Звон цепи в двигателе
bakharev400 | Дата: Среда, 12.02.2014, 21:44 | Сообщение # 256 |
| заказывал в мегазипе пришло все очень оперативно 8 дней. номер 5JW-12210-10-00 мотогад, скорее всего больше там менять то нечего
Сообщение отредактировал bakharev400 - Среда, 12.02.2014, 21:45 |
ZeGNa | Дата: Четверг, 13.02.2014, 08:12 | Сообщение # 257 |
| bakharev400, Спасибо, тоже заказал.а при установке нового, что то нужно ругулировать взводить итд??
электроник | Дата: Четверг, 13.02.2014, 10:12 | Сообщение # 258 |
| ZeGNa, Новый натяжитель уже готов к установке(взведён).Поставил на место,вынул стопор,бывает нужно подтолкнуть отвёрткой и натяжитель сам натянет цепь.Лучше зафиксировать цепь с успокоителями от провисания,при съёме старого натяжителя.Читаем всю тему.
bakharev400 | Дата: Четверг, 13.02.2014, 15:54 | Сообщение # 259 |
| ппри установке ничего особого не надо я и цепь не фиксировал просто натянул за заднее колесо на 5-ой передаче, вынимать старый и ставить новый проще через низ, открутив гегулятор хлолстых предварительно
ZeGNa | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 15:21 | Сообщение # 260 |
| ок.спасибо
Fedot | Дата: Среда, 12.03.2014, 20:51 | Сообщение # 261 |
| В общем в результате будет красная лампочка на давление и температура масла А лампочка в приборке показывает наличие оного,я правильно понял?
Дмитрий | Дата: Среда, 12.03.2014, 21:46 | Сообщение # 262 |
| Цитата Fedot ( ) В общем в результате будет красная лампочка на давление и температура масла А лампочка в приборке показывает наличие оного,я правильно понял? Нет, будет просто звон цепи, если она проскочит, то сразу кердык. Цепь натягивается, когда двигатель под нагрузкой и может проскочить если тормозить двигателем или просто при сбросе газа.
электроник | Дата: Среда, 12.03.2014, 21:52 | Сообщение # 263 |
| Fedot, Лампочка показывает недостаточный уровень.
игорь | Дата: Среда, 12.03.2014, 23:02 | Сообщение # 264 |
| Цитата Дмитрий ( ) Цепь натягивается, когда двигатель под нагрузкой и может проскочить если тормозить двигателем или просто при сбросе газа Дим, цепь при любых раскладах натянута пока двигатель крутится в правильном направлении, и исправен натяжитель. проскочить может при неисправном натяжителе или при долгом вращении в обратную сторону.
Дмитрий | Дата: Среда, 12.03.2014, 23:17 | Сообщение # 265 |
| игорь, ведь тема про звон цепи, значит натяжитель или сама цепь! А про долгое вращение в обратную сторону...
vanilla | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 16:03 | Сообщение # 266 |
| Всем доброго! Нужна помощь... Как понять что коленвал в вмт? Открутил крышку круглую на крышке где звязда на коленвале, открутил болтик что бы видить метку.. А что должно быть видно в этом ответстии : Т или Н ?
игорь | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 18:02 | Сообщение # 267 |
| По идее Т должна быть.. Маркировка вмт у всх производителей идет ОТ... Как на самом деле непомню(((. Давно это было.. Выверни свечу первого цилиндра вставь длинный пруток и он укажет путь верный.
электроник | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 19:26 | Сообщение # 268 |
| vanilla, Именно Т Смотрит строго на 9 часов(плоскость разъёма половинок).
Fishman | Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:26 | Сообщение # 269 |
| у кого нибудь есть запись звука 1-е неисправности с цепью-натяжителя 2-я клапана 3-е когда всё Ок ?
Finchi | Дата: Пятница, 04.04.2014, 10:25 | Сообщение # 270 |
| Добрый день, уважаемые! В общем, поменял я натяжитель, цепь. Думал отрегулировать клапана, но там зазоры как с завода. Мотоцикл 2002 года и пробег 32 000. Поставил иридиевые свечи, все помыл, все почистил. Но звук так и остался. Если честно, хотелось бы от него избавиться. Подскажите пожалуйста что можно еще поменять, кроме как купить новый мотоцикл
