Четверг, 16.01.2025, 08:46
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Грамотный спец по фыджерам разыскивается
МотоГадДата: Понедельник, 20.02.2017, 22:40 | Сообщение # 91
Не хотят клиенты за эвакуатор платить дважды (в сервис и из сервиса), все звонят и договариваются на ранее начало сезона. Что бы можно было своим ходом туда-сюда приехать. Простое ТО делается не долго. Естественно это не относится к глубокому ТО с регулировкой клапанов, чисткой дросселей, топливного насоса.
BoogieДата: Понедельник, 06.03.2017, 13:28 | Сообщение # 92
Цитата Shnyrik79 ()
Всем привет. Что то давненько ни чего не писали в этой теме. Прикупил я себе фыджика и соответственно возник вопрос, работает ли еще сервис, как там с обслуживанием? Хотелось бы подготовить мот к сезону.
Привет!
Я в феврале отвез Шубе в Пилотсервис, чтобы по весне уже выкатиться и не заморачиваться  с ремонтом .
С Сашей предварительно оговорил цены по работе с запчастям и отвез свой мот на эвакуаторе, который кстати в том же месте находитьсяю
РАБОТА
1.замена подшипника рулевой
2.ремонт бардачка.
3.установка стоп сигналов на задний кофр,сигналы поворота  (включая стоимость светодиодных лент)
4.замена комплекта резины
5.замена тормозных колодок перед/зад(если есть необходимость)
6.регулировка клапанов
7.замена цепи ГРМ,башмаки и т.д
8.а)промывка  дроссельного узла,б)промывка инжектора
9.а)синхронизация двигателя,б)синхронизация заслонок
10.замена свечей
11.замена воздушного фильтра
12.осмотр мотоцикла на потенциальные неисправности (шланги проверить,подшипники все,и т.д.)
13.Ремонт лобового стекла(крепления)
Работает все четко,звук стал чище..
Пока не могу дать обратную связь по работе,но цену считаю гуманной для этих работ с запчастями
С Сашей лично не встречался,общался по телефону.
Сообщение отредактировал Boogie - Понедельник, 06.03.2017, 14:49
smellexaДата: Понедельник, 06.03.2017, 13:35 | Сообщение # 93
Boogie, И какова цена вопроса?
BoogieДата: Понедельник, 06.03.2017, 14:43 | Сообщение # 94
smellexa,  за эти все работы с запчастями отдал 47к
emivДата: Понедельник, 06.03.2017, 15:30 | Сообщение # 95
Boogie, а что есть сие:
BoogieДата: Понедельник, 06.03.2017, 16:21 | Сообщение # 96
Цитата emiv ()
Boogie, а что есть сие:Цитата Boogie ()
Синхронизация цилиндров.Я думаю меня  поняли в сервисе.
Это праздный вопрос на проверку моих знаний?
kapusaleДата: Понедельник, 06.03.2017, 16:22 | Сообщение # 97
Тоже когда купил - делал у Саши Шубы в Москве - доволен)))
Потом стал делать в своем сервисе - благо брат родной тем более там работает...
Если что - приезжайте)
Мой уже и разобрали и собрали почти до винтика)))
С Москвы двое уже приезжали - довольны..
Вот группа в контакте: https://vk.com/mototvergarant
Цены демократичные)
emivДата: Понедельник, 06.03.2017, 16:54 | Сообщение # 98
Цитата Boogie ()
Синхронизация цилиндров.Я думаю меня  поняли в сервисе.Это праздный вопрос на проверку моих знаний?
Наоборот.
Я, видимо, где-то пропустил описание данной процедуры, поэтому для меня это что-то новое.
Пошел гуглить.
BoogieДата: Понедельник, 06.03.2017, 17:31 | Сообщение # 99
emiv, Я сам если честно не шарю,как я понял синхронизацию надо делать по пробегу.Предыдущий хозяин сказал что уже нужно делать.
raider1300Дата: Понедельник, 06.03.2017, 21:09 | Сообщение # 100
Зачем? Что было?
raider1300Дата: Понедельник, 06.03.2017, 21:14 | Сообщение # 101
Boogie, Кроме регулировки клапанов, (тоже как-бы можно, но тут нужно иметь чёткий опыт и набитую руку)- могу сделать сам. Вот что делает с человеком отсутствие сервисменов.....
kapusaleДата: Вторник, 07.03.2017, 01:16 | Сообщение # 102
Цитата raider1300 ()
Зачем? Что было?
профилактика)) в этом году полностью весь радиатор промыли, например,и прочистили))
emivДата: Вторник, 07.03.2017, 03:07 | Сообщение # 103
Погуглил. Ничего не нашел. Ближайшая по смыслу операция - Регулировка СО в каждом цилиндре. Как-то так.
Для регулировки СО нужен газоанализатор.
Кроме этой операции, тоже все делаю сам, т.к. грамотных спецов в округе просто нет.
Сообщение отредактировал emiv - Вторник, 07.03.2017, 03:09
МотоГадДата: Вторник, 07.03.2017, 10:37 | Сообщение # 104
Чем вам цвет свечей не подходит? Газоанализатор...)))
BoogieДата: Вторник, 07.03.2017, 11:05 | Сообщение # 105
Могу разобрать,но собрать у меня редко получается,проверено на  мотоцикле Урал и мопеде Карпаты))))
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
