Четверг, 16.01.2025, 05:16
  • Страница 1 из 3
Снятие стартера
bakharev400Дата: Среда, 26.03.2014, 12:37 | Сообщение # 1
Парни подскажите кто снимал стартер, процедура проблематичная?
игорьДата: Среда, 26.03.2014, 15:35 | Сообщение # 2
Блок дросселей снимаешь и он там, два болтика питающий провод, выдвинул и вынул...
bakharev400Дата: Среда, 26.03.2014, 17:50 | Сообщение # 3
спасибо
Petr-GolovinДата: Суббота, 03.05.2014, 19:14 | Сообщение # 4
после зимнего простоя решил завести мотоцикл. Коленвал делает полтора оборота и глохнет. Подсоединил акум с авто, та же песня, еще и провода задымились. Мое мнение, что проблема в стартере. прошу подробнее пояснить как его снять. или же проблема в другом?
AntoxaДата: Воскресенье, 04.05.2014, 17:15 | Сообщение # 5
Надо попробовать сначала реле стартера принудительно замкнуть - может быть там потеря большая, клеммы почистить. Ну а дальше стартер
БирикДата: Воскресенье, 04.05.2014, 18:18 | Сообщение # 6
Что значит,не может провернуть? Включи пятую передачу и покрути за колесо,крутится будет с трудом.если свечи выкрутить,то будет все легко. Снять стартер и провести профилактику,перед разборкой страртера проведи вдоль стартера черту фламастером,чтобы портом правильно поставить корпус с магнитами. В принципе на стартере должны быть метки,но у меня их не было.в общем там с этим стартером и релюшкой стартера,ума там мого не нужно ,все там ясно как белый день.
sergis25Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 23:37 | Сообщение # 7
Вообще совета не понял???
StDimitriyДата: Понедельник, 05.05.2014, 09:20 | Сообщение # 8
Вон там он, родимый:-)
Прикрепления: 8709786.jpg (179.8 Kb)
БирикДата: Понедельник, 05.05.2014, 20:06 | Сообщение # 9
sergis25 Человек пишет,что стартер аж до дыма,но не может движку провернуть,так может поршня приржавели или еще какая беда,вначале необходимо понять,что с двигателем все в норме, а потом уж лезть в реле,в провода и в стартер.Или я неправ?
sergis25Дата: Понедельник, 05.05.2014, 21:57 | Сообщение # 10
Цитата Бирик ()
Бирик Если колено делает полтора  оборота ( как пишет заявитель проблемы) значит поршня не в клине. Я к сожалению не знаком с конструкцией стартера на мото (не разбирал еще ни разу), но если есть что то общие с автомобильным, то такая проблема вполне может возникнуть из за износа втулок, когда ротор встает на перекос, вращение становится затрудненным и в результате провода греются.
БирикДата: Вторник, 06.05.2014, 03:55 | Сообщение # 11
Вот память,вот под..нул,молодец! Это дата какая? Я позже писал,что разбирал весь мот до последней гайки,мотор не разваливал,головку не снимал,но к клапанам и боковые крышки снимал,про все остальное могу ответить так как всю жизнь гайки на автомобилях кручу. Иногда тут советы даю и попадаю иногда точно,иногда сам  чему либо учусь,но раз так иди лесом,ну и мне урок меньше писать,а выделяться мне смысла нет,хватит уже,завтра мне 50!
Petr-GolovinДата: Четверг, 08.05.2014, 20:15 | Сообщение # 12
комрады!!! спасибо всем за советы. особенно за фото. теперь понятно откуда начинать. Поршня проржаветь не могут, так как они аллюминивые, да и двигатель один оборот делает.
vanillaДата: Вторник, 25.04.2017, 00:27 | Сообщение # 13
Доброй ночи. Не могу найти где где потери...
Стартер крутит оч медленно, и при этом тускнеют лампочки...
Что сделал:
- Клемы чистые, затянуты
- Масса на моторе у выхлопного коллектора - девственная. Проверена и затянута
- АКБ заряжен и на всякий проверно с проводами))
Больше ничего не смотрел. Пробег 36000 км. 2004год.
Подскажите - где реле стартера, может он ...
Заранее спасибО!
МотоГадДата: Вторник, 25.04.2017, 00:41 | Сообщение # 14
Не поможет! В стартере есть одна щётка с длинным проводом, на который одет кембрик огибающий латунную контактную стойку, со временем кембрик перетирается... Из 4-х щёток работают три, а 4-ая через перетёршийся кембрик коротит.
Сообщение отредактировал МотоГад - Вторник, 25.04.2017, 00:46
АндреичДата: Среда, 14.06.2017, 20:44 | Сообщение # 15
Цитата StDimitriy ()
Вон там он, родимый:-)Прикрепления: 8709786.jpg(180Kb)
Всматривался я в картинку, но так и не понял, где его искать.... Сегодня поднимал бак, возник вопрос, что делать с бензином? как на зло, накануне заправился до полного... никаких кранов я не заметил и в клапана не очень верится, как вы его отключаете?
 Ну и собственно основной вопрос по теме, что же еще надо снять, что бы увидеть стартер?
  • Страница 1 из 3
