна площадки не уменьшат, но если в том месте сломается обязательно отпишусь.
Сообщение отредактировал Big_14 - Воскресенье, 15.03.2015, 05:57
