Звон цепи в двигателе
bakharev400 | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 08:07 | Сообщение # 271 |
| корзину сцепления смотри
Finchi | Дата: Среда, 09.04.2014, 13:51 | Сообщение # 272 |
| А что там смотреть? Даже если фыжик стоит на нейтралке, цык- цык идет все равно. Я думаю если бы при выжатом сцеплении или на передачи звук пропадал, то возможно стоило бы лезть, а так.. Может я не правильно что понимаю...
игорь | Дата: Среда, 09.04.2014, 19:37 | Сообщение # 273 |
| Если цыкает и год 01-02 то вероятно втулки направляющие.
ALobov | Дата: Среда, 09.04.2014, 20:46 | Сообщение # 274 |
| Подскажите, кто сталкивался. А сколько "на круг" получалась возня с заменой направляющих клапанов?
Finchi | Дата: Среда, 09.04.2014, 22:58 | Сообщение # 275 |
| А какие позиции будут на мегазипе эти направляющие и втулки ?
электроник | Дата: Среда, 09.04.2014, 23:10 | Сообщение # 276 |
| ALobov, Направляющие по 20 евро.
Finchi | Дата: Среда, 09.04.2014, 23:25 | Сообщение # 277 |
| Это одна направляющая, итого 8 штучек, не дешево выходит. Я так понимаю что у них зазоры со временем увеличиваются ( вырабатываются)? И считать это как расходник через каждые 30 000 тысяч... Жуть... А если с мегазипа заказывать, то какая позиция будет?
электроник | Дата: Среда, 09.04.2014, 23:52 | Сообщение # 278 |
| Finchi, С 2003 всё не так грустно т. е. 100 тыс.
Бирик | Дата: Четверг, 10.04.2014, 05:12 | Сообщение # 279 |
| За такие бабки может проще головку найти с мото выпуска после 6 года?
ALobov | Дата: Четверг, 10.04.2014, 07:59 | Сообщение # 280 |
| По практике - замена всех или только выпускных? И кто сталкивался - сколько примерно может стоить замена? И еще , кто разбирался, почему направляющие так быстро вылетают?
электроник | Дата: Четверг, 10.04.2014, 09:24 | Сообщение # 281 |
| ALobov, Обычно выпускные.Мне на моте 2001 г. 48000 км делали голову,изготовленные из специального чугуна выпускные направляющие,обновлённые седла всех клапанов и головки,регулировка всех клапанов(подшлифовка),сами стержни клапанов в норме.Делалось в специализированном головочном сервисе что-то около 200 дол. всё.
Finchi | Дата: Четверг, 10.04.2014, 11:47 | Сообщение # 282 |
| Посмотрел я схему на мегазипе http://www.megazip.ru/zapchas....zilindr . Эти направляющие будут идти под номером 2 (впуск) и 3 (выпуск) если не перепутал. В моделях от 2006 года они ни чем не отличаются. Конечно проще было бы сразу купить сам блок цилиндров от 2006 года, где ни будь на разборке. Просто интересно из-за чего направляющие так быстро выходят из строя. И стоит ли замарачевоться заменой. По сути из за них ничего катастрофического не случиться. Эх... Все равно хочется победить этот звук, придется заказать эти направляющие или проще будет сам блок поменять, пока не знаю... На мегазипе 3-ая позиция, если это та, стоит 1 957 р. что не очень то дешего.
maniac | Дата: Четверг, 10.04.2014, 12:38 | Сообщение # 283 |
| Не понимаю я это маниакальное желание избавится от нормальных звуков двигателя внутреннего сгорания... Что бы Вы тогда говорили о десмодромном Ducati? Наверное застрелились бы...
Бирик | Дата: Четверг, 10.04.2014, 12:41 | Сообщение # 284 |
| Про эти проблемы с мотами до 6 года выпуска читал я немало,тут или забить,так как кроме самого звука "цокания" ни на что это не влияет или головку поставить, выпуска от 6 года,ну или ремонт.
Finchi | Дата: Четверг, 10.04.2014, 13:09 | Сообщение # 285 |
| Просто у знакомого фыж 2007 года, и мотор у него поет, а у меня цык-цык. Вот и родилась идея от этого звука избавиться. Счас посмотрел на цены и понел, что проще забить и наслаждаться поездками Спасибо парни!
