Четверг, 16.01.2025, 01:01
Звон цепи в двигателе
hok_eburgДата: Вторник, 13.08.2019, 19:14 | Сообщение # 556
ок,спасибо smile
goosДата: Вторник, 13.08.2019, 23:34 | Сообщение # 557
Так первый (старый) и не продаётся, его не закажешь, он под замену.
VolkulaKДата: Вторник, 20.08.2019, 15:07 | Сообщение # 558
[quote=goos;63060]Так первый (старый) и не продаётся, его не закажешь, он под замену.[/quote] Закажешь он на Экзисте за 15 000 висит, а новый по 4500 продают...))) Мазахистам так сказать можно и старый толкнуть...
goosДата: Вторник, 20.08.2019, 16:50 | Сообщение # 559
Вот уроды!
89538076059Дата: Вторник, 22.10.2019, 08:19 | Сообщение # 560
Ребят привет,,,есть мнение что натяжитель ГРМ на втором поколение не надежный!! Есть ли смысл его поменять зарание на натяжитель от третьего поколения?
89538076059Дата: Вторник, 22.10.2019, 08:19 | Сообщение # 561
RemizДата: Вторник, 22.10.2019, 09:24 | Сообщение # 562
Если цепь не растянута, то скорее ДА чем Нет...
FishmanДата: Вторник, 22.10.2019, 15:58 | Сообщение # 563
а что уже есть натяжитель третьего поколения?
kapusaleДата: Вторник, 22.10.2019, 16:53 | Сообщение # 564
с 13 года новый номер... 3-я замена получается
89538076059Дата: Вторник, 22.10.2019, 17:33 | Сообщение # 565
Натяжитель.. не знаю, есть ли третьего поколения...я спрашивал натяжитель от третьего поколения мотоцыкла
FishmanДата: Вторник, 22.10.2019, 19:41 | Сообщение # 566
kapusale, чем отличается?
ДмитрийДата: Среда, 23.10.2019, 12:35 | Сообщение # 567
Просто путаница в генерациях. Многие считают, что ген 1 это 01-02 г., потом ген 2 03-05, по сути разница в бардачке и тормозах и уже совсем другой мот 06-12, 2-я генерация или 3-я, не знаю как правильно, но именно с него и надо брать натяжитель.
kapusaleДата: Среда, 23.10.2019, 14:34 | Сообщение # 568
да чёрт его знает))) чем 3 от 2 второго отличается)) вообщем берем номер от 13 года
1MC-12210-00-00
ALobovДата: Среда, 23.10.2019, 18:16 | Сообщение # 569
И в megazip замена стоит на этот номер.
Proxy_78Дата: Среда, 20.11.2019, 15:10 | Сообщение # 570
я в прошлом сезоне менял цепь грм и натяжитель. мот 2008г.в. и появился шум на холостых. сезон докатался и на зиму закупил цепь, натяжитель и диски сцепления - так на всякий случай. также поменял комплект свечей. при снятой крышке корзины сцепления - открутить болты натяжителя вообще не представляет трудностей.
все сделал, собрал и завел помолясь))).
все ок только плавали обороты, точнее сказать были занижены и не регулировались. пришлось опять разбирать и смотреть метки грм повнимательнее. Думаю что проехал с меткой распредвала. После сборки все супер гуд. Двигатель работает тихо, расход в норме, обороты не плавают. Этот сезон откатал 10тыс. в на эту зиму планирую перебрать задний маятник. появился поперечный люф, но это тема другого топика)).
Я много читал в этом форуме о плавающих оборотах и гремящем моторе- для себя сделал вывод что особенность нашего двигателя в том что за 50тыс.км. цепь грм растягивается и появляется шум. Лечится однозначно заменой цепи и натяжителя.
Все можно сделать самому - важно соблюсти моменты затяжек всех болтов чтобы не срывать и не дать слабину.
Если у кого после замены плавают обороты или другие симптомы некорректной работы мотора - проверяйте метки грм - очень они муторно выставляются.
